avatar_EcoDrift
(2019) GotWay Nikola
Автор EcoDrift, 23 Окт. 2018 в 13:27
rttn
EcoDrift
Andrэ
[user]EcoDrift[/user], когда уже можно будет пощупать  и потестить Николу?
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
EcoDrift
[user]Andrэ[/user], эээ...? Ждём изменений от готвея.
Andrэ
#148
Цитата: EcoDrift от 26 Фев. 2019 в 23:31Andrэ, эээ...?
Просто на сайте уже в четырёх вариациях по предзаказу.  А я подумываю весной взять либо СупХ, либо Николу, но надо сравнить
А каких изменений ждём? Ручку не переделают? А то открывать двумя руками не удобно. А внутренняя компоновка нравится.
EcoDrift
[user]Andrэ[/user], ручку меняют. Но принципиально нового ничего не будет.
Vais Tech
можно сделать сервомашинку, чтобы нажимала на рычаг разблокировки при остановке колеса. Поехал - ручка заблокировалась, остановился - разблокировалась)
Andrэ
Слишком сложно, и не открыть в случае обесточивания.  Проще сделать её подпружиненой, и чтобы при оттягивании фиксатора она чуть приподнималась, а при складывании просто защёлкивалась.
Ripido
[user]Andrэ[/user], у тебя же был суп, так зачем мучиться бери супикс. ))) Привычнее и понятнее и без лишнего глянца )
Andrэ
#153
[user]Ripido[/user], я в общем то почти решил ,брать Супикс, но думаю вдруг Николу попробую, и прям зайдёт. В общем оно конечно внешне пижонское, но понравились внутренности.
Контроллер внизу как у Супикса не очень хорошо.
EcoDrift
#154
LEE4ER
эх....ручка для пенсов)))))))
Andrэ
А по существу?
Вроде идея не плоха, только то что не фиксируется в верхнем положении, несколько спорно, хотя...
Надо попробовать.
tolmir
Цитата: LEE4ER от 28 Фев. 2019 в 18:43эх....ручка для пенсов)))))))
Погоди.Обуешься ещё в наши лапти.)))
88кг. Inmotion V8 (10000++км).V10F(10000++ км).
LEE4ER
[user]Andrэ[/user], если уж ручки у мсуперов при падении вылетают, то это точно скорее всего будет вылетать и на разлом будет идти уже корпуса. У мсуперов обычно гнутся сегменты и сама пластиковая ручка.
В общем вместо того что бы в супах сделать фиксацию ручки в сложенном положении, они "доработали" ручку в николе таким образом, что она будет раскладываться без замка :pardon:
ЗЫЖ так называемые пенсы, это класс райдеров, которые ездят очень спокойно, не быстро и колеса роняют крайней редко
Андреi
Я такого типа ручку только короче на слона ставил. НО по центру. И когда она по центру, везти колесо удобно очень и хоть волчком на месте крути. Но готвей идет своим путем, причем упорно, крепя ручку сбоку. Думаю удобство пользования будет такое же как и на Мсуперах.
Kingsong KS-18A 680w Got Way MSuper X 1600w
"Настоящий путешественник никогда не знает, где он окажется..."
LEE4ER
[user]Андреi[/user], по сравнению с суповой, использование ручки николы, это небо и земля.  В супах один из самых не удобных вариантов, что были в моноколесах :pardon:
ручка в николе, имеет точку приложения силы близко к центру, благодаря чему ее и при поворотах выворачивать будет значительно меньше и использовать на скользких поверхностях, а особенно при вкатывании/спуске с пандусов и лестниц и в целом она во всем удобней. Но конечно у нее есть и свои минусы как очевидные, так и те нюансы, которые обнаружатся уже при массовой эксплуатации пользователями
Добавлено 28 Фев 2019 в 21:05
вот то что фиксацию убрали, это уже дает минус к удобству при пользовании непосредственно ей по прямому назначению. Тут именно про использование, а не потенциальную аварийность для нее или удобство открывания
Ripido
да, без фиксации в верхнем положении по-моему будет ужасно ((
