Заряд АКБ Optima желтая 55ah
Автор triode-master, 31 Окт. 2018 в 21:10
triode-master
Купил АКБ Optima желтая 55ah.
У меня есть зарядка Optimate 2, покупал еще в 2013 г.
Продавец уверяет что Optimate 2 не подходит для зарядки оптимы.
На сайте Optima действительно указаны другие режимы заряда.
Сайт Optimate уверяет всё хорошо, заряжаем любой АКБ.
Подскажите кому верить в нашем веке рекламы и обмана?
И параллельно вопрос.
На новом акб 12.4 вольта было при покупке.
Дата производства 244 день 17года, то есть акб стоял на полке 1год 2 месяца.
Свежий найти сложно очень.
Паяка
[user]triode-master[/user], оно очень маломощное. 0.8 ампера очень мало для такой Оптимы. Вам нужно ЗУ на 6 и более ампер.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
triode-master
Я просто не могу понять какая тема подходит для моего вопроса.
За ответ спасибо.
Т.Е. будет недозаряд?
UriBas
Цитата: triode-master от 31 Окт. 2018 в 22:13Т.Е. будет недозаряд?
Заряжать можно и Вашей зарядкой Optimate 2, но ток заряда маловат для Вашей АКБ ("Optima желтая 55ah".)  Почему? Считайте сами,  у Вас АКБ 55Ач и чтобы заряжать током 0,8А надо потратить 55Ач/ 0,8Ач = 69 часов.. т.е. больше трех суток, это во первых.  Во вторых - оптимальный ток заряда АКБ должен быть 1/10 от общей емкости, т.е. 55Ач / 10 = 5,5Ач,   иначе АКБ будет хуже усваивать заряд..
xeus
[user]UriBas[/user], фигня на счёт усвоения. Наоборот чем меньше ток тем качественный заряд.
ага, чтобы скорость сульфатации была выше скорости заряда  ;-D такое себе "вечное зарядное"...
AlexAi
#6
Цитата: UriBas от 01 Нояб. 2018 в 14:41Во вторых - оптимальный ток заряда АКБ должен быть 1/10 от общей емкости,
Оптимальный с точки зрения времени заряда.
Если есть время, то можно заряжать и трое суток.
Главное убедиться есть ли у Оптимейта таймер заряда. Чтобы он, позаряжав суток двое, не подумал, что акб бракованный и не отключился.
Добавлено 01 Ноя 2018 в 16:37
Цитата: UriBas от 01 Нояб. 2018 в 14:41иначе АКБ будет хуже усваивать заряд..
Хуже это как? К концу заряда ток так же падает.
Добавлено 01 Ноя 2018 в 16:38
Цитата: Паяка от 31 Окт. 2018 в 22:05triode-master, оно очень маломощное. 0.8 ампера очень мало для такой Оптимы. Вам нужно ЗУ на 6 и более ампер.
Я не понял, господа советчики, он эту оптиму циклировать собрался или ДОЗАРЯДИТЬ?
Если циклировать, полный разряд потом заряд и так раз в сутки, то оптимейта, я с вами согласен,  не хватит.  Если только профилактический заряд или, как говорят, подзарядить дозарядить, то 0,8А  вполне хватит.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Я бы еще спросил как потом эксплуатировать собирается.
Если заряжать малыми токами, будет мелкодисперсная "корка" на пластинах из альфа-мод оксидов свинца, малопроницаемая для электролита, большие токи АКБ будет плохо отдавать.
xeus
:laugh: Это какая у вас там получается скорость?  :facepalm: И в каких единица измеряется ?  :hello:
Цитата: Alex_Soroka от 01 Нояб. 2018 в 16:45Если заряжать малыми токами, будет мелкодисперсная "корка" на пластинах из альфа-мод оксидов свинца, малопроницаемая для электролита, большие токи АКБ будет плохо отдавать.
Опять старые песенки.... Расскажите это солнечному контроллеру, от чего помирает его АКБ под флоатом, от перезаряда или от корки на пластинах xD
Добавлено 01 Ноя 2018 в 17:01
Нет , оно просто больше будет дольше заряжать вашу АКБ.  0,8А вполне пойдет для периодической подзарядки акб.
