KUGOO M4 48v 15,6 ач
Автор Денис3, 19 Окт. 2018 в 22:56
Александр.
Цитата: sergo842 от 04 Март 2019 в 10:023 марта, стал обладателем 4 про, заявлено 16Ач, 25р. цена вопроса в питерском филиале.
А сервис в этом филиале есть? Они обязаны выполнить предпродажную подготовку Электросамоката. Если этого не сделали, и не собираются делать, вернуть обратно и купить у тех, кто все регламентные работы выполняет полностью и в ходе эксплуатации проводит техобслуживание.
oleg888
#1099
Цитата: sergo842 от 04 Март 2019 в 10:02стал обладателем 4 про, заявлено 16Ач
вот кстати вскрытие вашей 16ан батареи:
5 рядов по 2600, макс. 13ан
интересно сколько и чего на 18ан версии стоит и какой пробег на ней в активном режиме..
Добавлено 04 Мар 2019 в 11:34
Цитата: Питер от 04 Март 2019 в 09:12на you tube набери kugoo m 4pro.выложено сутки назад
что-то нету там с новым гусем, ну или не нашел..
Хожу пешком.
Константин89
#1100
https://m.youtube.com/watch?v=DyRxOgonDxw
так по вашей ссылке с батареей новый гусь)
+ https://www.youtube.com/watch?v=ffqtGHDs4fA
а прошки на 16ан с обычным гусём имели 14ан
сколько же в 18ан реальных???
в коментах к этому видео
обещали сделать замер 18ан версии.
ждём
EcoDrift
Цитата: oleg888 от 04 Март 2019 в 11:335 рядов по 2600, макс. 13ан
12 ач он написал в комментах. Померял ячейки.
Crazywolf
Цитата: Константин89 от 04 Март 2019 в 11:44сколько же в 18ан реальных
Это смотря, как определять емкость )))
На самом деле, у каждого производителя батарей своя методика определения емкости для каждого производимого им типа батарей. И она отличается от принятой нами. Поэтому производитель никого не обманывает - какую емкость определил по своей методике, такую и указал.
Значение емкости зависит от многих факторов, в том числе, зарядный/разрядный ток, температура при заряде/разряде, конечное напряжение на батарее и т.п.
А в нашей батарее, как минимум 75 факторов, от которых зависит емкость при ее определении производителем ))))))))
И только мы [пользователи], в отличии от производителя, применяем для определения емкости только два параметра - ток и время.
Иными словами, если мотор перестал крутиться, то это вовсе не обозначает, что батарея превратилась в пустое ведро, несмотря на то, что она не пригодна для езды....  ))))
sergo842
Цитата: oleg888 от 04 Март 2019 в 10:46
что за втулки выпадают, можно подробнее или фото? как на ваш вгляд новый мехзанизм гуся по надежности?
Пробовал фотки приклеить, не берет, пишет что ссылки на другие ресурсы.
А гусь, совсем не новый, с запорным крючком, на 2-3 модели ранее применяли, тело движений чутка больше, наклонится надо, зато надежно.
Цитата: Извините, Вам не разрешена публикация внешних ссылок.
Питер
[user]sergo842[/user], гусь не новый.разговор о том ,что на одну модель разные комплектующие
Константин89
С другим гусем у прошки, переднее колесо дальше от деки примерно на 5 см чем в стандартном исполнении.(интересно на сколько хорошо он прикреплён к деке)
Вот только аккумулятор они туда впихнули маленький всего 12 ан.
oleg888
Цитата: sergo842 от 04 Март 2019 в 18:22Цитата: Извините, Вам не разрешена публикация внешних ссылок.
ну словами хотя бы опишите, откуда и что за втулки выпадают..
Хожу пешком.
sergo842
На сколько я понял продавца, это новый гибрид, и прежние варианты в остатках.
Хотя ХЗ, кому-то нравится все блестяшее, я больше за надежность и ремонтопригодность, стоимость деталюх, как для мерса, по этой причине и ждал своего мустанга.
Существовала одна старая пословица, "Надежность,- лучше красоты".
На мой взгляд, крепление очень надежное, правда видел всего три болта на 8мм с торца, где блок управления находится, сама рама, торцевой профиль деки, сварной, и все толстенько выглядит. Подгонка плотная профильная, без щелей. Порой даже не понять, одна это деталь, или две сопряженные.
sergo842
Крепление заднего рычага.
