KUGOO M4 48v 15,6 ач
Автор Денис3, 19 Окт. 2018 в 22:56
Denis Gershman
Цитата: ILICHok от 28 Май 2020 в 10:00Запчасти еще можешь у себя в Краснодаре посмотреть вот здесь: ссылка
Местами неплохие цены.
именно местами - знаю этот магазин беру там запчасти когда экстренно что-то надо
спасибо за совет.
ARHANUS
Цитата: ILICHok от 28 Май 2020 в 10:00И нажимается очень мягко после замены.
смазку загонял в рубашку?
Реально то, во что веришь
sergo842
Цитата: ARHANUS от 01 Июнь 2020 в 19:48смазку загонял в рубашку?
Зачем, там все должно быть смазано?
Tat2ivan
И вот опять добрались ноги до гаража, а руки до самоката. Заехал поменять резину на зубастую, а перетряхнул весь самокат. Пока друг делал из моих колес бескамерные, я установил длинные 180мм винты в переднюю вилку и дополнил их снизу пружинами, что бы не громыхало на кочках. Добавил к крышке отсека батареи лист нержавейки 1мм толщиной. Поменял винты на нержавейку с полусферической шляпкой под шестигранник. Обнаружил, что раскрутились винты крепления гусака внутри дэки и протянул их с фиксатором резьбы. Убрал штатную подножку и установил двойную но ещё не понял куда лучше закрепить пружину которая будет ее фиксировать. Ну и установили бескамерные зубастые шины. Теперь продумываю сделать из двух мебельных газлифтов демпфер руля.
ARHANUS
#2722
На недельке сделал пару мелочей, одну из них подсмотрел на этом форуме, пылевая защита переднего амортизатора из старой камеры /:-)
Кстати колпачковые гайки на 17 походу не несут существенной роли в креплении штока амортизатора(просто декор такой), так как шток верхней резьбой ввинчивается в рулевую часть, а раскрутится ей не даёт ось переднего колеса, которая удерживает оба амортизатора от проворачивания
Ещё поставил доп светодиодную фару, кстати она ярче светит стандартной в 3 раза(старая как УГ), она 12 вольтовая, запитал её от внешней литевой батареи 12в, 1.5 А/ч ёмкостью, брал давно за 350 рублей, батарею приколхозил не синей изолентой  :pardon:
Та белая штука посередине руля, обычный бытовой электровыключатель за 50 рублей  :-D
Пока слепил из того что было у меня дома
Но для тех кто хочет не дорогую лучшую супер яркую светодиодную фару противотуманку, производитель конечно же китай Islncer
Её цена примерно 700-800р на али, бренды могут меняться поэтому фото подкреплю
Вот фото литевой сборки с али, в зависимости от ёмкости ценник варьируется 500-700р
Я решил повесить отдельный акум.т.к я не знаю куда именно подключить можно фару внутри деки, да и расходовать акб самоката нет желания :eureka:
soulseeker
Цитата: ARHANUS от 02 Июнь 2020 в 14:58шток верхней резьбой ввинчивается в рулевую часть, а раскрутится ей не даёт ось переднего колеса, которая удерживает оба амортизатора от проворачивания
Шток вращается внутри нижней части. По этому ось никак его не зафиксирует.
Цитата: ARHANUS от 02 Июнь 2020 в 14:58производитель конечно же китай Islncer
Зачем ставить такие, если есть нормальная фара с правильной СТГ которую можно запитывать от нашей бортовой сети без преобразователей.
Я себе поставил вот такую, по замерам 18 ватт, напряжение до 80 вольт.
ILICHok
Снимаю ролики про Kugoo M4. Подпишись! ;) https://www.youtube.com/c/ILICHok
Tat2ivan
Для пробы установил газовые упоры на стяжках и меня результат устроил. Руль стал туже и есть ограничение поворота. Единственное изменение придется делать в креплении на деке, что бы не мешало складывать, надо разносить шире.
soulseeker
Так а в чем результат то? Зачем они?
Tat2ivan
Ограничивают угол поворота, что бы дети не навернулись, стабилизируют во время езды по бездорожью, руль не дергает. Да и в принципе руль стал туже и приятнее поворачивается.
ARHANUS
Цитата: soulseeker от 04 Июнь 2020 в 17:31Зачем ставить такие, если есть нормальная фара с правильной СТГ которую можно запитывать от нашей бортовой сети без
фара что я скинул гляньте внимательнее ттх, там рабочий диапазон вольтажа норм, можешь подкл к борту, но я же писал что нет опыта, я не супер там какой то электрик, так по мелочи умею паять, знаю где + или -, у меня даже тестера нет )))
те фары что ты дал ссыль их бы своими глазами увидеть, ибо!!! то что я рекомендовал фару я уже юзал на своём мопеде, и она офигеть какая яркая и кстати ватт меньше кушает)
ARHANUS
Цитата: Tat2ivan от 05 Июнь 2020 в 13:23изменение придется делать в креплении на деке
я бы на саморезы по металлу посадил переднюю часть демфера, нижнюю можно через втулку на болты, пластик хомут не надёжно, кстати как теперь складывается рулевой механизм?
Tat2ivan
Переднее крепление точно будет под контргайку, а вот на механизме складывания придется делать с выносом около 6-8см для того, что бы не цеплялось а механизм складывания. На стяжках просто примерял, что бы посмотреть как будет работать и в чем может быть проблема. Теперь буду делать кронштейны и зхакажу упоры помощнее и автомобильные. Они черные и крепление у них помощнее, не разболтатся быстро. Как все сделаю могу выложить чертежи если кому интересно.
ARHANUS
Цитата: Tat2ivan от 05 Июнь 2020 в 23:47Как все сделаю могу выложить чертежи если кому интересно
спасибо, мне фото или видео достаточно
Tat2ivan
Жалко сейчас на даче и добраться до нормальных автозапчастей проблематично. Так что неделю буду думать и подбирать подходящие газовые упоры. А потом надеюсь останется только собрать это все. А потом обязательно все сфоткаю.
Добавлено 05 Июнь 2020 в 23:55
Завтра пока постараюсь установить половинчатую ручку газа вместо нашего курка)))
soulseeker
Ну у вас как бы не совсем фара, а скорее прожектор, фара должна иметь правильное световое распределение.
Варианты с меньшей мощностью тоже есть, тот же оригинальный арктик v3.
Вот видео с такой же фарой как у меня.
ARHANUS
Цитата: soulseeker от 07 Июнь 2020 в 14:45Ну у вас как бы не совсем фара, а скорее прожектор
вот вот в точку, ты прав, как вариант вполне можно закрепить широкого спектра фару и с узким световым пучком)
Дмитрий491
Всем привет. Может кто сталкивался с такой ситуацией.
Вчера немного перебрал с перевозимым весом и начались странные фантомные боли.
1) При езде с выключенным светом передняя фара включается при начале езды и автоматически выключается когда самокат останавливается.
2) При включении света мотор не хочет ехать. Начинает, издаёт страшный звук и на экране высвечиваются ошибки E-001 и E-006.
Хотя как уже сказал ранее если выключить свет то самокат превосходно ездит. Только фара включается...
Есть много инфы отдельно про ошибки 01 и 06, но у людей такая ситуация, что самокат вообще не едет, вообще никак. А у меня странности. Пока ничего не делал.
Есть эксперты ? :)
