Загудело мотор колесо Kugoo s2
Автор Алексей62, 13 Сен. 2018 в 10:33
Sonar
Цитата: 6Nick8 от 20 Дек. 2020 в 20:37SA от 0 до 3,3 В, SB 0,0 В, SC 3 от 3,0 В. Замер на плате контроллера в деке.
Здравствуйте. Не понял ваших замеров. Каждый датчик при медленном ручном вращении колеса должен четко выдавать то 0, то 3,3 вольта.
6Nick8
[user]Sonar[/user],
При вращении колеса SA меняет показания от 0 до 3,3V, SB выдает 0V, SC показывает от 3,0 до 3,1V
Sonar
[user]6Nick8[/user], провод от мотор-колеса нигде не перетёрт? Если нет - вскрывайте колесо и убедитесь, что датчики холла надёжно и полностью стоят в пазах, не вывалились. Если и там всё нормально - поможет только замена холлов.
6Nick8
Провода от платы в МК отпаивал и звонил на раз'ем на плате контроллера. Все ОК. Показания датчиков должны быть либо 0, либо 3,3? Промежуточных значений быть не должно? Если так,то под замену все три?
Sonar
Цитата: 6Nick8 от 21 Дек. 2020 в 06:28Показания датчиков должны быть либо 0, либо 3,3? Промежуточных значений быть не должно?
Именно так, но так как для диагностики сигнала вы используете мультиметр, то вы видите и промежуточные значения. Это особенности измерения мультиметра. Если бы у вас был осциллограф то, судя по всему, на одном из датчиков вы увидели бы четкий меандр, а на других отсутствие сигнала.
В общем получается, что два датчика под замену, которые никак не реагируют на вращение колеса.
6Nick8
Понял. Спасибо.
Тип датчиков SS41 TO92?
Sonar
[user]6Nick8[/user], вроде как да. На датчике ничего не написано?
MoRoman
Цитата: Sonar от 21 Дек. 2020 в 23:23вроде как да. На датчике ничего не написано?
обычно там написана всякая хрень, а датчики хорошо уживаются ss41f
6Nick8
[user]Sonar[/user],
Пока не доставал.Боюсь,что после демонтажа маркировка будет нечитабельна.
Добавлено 21 Дек. 2020 в 23:35
[user]MoRoman[/user],
Спасибо. Заказывать на Али?или есть ещё приемлемые закрома?
6Nick8
Ещё вопрос.Распайка датчиков на плату один в один со старыми?
ssilk
Цитата: 6Nick8 от 21 Дек. 2020 в 23:34Заказывать на Али?или есть ещё приемлемые закрома?
Наверное, можно и на али... Но опыт последних лет показывает, что купить у нас получается быстрее и, как ни странно, бывает дешевле...)
Например, если купить здесь 10 штук с доставкой Почтой России, то получится дешевле, чем купить 3 штуки здесь, а на али за те же 10 штук будет немного дешевле, но дольше...
З.Ы. Все эти ссылки я получил у гугла за пару секунд... :-D
odo - 6650 км
MoRoman
когда откроете, сделайте фото и покажите, бывают нюансы..
PS вот тут совсем не дорого https://aliexpress.ru/item/1903114458.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edqFA3VG&_ga=2.180578981.348772478.1608620315-975443537.1576759910&sku_id=59014903370
Paxxa
Купи колесо от гироскутера за 500р на авито и с него сними.
MoRoman
не всегда получается их вынуть не сломав
Metamorf
Я ставил A-3144, работают. В ближайшем радио магазине по 18р.
Pavel 1986 zablikovo
[user]MoRoman[/user], нужна ваша помощь сам балбес колесо трещит сбрасывает скорость
Vespera
[user]MoRoman[/user], здравствуйте. можно к Вам обратиться по диагностике куго с3? как с вами связаться? 89161860936 Сергей
inwin
[user]Vespera[/user], напишите в личку Роману.