Пара втулок в самом заднем рычаге, литая фрезерованная деталька с проушинами для крепления, ответная на деке крепится, даже не понял как, похоже выполняет заднюю стенку деки,сварная,  толстая...., тоже с ответными ушами. В эти уши, закладываются стальные втулки под болт 10мм, по хорошему они должны сидеть плотно, с посадкой... тогда вроде все понятно, должен изнашиваться болт (ось), либо втулки, как заменяемая деталь. а выходит все наоборот, изнашиваться будут силуминовые рычаги и тело деки. момент качения (маятниковая система) происходит именно там, втулочки останутся на память и болтик в придачу.
В авто существует система сайлентблоков, все современные подвески так устроены,  при нормальных условиях, не оси не тела не имеют износа, изнашивается сама резинка, которую всегда можно заменить , в целом сайлентблок.
Оси .валы и втулки, в машиностроении не кто не отменял, но там принудительная система смазки решает многие вопросы.
Наши условия эксплуатации совершенно иные, "песок и вода", -враг наш.
  Проще говоря, втулки должны быть запрессованы в тело , нехай изнашиваются, по мере, всегда можно заменить аналогичной втулкой вместе с болтом. Несущее "железо" следует беречь, как кузов авто. Нет кузова, нет авто....проще не бывает.
             Ну у китайцев своя логига, чем быстрее сломаем, тем быстее новую купим, но мы их победим своей смекалкой
Подскажите как фотки прикрепить, обзорнее получится, чем на словах.
oleg888
Цитата: sergo842 от 04 Март 2019 в 20:59Подскажите как фотки прикрепить, обзорнее получится, чем на словах.
да сделай на стороннем хостинге, radikal например, а сюда ссылки выложи..
Хожу пешком.
oleg888
Господа, и все же если вернуться к вопросу, пусть даже в теории, как заявили тут некоторые спецы, батка этого самоката в силу своей дешевизны может деградировать за год, ну пусть даже два, не суть важно. Мы обсудили возможные варианты замены батареи в будущем, собрав ее как вариант из похожих элементов с Али, li-on.
НО, тут я наткнулся на литиево-фосфатные элементы по довольно бюджетной цене и не с Али: https://li-bat.ru/katalog/218-novie_lifepo4_tsilindricheskie_akkumulyatori_32700_1531851897.html
Если мои расчеты верны, то можно из 32 элементов собрать ту же батку на 48в, 12АН (16s2p), но которая будет иметь 2000 циклов заряд-разряд, с возможностью эксплуатации в мороз, быстрой зарядкой и пр, т.е. одни плюсы, за исключением прибавки к весу порядка 1-1.5кг, все верно или в чем-то ошибаюсь? Можете по току прикинуть, как эти элементы норм или нет, а то я в этом не очень разбираюсь..
Хожу пешком.
sergo842
Да ворики они, и торгашики наши пособничают, вот и имеем вместо обещанных 16-18, 2/3 от заявленного, и это жирный +
Реально, в  этот ящик можно слоника поместить, либо 90 банок 18650,  Дл.430мм, Ш.112, В. 63мм, ампер на 26-28, потяжелет правда...кила на несколько., а кошел опустеет на 15-25 килобасов. кому что, по душе и назначению, есть перспектива апгрейда, уже не плохо.
Выбор всегда остается за нами, но есть возможность не обвешиваться снаружи сумками и ридикюлями с литием на перерез.
Насчет гуся, железно прикреплен, и даже по законам физике, в правильном месте. работает не на отрыв, на излом, в торец, есть и ребра жесткости внутри литые, да и рама сама цельнотянутый профиль, не чугун, лямений., может силумин.
Верхнее крепление вообще выглядело как-то не по феншую для меня, по крайней мере, на четырех болтиках по центру, возможно с внутренним усилителем и хорошо, катают ведь люди, деки не ломаются, и хорошо!
Александр.
Цитата: Kostak1975 от 28 Фев. 2019 в 23:08сенкс
Хоть и с запозданием но в личку написал. Смысл ответа таков: Батарею в Краснодарском центре Куго не разбирали и для них отклонение фактической емкости от заявленной стало полной неожиданностью, а видео очень убедительно, Олег тут постарался быть предельно объективным.
Kostak1975
вопрос по диодной ленте,что  под поворотниками на м 4 про 18.
у меня они горят просто как габариты,вместе с остальной илюминнацией.
почему их называют стопарями,или это у меня так ,просто как габариты. ?
Константин89
В прошке под поворотниками красные габаритные огни.
Dodosh
https://www.youtube.com/watch?v=DyRxOgonDxw&t=4s
Порезал АКБ от Kugoo m4 Pro 16ah
Добавлено 04 Март 2019 в 23:14
Привет всем
