Киса
Доброе утро, в деку заходят , 3 провода с МК,отдельно черный и красный провод это фары которые как вчера писала соединены внутри термоусадки и многожильный кабель (ручки, кнопки руля и БК). управление там прямое сразу на преобразователь идет , а ближний -дальний- моргание выполняют сами фары по кругу. Возможно дело у вас не в проводке а контроллер в фаре сгорел. провода хорошие маловероятно что переломился
Borisych
никогда не видел проводов такого качества. Обрыв нашел довольно быстро, НО! Стоит без энтузиазма потянуть за зачищенные жилки и они относительно легко вытаскиваются из изоляции, показывая следующее слабое место см так через 3-4... Если у кого то вскрыта, или кто планирует вскрывать термоусадку входящего переднего жгута в деку и саму деку вскрывать, сразу же меняйте по возможности все провода! Родные хрупкие шо пипец....
Киса
облов в каком месте произошел?
фары планирую перенести вниз на деку чтобы они не крутились с рулем
Borisych
Киса
треугольное соединение спереди, перед термоусадкой. Но жилы лезут и сверху, где практически нет изгибаний, под витой оплеткой, и в сторону деки, под термоусадку.... Решил дома не делать, завтра самик на работу возьму, там вскрывать далее буду...
Киса
там самое рабочее место на изгиб , усадка под гуся заводится и крепится хомутами, уже это соединение разобрала сразу, там нагрузок много и поворотная часть гуся перетрет оплетку, а еще три винтика крепления для хомутов в оригинале острые вгрызаться будут в оплетку . в общем поведу усадку рядом с потерей внешнего вида
Киса
смотрю запасную зарядку , нашла очень дешево , может кому пригодится 560р
https://www.ebay.com/itm/48V-Ausgang-Lithium-Batterieladegerat-54-6V-4A-fur-Elektroroller-E-Bike-US-Plug/223669445962?hash=item3413bce54a:m:mYFNw645nhMsrZs9ersNDLg
кто знает где наш штекер штатный еще один купить чтобы в деку на свободное отверстие подсоединить
Borisych
Киса
ты можешь успокоиться? Только через 350-450км ты начнешь понимать что тебе надо. Сейчас у тебя почти всё есть.... Купи черную папку и сделай заднее крыло. Ссылку на выкройку напомнить?
Не надо более ничего!!!
Киса
мне нужна вторая зарядка и запасные шины, сейчас зима время подготовится, а настанет лето надо будет ездить и кайфовать, а не ждать месяц запчасти или через всю Москву ездить за запчастями в три дорога.
папка это не мой вариант , о крыле подумаю когда будет упор готов и скорее всего штатное назад от едет и все закроет.
сильно закрывать не хочу чтобы была возможность на заднее колесо ставить и катать как велик
вот еще одна зарядка нормальная с возможностью подстройки .
в принципе при покупке  4А мне второй штекер не нужен , для экономного заряда есть штатная 2А ее просто выключать раньше , а если надо быстрее то ту что куплю
https://www.ebay.com/itm/54-6V-4A-Lithium-Battery-Charger-For-48V-Electric-Bike-With-Cooling-Fan-EU-Plug/202764511858?hash=item2f35b4ea72:g:KokAAOSwMjBdY0PH&autorefresh=true
Borisych
Киса
что о шинах думаешь?
Киса
Слики наверное нужны , пока покатаюсь на стоке, вот запаску  стоит купить
AlexS4
#8236
[user]Киса[/user], про зарядку https://electrotransport.ru/index.php?topic=55870.msg1712724#msg1712724
разьем в деке GX12M-3B   http://www.zip-2002.ru/razyemy/tsilindricheskie_malogabaritnye/107041/gx12m-3b/ на шнуре зарядки GX12M-3A http://www.zip-2002.ru/razyemy/tsilindricheskie_malogabaritnye/107040/gx12m-3a/#
зы если не нужна совместимость со стоковыми разьемами я бы порекомендовал GX16M-4B + GX16M-4A  там контакты намного солиднее и 4 контакта позволяют 1 пару использовать для измерений ну или параллельно для уменьшения сопротивления.
Киса
спасибо, я это читала неделю назад.Подумала что 4х амперник за 1500р с возможностью регулировки и вентилятором вполне закроет мои потребности . его еще можно будет с собой брать если вдруг
Borisych
#8238
Про слики не скажу, лучшее было много страниц назад, фото от пользователя с Польши, по памяти. Он был сильно доволен.
Родная хорошо держит асфальт, асфальт с песком, очень плотный грунт. Но по толщине бумага. Использовать с камерой нельзя. Камеры ложатся гармошкой, протиры, пробои, все печально. Если родную - переводить на бескамерку, соски хоть с али, хоть тут, ссылки есть десяток-другой страниц ранее. Если шины родные бескамерный вариант, обязательно заливать антипрокол, лучше розовый, ссылки так же.
Сам юзаю Иннову, никакого антипрокола ей не надо, так же безкамерка, отлично что по асфальту, что по снегу, считай АТ. Честные 11 дюймов. НО требует напилинга!
Последнее время пропагандируют CST. Что то среднее меж родной и Иновой. https://electrotransport.ru/index.php?topic=55870.7758#topmsg Ответ #7766 Лично по виду восхищения нет, на ней только по грязи хорошо и на пляже, в городе сомнительно в любой сезон.
Ныне на выбор https://ru.aliexpress.com/item/32867054874.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.bebf6aa4rAWw6T&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=fdc74c20-933f-4f8d-9d98-9e32ffd4ec51 Слева направо CST, слик, Иннова, родная. Цены очень сильно разнятся!!!
В накаченном состоянии все "дутые", а не квадратные...
Киса
я всю тему от корки до корки прочитала и законспектировала со ссылками.
Покрышка с камерой будет нормально работать если колесо перебрать устранить дефекты собрать правильно , если конечно не дефектная резина, китайские машины и отечественные то как-то ездят и не разваливаются в первую неделю после покупки новой в салоне
Borisych
Киса
толщина "подошвы" шины! Кеды без стельки и зимний ботинок пальцами почувствуешь? Вот и разница. На осколок бутылки, или щебень наскочишь... А камера - зло!
Хотя о чем я, у вас дороги из металлической стружки не асфальтируют и бутылки на тротуарах не бьют. Щебня тоже поди не найдешь... Тогда любую резину....
Киса
это точно , тротуары моют щетками и водой минимум 2 раза за вечер специально замечала, когда в сухую погоду по мокрой плитке идешь и на обочину никогда не выезжаю там где мусор и гвозди.
по сравнению с покрышкой от вела куговская просто толстенная , а не веле резину никогда не колола, еду медленно и вдумчиво смотря под колеса и на кегли на дороге
Marcus81
Цитата: Borisych от 15 Янв. 2020 в 19:50Использовать с камерой нельзя.
Ага-ага) 1000 пробегу на камерах))) 1 прокол))
Это видимо с вела привычка, смотреть куда едешь...
Слики на лето надо округлые смотреть — куда не плюнь все квадратные, так пока и не остановился ни на чем. Квадратная иннова на заднем приводит к тому, что закладывать не получается — жопа уезжает в сторону, в итоге тупишь на поворотах.
Киса
человек из Польши ставил
