avatar_Сергей69
Электромобиль с нуля
Автор Сергей69, 08 Окт. 2018 в 19:12
Сергей69
Цитата: Ruedel от 31 Окт. 2018 в 13:59
вот этот попробуй замкнуть, который типа на дисплей идет
Соединить папа в маму?
Ruedel
[user]Сергей69[/user], если они подходят - то да, если не заработает - замкни красный с синим
Сергей69
Да красный синий, спасибо  :-)
Сергей69
Контроллер должен грется?  На градусов 40 нагрелся и это притом что я совсем не много покрутил колесо
Ruedel
не должен, видать фазы перепутаны, по цветам проводов они не всегда сходятся
Сергей69
Попробывал по перекидывать, скорость увеличилась в раз 10   :-)
Сергей69
А датчики хола тогда получается тоже не  по цветам?
Ruedel
холлы обычно совпадают, если не совпадут - ты заметишь)
Сергей69
Цитата: Волгарь от 30 Окт. 2018 в 22:34
Например
От этого тоже подойдет
Сегодня колеса приехали, замерил алюминевый диск 17см, а у моих пластмассовый  диск 11.5см, так что от тачки покрышка не пойдет.
Крутятся колеса очень быстро, без тормоза не обойтись
Ruedel
да вроде нормальная резина на них, хоть не цельнолитая шинка, как на 6.5 дюймовых
Сергей69
Да не плохая, тем более я новые колеса брал, пока резина эта и будет, разница в два с копейками сантиметров, когда сотрется(если сотрется) можно будет думать.
А как скоростя работают, там вроде 3 провода, один центральный я так понимаю замыкать на один из двух?
Pau62
Ну так дай подробные фотки своего контроллера. А то все на экстрасенсов надеятся)))
Ruedel
Цитата: Сергей69 от 31 Окт. 2018 в 19:46разница в два с копейками сантиметров
чтоб в глаза не бросались разные колёса можно крыльями прикрыть, вроде этого:
Сергей69
Добавлено 31 Окт. 2018 в 20:18
Думал об этом уже, хоть кузова не будет но крылья от велика думал поставить
Сергей69
Газ, тормоз, круиз, передачи  есть и этого пока достаточно,  а что с задним ходом? Есть уже готовые решения?
Ruedel
на твоих контроллерах нет реверса(либо он не выведен, как писали выше), они же велосипедные, а велосипеду задний ход что кобыле пятая нога
Сергей69
Нашел 3 варианта реализации реверса, интересует кто на практике хоть один использовал, под нагрузкой?
Ruedel
[user]Сергей69[/user], кроме подбора комбинаций фаз, все это дело ещё как-то нужно скоммутировать, это несколько реле, для которых ещё нужно отдельно 12в для катушек(если релюхи автомобильные) и ворох проводов + желательно ещё пресечь возможность переключить их на ходу
