avatar_METAL
Краткое резюме о моем воспаленном мозге...
Автор METAL, 04 Дек. 2010 в 23:53
METAL
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
METAL
Размер 18х6. Ворота 2.8х4. высота до потолка 3.
Внутри обшивается усб плитой с пароизоляцией(фольгированный пеноизол).
Стены-керамзит наполненный блочный кирпич. Пол- 80-90мм бетона. Потолок- брус сосна, тес необрезной сосна, теплоизоляция- урса, чистовой- усб плита.
Начало стррйки было в конце лета прошлого года, на сейчас- почти готов, осталось дошить стны усб плитой, утеплить и обшить внутри ворота и сделать перегородку(отделена часть гаража под курилку или что-то там можно забубенить...).
B-)
И не только! ;)
kol
Сань а почему кимрпич выбрал такой а не пеноблоки они вроде и дешевле и меньше надо
METAL
Ну как бы тебе так сказать- у нас по цене выходит пеноблок даже немного дороже(эти 35р шт а пено блоки 80р шт), к тому-же этот прочней гораздо, и в него можно не опасаясь на дюбель пробки вешать что угодно. И воды меньше боится...
Почему у нас пеноблоки дороже- не делают их по близости, а эти в 5км от места постройки...
ушло 1720шт, возил на своем грузовике по 240шт( две палетки по 2.4т). От того мне и еще дешевле встало...
Фндамент, стуны и крышу еще в прошлом году сделали, в этом- яма, полы, потолок, ворота. Еще стены дошить- надо в пензу на О,рэхт ехать за материалом, но пока лавэ нет. :(
И не только! ;)
METAL
То,для чего делается широкое заднее колесо.
Добавлено 30 Сен. 2013 в 12:54
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
METAL
Коптилка ужасная получится, но для очень дальних поездок должно быть супер!
И не только! ;)
METAL
Решил сделать удлиннители державок руля на чопперный стиль, и так-как из стали не комильфо, а алюминий так и не удалось найти, то сообразил горн из ведра и астбестового листа, а так-же тигель из трубы ф80 с ручкой из арматуры.
Что в дополнение- сделал форму из трубы ф47 разрезаной вдоль пополам, сгона, пары хомутов и куска профиля.
В ход пошло дюралевое статье(поршни и пр ненужные детали двс). Вобщем болванки получились норм, теперь есть из чего точить не сильно ответственные детали(на одну переплавку всего 0.5 бензина, алюминия полно по закромам). Фото готовой детали и пары заготовок ф40(после обработки реально добиться ровной детали ф38)
Добавлено 24 Нояб. 2013 в 19:37
фото детали с нижнего торца(верхние пару см обязательно удалять).
И не только! ;)
METAL
Третье фото- проточеная до 38мм заготовка.(не вся, для того чтоб можно было проточить всю- хода фартука не хватает- держатель надо переставлять иначе упирается либо в патрон либо в заднюю бабку)
И не только! ;)
METAL
Станок пора чинить, он и так совсем жесткости никакой не имеет, так еще и разболтался совсем. Вобщем замучался наждачкой доводить. Что получилось... :)
И не только! ;)
METAL
Решил добавить фотки, может все-же кому-то будет интересно.
Первая- кокиль.
Добавлено 25 Нояб. 2013 в 20:49
вторая- то самое ведро(горн). :)
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
_NEO_
 :hello: тигли нормальные у вас не продаются?  понты ведь стоят и работать удобнее  B-)
METAL
Откуда здесь че найдешь... Даже муфельный кирпич найти не удалось, а то из него сделал бы...
И не только! ;)
METAL
Начал тут мудрить миниатюрный кафе-рейсер из рамы зиф77 и мотора ф-80. Бюджет как всегда ограничен, многие детали откровенный китай, родная металлоломка ни и собственного изготовления. Пока только кину фото клипонов. :) Они тоже из собственного литья. ;)
И не только! ;)
METAL
Для данного каффера задумал кпп2 на базе валов и шестерен от в-50, но если резать из картера- слишком большой размер получается- в раму не лезет. Переваривать нет желания. По тому прорисовал компоновку валов и вилки и ужал все это в более плотный комок на бумаге, потом прорисовал для этого всего корпус.
Дело пошло быстрее ожидаемого- половинку корпуса уже отлил из дюралюминия новым для себя, да и для промышленности, методом- лгм(литье по газифицируемым моделям). Скажу я вам- это просто супер! Деталь получилась с первого раза и на удивление точной! Сейчас режу заготовку для второй половины- более аккуратную, тк метод реально работает! :) фото- обязательны. Первое- заготовка.
И не только! ;)
METAL
Извиняюсь, первое фото- это уже перед заливкой...
Сейчас сама модель.
И не только! ;)
