KUGOO M4 48v 15,6 ач
Автор Денис3, 19 Окт. 2018 в 22:56
sergo842
 Приобретая Бу самокат, надо быть очень внимательным, в 50% продают после боя, гнут передние вилки, амортизаторы, ломают курки и включатели света.
Пробег, не маловажный фактор, часто проскакивают прокатные варианты.
  Состояние деки , покрышек и грипсов, говорят сами за себя, смотреть на одометр не стоит, пустые цифры. :exactly:
sergo842
Цитата: Dockermann от 05 Янв. 2020 в 12:32
Колесо же можно проверить по маркировке? с 350Вт колесом были же вроде 36В версия М3?
И М4 не исключение, М2, легко продавали как М4, главное что-бы гравировки были в нужном месте.
Вообще, на первоначальном этапе, продавцы такую пургу несли, что там сам черт ногу мог сломать.
Фотки на сайтах, при детальном изучении, от трех разных моделей самокатов могли быть :~-(
  Сейчас, вроде маленько устаканилось, под вопросом остается емкость АКБ, контроллер, на наклейки китайци щедры :sorry:
Denis Gershman
1) у кого-нибудь клинил тросик заднего тормоза? у меня трос застревает внутри защитной оплётки а в районе клиперов стал как веник. Кто нибудь менял уже ?
2) Чем смазываете подшипники качения? Переднее колесо гудит прям сильно на высоких скоростях(
Denis Gershman
Каким образом подается сигнал на TF100 о вольтаже системы - я имею ввиду 55в при максимальной зарядке и 42 минимальной
ILICHok
Цитата: Denis Gershman от 21 Янв. 2020 в 23:381) у кого-нибудь клинил тросик заднего тормоза? у меня трос застревает внутри защитной оплётки а в районе клиперов стал как веник. Кто нибудь менял уже ?
Цитата: Denis Gershman от 21 Янв. 2020 в 23:58Каким образом подается сигнал на TF100 о вольтаже системы - я имею ввиду 55в при максимальной зарядке и 42 минимальной
Я менял задний трос и оплетку. Тоже конец троса распушился. Купил комплект шимано в веломагазине, попросил, чтобы подогнали под длину 195мм и конец троса заварили(торцанули). Потратил аж 300 рублей на всё. В итоге сейчас у меня задний тормоз мягче стокового переднего, хотя магистраль почти в 2 раза больше.
Подшипники смазал литолом, спустя 4500км проблем с ними нет, но на всякий случай купил в запас новые.
На БК приходит от контроллера плюс и минус. Замер напряжения происходит в нем. Контроль зарядки ни БК ни контроллер никак не производят.
Снимаю ролики про Kugoo M4. Подпишись! ;) https://www.youtube.com/c/ILICHok
inwin
[user]Denis Gershman[/user],
Цитировать2) Чем смазываете подшипники качения? Переднее колесо гудит прям сильно на высоких скоростях(
на ютубе множество видео на эту тему. первое что попалось
Denis Gershman
Спасибо коллеги  ;-) :wow:
Denis Gershman
Цитата: ILICHok от 22 Янв. 2020 в 09:37На БК приходит от контроллера плюс и минус. Замер напряжения происходит в нем. Контроль зарядки ни БК ни контроллер никак не производят.
То Есть БК просто показывает вольтаж приходящий в него? или что? цифра то в вольтаже при смене режима просмотра на БК отображается.
Я по ней ориентируюсь, когда смотрю сколько мне еще до посадки батареи осталось. Идикатор "Батарейка" не самый точный в этом случае.
Denis Gershman
Цитата: ILICHok от 22 Янв. 2020 в 09:37Я менял задний трос и оплетку. Тоже конец троса распушился. Купил комплект шимано в веломагазине,
Просто трос? или прям с трассой?
inwin
[user]Denis Gershman[/user], какой у вас сейчас пробег?
оплетка наверное подразумевалась рубашка (по вашему трасса).
Althair
Зришь в корень :) Но не совсем напрямую. Это просто вольтметр, берущий текущее напряжение с проводов, приходящих с АКБ, сам вольтметр реализован в в прошивке микроконтроллера, на БК передается цифра.
Минимум/максимум (если имеются ввиду отсечка по разряду, и окончание заряда) отслеживаются первый - контроллером, второй - зарядником. При 42В контроллер отказывается ехать, при 55 зарядник прекращает заряд.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
sergo842
Цитата: inwin от 22 Янв. 2020 в 12:01Переднее колесо гудит прям сильно на высоких скоростях
Загудели, мазать бесполезно, замена предпочтительнее, учитывая их копеечную стоимость и простату замены. :sorry:
Denis Gershman
Пробег - 2800км
из-за того что (рубашка-трасса) распушилась и сам трос тоже, то задний тормоз "заклинило" - трос в трассе  неподвижен практически. Езжу только на передних тормозах
Denis Gershman
а какие там у нас в передних?
ILICHok
Цитата: Denis Gershman от 28 Янв. 2020 в 23:35а какие там у нас в передних?
6000-2RS два подшипника
Denis Gershman
Dockermann
Приветствую, коллеги! Стал обладателем Куги М4, бартарея 13S5P судя по табличке 10АЧ, Место в деке на мой взгляд допускает  и сверху и сбоку по одному слою элементов добавитть и сделать 6P. Т.к. аппарат б/у сезон, то есть мысль взять особо не выпендриваясь любые элементы с али, заявленные как высокотоковые и добавить до 6P. Попутно поставить вот такую BMS. Ваше мнение, стоит ли овчинка выделки?
https://aliexpress.ru/item/33026931566.html?spm=a2g0o.detail.1000014.11.c2b11fb8QxsxY1&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=388789b6-31b3-4fa8-aabb-2d2dc28b7d6f
И еще вопрос, что скажете про такие вот ручки вместо курка, нормально совместимо?
https://aliexpress.ru/item/4000185447184.html?spm=a2g0o.detail.1000023.5.2fa17653HNvVQ4
Виталий40
ручку я бы лучше ставил такую как у этого контролера,они бывают с разьемом как у нашего борткомпа,есть шанс что заработает сразу,или может придется пины в разьеме переставить,плюс что есть нормальный экран и даже настройки как в стандартном компе
https://aliexpress.ru/item/33036613296.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.737b2e0eUu5oUR
