Загудело мотор колесо Kugoo s2
Автор Алексей62, 13 Сен. 2018 в 10:33
Sonar
[user]helic[/user], вполне нормальный звук для колеса. Дребезжание исходит именно из колеса? Вы в этом уверены? Если да - вскрывайте его и осмотрите. Возможно проблемы с подшипниками или магнитами (отклеились). На очень медленной холостой скорости попробуйте мотор-колесо приостанавливать рукой. Не останавливать, а именно, как-бы, нагружать его во время вращения. Вращение колеса, как и щелчки должны быть равномерные.
Но лучше пишите в соответствующем разделе форума. Здесь обсуждаются только S-модели самоката.
Meelly
Всем привет! Собственно, загудело :)
Раньше такое уже было, потом как-то само ушло и долго не возвращалось, грешил на ступичные.
Теперь вот есть такая зависимость, что если на выключенном самокате разомкнуть разъём мотор-колеса, то потом какое-то время работает всё идеально, но после какого-то резкого удара (стык асфальта, бордюр и т.п.) возвращается. Гул при газе и торможении, на холостом выбеге всё идеально. Иногда колесо приходится страгивать с места, чтобы начало крутиться.
Это датчики холла? Как их проверить?
Meelly
Отбой тревоги, оказалось, просто отошёл зелёный провод внутри разъёма со стороны мотор-колеса, самое сложное оказалось вскрыть этот разъём, благо материал хорошо режется. Подпаял, замотал всё туго изолентой и закрепил термоусадкой, полёт отличный :)
ARNAU330
[user]MoRoman[/user], Доброй ночи! Занимаетесь ли Вы ещё ремонтом или диагностикой электро самокатов? Если да, то как можно с Вами связаться, ели нет, то возможно сможете дать контакт, проверенного мастера. Москва.
inwin
[user]ARNAU330[/user], напишите ему в личку.
Ninovski
Уважаемые знатоки, помогите своими знаниями....
Есть у меня GT350S(аналог S3). Умерла электроника. Купил комплект (дисплей + контролер МК) для S3. заменил. Поехал самокат. Однако по ощущениям когда едешь, колесо будто гудит. Но гул не тот, что в видео из этой темы где есть неисправность провода/датчика, а похож на звук, будто шестеренка под нагрузкой вращается. отдаленно напоминает звук КПП на авто, когда назад сдаешь, только значительно тише. Переставлял колесо на исправный GT350S (чтобы убедится, что не колесо виновник мертвой электроники) и там прям плавно работает. Может просто особенность контроллеров от S3? Форма сигнала отличается?
NexVik
Цитата: Ninovski от 24 Май 2021 в 21:41Может просто особенность контроллеров от S3?
да, именно так.
Sonar
Цитата: Ninovski от 24 Май 2021 в 21:41Форма сигнала отличается?
Подтверждаю. В одном случае у вас синусный контроллер, в другом - с блочной коммутацией.
Ninovski
Спасибо за столько скорый ответ!
кот ленивый
Внесу свою лепту в лечение сего недуга.
Проявились у меня те же симптомы - колесо начинает с гулом крутится, останавливается, горит буква М. Стал проверять "чудесным" китайским приборчиком - все в порядке, обмотки мигают, холлы мигают.
Ну думаю может где в проводе пропадающий контакт - сменил проводку, не излечилось. Проверил колесо на другом контроллере - в безхолловом режиме крутит нормально.  Пришлось менять холлы - заработало. Видно в них была зараза. Но странно что "чудесный" китайский приборчик это не обнаружил.
ПыСы Холлы пришлось ждать из Китая - цена за десяток как у наших мироедов за один. Остались ,-кому надо поделюсь.
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
RASHID
 :kidding: Привет пользователи решил свою проблему загудело мотор колесо на самокате куго s3 ! Проблема была в штекере соединяющим м/к с контролером от одного штырька с фазой зеленого цвета отвалился провод проверил способом описанным в форуме, замыкая фазы между собой на м/к . Всем спасибо удачи гул прошел тормозит как вкопанный!
nikay
Подниму тему, купил корпус на али (курки, крышка дисплея , фары) , в курках пришлось магниты поворачивать на 180гр, датчики холла переставил, залил термоклеем, появился гул при разгоне и торможении, при наборе скорости, по достижении скорости гул проходит, ощущение, что гул.... звенящий идет из корпуса где дисплей, но если честно то не понятно. Звон-гул появился после замены корпуса, в старом корпусе все было тихо..... куда "копать"?
Sonar
[user]nikay[/user], запишите видео/аудио гула. Так сложно сказать.
Какое потребление тока и какая скорость показывается на холостых/под нагрузкой?
nikay
[user]Sonar[/user], сегодня не могу сделать запись, постараюсь завтра!, по потреблению тока, все штатно, как было раньше, скорость в порядке, дома прокатился звона-шума- нет но шум был когда мы с дочкой ездили, а это около 100 кг общий наш вес, но опять же до замены корпуса, этого звука не было при тех же 100кг , шум появился после замены корпуса и переноса дотчиков холла.... в общем аудио видео чуть позже
Metamorf
Цитата: nikay от 10 Май 2022 в 12:02в курках пришлось магниты поворачивать
Проще же датчик холла перевернуть. Тоже покупал корпус, у меня датчик на холл тормоза пришлось перевернуть, а на газ все нормально было. Видимо китаец как хочет, так и лепит магнит.
nikay
[user]Metamorf[/user], я не знал что так можно
nikay
[user]Sonar[/user], я прошу прощения, что так все долго, как обычно то одно то другое, вчера удалось записать, вот https://youtube.com/shorts/X3m-_12GMN4
на 4 секунде этот гул-дребезг... как это выглядит, допустим: жмем курок, обычный звук, далее дребезг и потом утихает когда набрал скорость и дребезг этот от нагрузки. При этом динамика разгона та же, токи потребления те же, скорость без изменений, но вот поменял корпус(курки) и появилось такое, при том звук ощущение что из корпуса где экран, при торможении звук такой же точно
Sonar
[user]nikay[/user], какой контроллер мотор-колеса стоит в самокате? Хотя бы цвет корпуса (золотистый/серебристый?) И менялся ли он?
