Киса
Цитата: Alexandr85 от 08 Март 2020 в 22:02только при нажатии на переднюю ручку тормоза появляется восклицательный знак!
микрик в левой ручке не работает
Borisych
Alexandr85
ок, услышал, возможно и рычаги у тебя длиннее. Можно и резину поболее поставить!
Alexandr85
Даже так...🤔
Попробую найти фото со стоком, может будет видно со стороны..
Borisych
это похоже вариант с самой "емкой" батареей. Рычаги по виду обычные. Каков пробег в спокойном режиме?
Alexandr85
#8986
Честно сказать хз не замерял, но при пробеге в 650 км полные циклы заряда 4(по показанию борткомпа) и что интересно по поводу АКБ, если смотреть на Ютубе ролики, то на такой же фиолетовой батке написано 48v28ah и рядом бренд банок JD, а у меня бренд DBK, может решусь вскрыть и посмотреть ёмкость банок, вдруг рили 28ампер часов🤔
На холостом ходу показание 65 с копейками, настройки стандарт.
Borisych
Alexandr85
проверка "концевика" на ручке тормоза. Как минимум при нажатии на тормоз должны отключаться МК, оба....
Alexandr85
Заднее точно не отключается, при нажатии на тормоз и курок, пытается прокурутить, сегодня только заметил, буду разбираться.
platinumlev
Цитата: Alexandr85 от 08 Март 2020 в 23:10Кстати на последнем фото, напечатанное на 3д принтере крыло именно для нашего кгб, состоит из трёх частей, крепкое получилось, грязь почти не летит, печатал сам, кому интересно могу фото по подробнее закинуть, идея пришла после того, как заказал тюнинг комплект, сейчас валяется без дела, можно ещё напечатать. Оно же подходит и на переднее, просто не печатается третья часть.
пошире бы его чтобы спереди не закидывало
Borisych
Нынче испытал багажник. Привез кг 10 груза с работы домой. Не болтает, вообще не ощущается. В сумке так же на пробу прокатилась бутылка https://img.bgxcdn.com/images/oaupload/banggood/images/4D/EA/cb9e045c-8e32-4404-84b6-13e157632562.JPG . Возле дома накачал, обмыл самик, домой практически чистенький! Удобно!
AlexS4
Цитата: Alexandr85 от 08 Март 2020 в 22:49может решусь вскрыть и посмотреть ёмкость банок, вдруг рили 28ампер часов🤔
это скорее имеет смысл чтоб посмотреть на bms и дать нам ее фотку:)  а попугаи на банках это малоинформативно как и запас хода по конкретному маршруту/ветру/откручиванию гашетки...    вот еслиб разрядить до отрубания и зарядить под завязку через q-meter напр вроде такого https://aliexpress.ru/item/33049004428.html , вот это было б обьективненько+интересненько...
krekbrek
У меня такая же, фиолетовая. 21,6 - 22 Ач. После покупки тоже не контачил геркон заднего тормоза из-за криворукого сборщика.
Добавлено 10 Март 2020 в 08:57
Цитата: Borisych от 09 Март 2020 в 17:20В сумке так же на пробу прокатилась бутылк
Где такую покупал?
Киса
в хозтоварах продается, цветы удобно мыть
Alexandr85
#8994
Уже неплохо 22Ач
Киса
50 пробега нормально чтобы за день накататься, а как батка сядет самик кинуть в багажник и спешиться
Borisych
krekbrek
эти бутылки нашли широкое распространение у автовладельцев(стекла и зеркала помыть). Видел и в автомагазинах и минимаркетах на автозаправках в хоз отделе. Объем и исполнение различны. https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&stype=image&lr=47&source=wiz Струя/распыление регулируется.
krekbrek
Цитата: Alexandr85 от 10 Март 2020 в 11:45а как исправил криворукость китайца?
Просто довтыкнул. Он криво был вставлен и не доставал до нужного места.
Добавлено 10 Март 2020 в 13:25
Цитата: Borisych от 10 Март 2020 в 12:42эти бутылки нашли широкое распространение у автовладельцев
Пардоньте, я просто не автовладелец и никогда не хотел им быть, поэтому видать и прошуршало мимо меня сие чудо.
Вячеслав86
Подскажите, как одеть cst резину?
Отдай Сосиску
Приветствую. Сразу обрисую всю тему. Взял на Али вольтметр+замок. Я так понял, что стандартный: 3 провода и соответствующий коннектор. Предварительно никакой особенной информации не нашел, кроме что и куда втыкать. Естественно, ничего и не ожидал. Отключил сигналку бустера, подключил (коннекторы одинаковые, все нормально) замок-вольтметр - и окуел... При повороте ключа, ровно на 1 секунду промелькнули цифры, а потом писк, дым! Сначала в вольтметре-ключе, потом внизу, у коннектора. Быстро отключил, отсоединил, Прогорели провода у коннектора. Прямо облупились уже ближе к оплетке. Самокат не пострадал, как и его коннектор. Все работает, сигналка была поставлена на место, никаких последствий. Визуально пострадали только провода из самого вольтметра-ключа.
Может, мне тупо не повезло и достался бракованный. Но полагаю, что дело в собственно халатности.
Пропуская часть, какой я криворукий буратино, прошу подсказать: что сделано НЕ так и как НАДО?
