avatar_snooper
Ultron, Zapcool (Т108 ,Т118,Т128)3200w 60v 45ah
Автор snooper, 15 Авг. 2018 в 07:47
CReDo
Цитата: snooper от 18 Окт. 2018 в 05:08доказывать ,что я не верблюд ,больше не кому не собираюсь, не верить ,это ваше право
Я могу сесть на машину и разогнать 150 и потом заявить что это самокат так прет.
snooper
да разгоняйтесь хоть на ракете
CReDo
Цитата: snooper от 18 Окт. 2018 в 09:59да разгоняйтесь хоть на ракете
Нет тут дело что ваш трек как раз и похож про то что я сверху написал.
Fokan
Я верю что 90кмч было и по перепаду высот видно что не с горки
Как вариант включить экшен камеру, заснять запущенное приложение, одним дублем прокатиться и так же заснять приложение с этой скоростью .
Если батарея емкая, то просадка будет не большая, а на 66вольтах при 40а контроллерах (80а)  как раз получим 2440вт на колесо
Если там 12p схема и банки по 10а , то будет 120а с батареи пиково, а тут 80, и 50% запас есть, от 80
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
CReDo
#130
Цитата: Fokan от 18 Окт. 2018 в 18:34как раз получим 2440вт на колесо
Тут дело не в батарее а в том что с колесиками станет (не забываем про китайские ватты особенно если они вкачиваются в маленькие колесики а физика она в и Африке физика и без серьезной подготовки такие колесики после 3-5 минут отправятся на полную переборку с полной заменой магнитов и скорее всего перемотки меди так как у любого мк есть порог после которого избыток уходит в тепло)
Rjkz
#131
Цитата: Fokan от 18 Окт. 2018 в 18:34а на 66вольтах при 40а контроллерах (80а)
Только требуется более 90 ампер ток, при 60 вольтах.
И просадка батареи на таком токе сколько будет? Вольт 7-10.
И это мы не учитываем падение кпд в следствии перегрева моторов от двукратного (в пике при разгоне больше) превышения номинальной мощности.
Так что тут не верю-не верю. А возможно или невозможно.
Чудес не бывает, тут какая-то ошибка.
Или с лютой горки ехал, или ветер сильный в спину, или приложение глючит.
snooper
короче куча причин ,что бы не верить , закрываем эту тему , каждый останется при своем мнении
snooper
https://youtu.be/YS-HamamWOc
не большая дороботка складного механизма руля
snooper
Fokan
[user]snooper[/user], а вы какой длины поставить хотите демпфер? Я на свой ставил 255 и ограничился ход руля, видел в продаже ещё 370мм и поидее уже такого ограничения не будет.
255
Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/Nfa6biiA
370
http://s.aliexpress.com/VBNvuUrA
RS New Vision
snooper
255
370
я 255 поставил , что то 370й очень громоздко выглядит , не стал эксперементировать
snooper
внутрености амортизаторов
https://youtu.be/PiZ_ftpyLns
snooper
фиксатор складного механизма ,для тех кто редко складывает самокат
https://youtu.be/TpNnEsPzzpk
Максим msob
[user]snooper[/user], скажите пожалуйста, у вас на сколько  ампер контроллеры.
romans_77
Цитата: CReDo от 15 Окт. 2018 в 00:51
Ваши циферки так же или вы думаете что в вашем аккумуляторе реально 45 ач?
Проверьте и вы убедитесь что там не будет и 40ач
Касательно на одном колесе 78 кмч(с движком 1600 ватт еще и "китайских") мягко говоря бред(на двух еще поверю так как даже не великах вкачивают по 3-5 киловатта что бы разогнать такую скорость а тут 1600 ватт и всех "порвал" а за одно и физику обманул).
Моноколесо
GotWay MSuper V3S+ 1600Wh.
На видео разгоняется до 50 км.ч., потом райдер падает.
Сам на таком катался не более 40 км.ч. выше ссыкотно...
Как 1600 Втч. поедит до 78 км.ч.?
Рома.
Dualtron 3.
HALTEN, Voyager 1200w 48v 26Ah.
snooper
бывает 37 и 40А
snooper
Цитата: romans_77 от 21 Нояб. 2018 в 15:49
Моноколесо
а причем тут ВТЧ и скорость ?
Добавлено 21 Нояб. 2018 в 16:15
втч  отвечает за дальность пробега, на счет 78 на одном моторе была погрешность
Максим msob
Цитата: snooper от 21 Нояб. 2018 в 16:06
бывает 37 и 40А
у вас конкретно на сколько?