AlexAi
Цитата: Alex_Soroka от 01 Нояб. 2018 в 16:45будет мелкодисперсная "корка" на пластинах из альфа-мод оксидов свинца,
Откуда ей в кислой среде взяться?
UriBas
#10
Цитата: xeus от 01 Нояб. 2018 в 15:47[user]UriBas[/user], фигня на счёт усвоения. Наоборот чем меньше ток тем качественный заряд.
Есть немало исследований на этот счет, а именно - влияние малых, оптимальных, и больших токов заряда на состояние пластин, состояние активной массы и на ее оплывание, на способность АКБ отдавать максимальные (стартерные) токи и т.д...  да и зачем тогда нужны "долбилки" и разные импульсные зарядки, если бы все сводилось к чудодейственным малым токам?
Есть популярная инструкция по зарядке, там предельно ясно все сказано http://at-systems.ru/quest/new-quest/battery-charging.shtml
Возможна ли зарядка аккумулятора очень маленьким током, намного меньшим, чем максимально допустимый, скажем, током в 0.2% от емкости? Да, аккумулятор полностью зарядится даже таким током. Но зарядка аккумулятора будет продолжаться неоправданно долго - несколько недель. Кроме того, значительную часть этого времени аккумулятор будет находиться в разряженном состоянии, что почти эквивалентно хранению свинцового аккумулятора в разряженном состоянии. А это ведет к сульфатации и ускоренному старению аккумулятора. Однократная зарядка очень малым током не выведет аккумулятор из строя, но такие зарядки не следует повторять часто.
Серик
#11
А как же про недостаток метода заряда малым током указанный/исследованный в этой статье?
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=50902.0;attach=225193
Отсюда, ссылка от Уважаемого peg59:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1427237
Цитировать
ЦитироватьВ этой работе
* uskorennyy-metod-zaryada-svintsovo-kislotnogo-akkumulyatora-1-galvanostaticheskiy-etap-zaryada.pdf (1547.47 кБ - загружено 53 раз.)
  показано, что при заряде большими токами ресурс положительных
пластин увеличивается, а отрицательных - уменьшается.
При заряде маленькими токами увеличивается ресурс отрицательных пластин, но
уменьшается ресурс положительных. Следовательно, величина тока заряда -
компромисс.
UriBas
Цитата: Branimir от 01 Нояб. 2018 в 19:07
Имею в качестве примера некоторое наблюдение.
Долгое время использовали на фирме много ИБП совершенно однотипных моделей в одинаковых условиях (нагрузки, температура, сработки при отключениях, время установки на дежурство):
1. APC BACK UPS1100 (BX1100CI-RS) 1100ВА/660вт - 2шт АКБ (12v-7,2Ah) ток заряда мах=0,72А
1. APC BACK UPS RS1100 (BR1100CI-RS) 1100ВА/660вт - 2шт АКБ (12v-7,2Ah) ток заряда мах=0,22А
Алгоритм заряда у обеих моделей одинаковый (две стадии: до 28,7-28,8v и потом поддержка на U=26,9-27,2v зависимо от температуры АКБ,
т.к. есть термокомпенсация заряда по термодатчику), время полного заряда отличается сильно (после полного разряда).
Трансы внутри одинаковые, нагрев тоже (т.к внутр. структура корпуса и перегородок-ограждений + расположение АКБ тоже однотипное, хотя с особенностями).
Нагрузку (примерно одинаковые по мощности компы на рабочих местах) держали одинаково по времени, т.е. токи разряда от АКБ были похожие.
Но вот на одних моделях АКБ сдыхали стабильно в два раза быстрее (через 2,5-3,5 года),
а на другой держались 5-5,5 лет (катриджи были родные RBC на обеих моделях)...
Удивляет, конечно, что тут нет сознательного конструкторского решения от производителя, т.к обе модели выпущены в одно время...
Но:
Как думаете на какой модели АКБ держались дольше?
Можно даже с большой вероятностью сказать от чего померли те, что жили по 2-3 года, ..   - от разбаланса в банках, ну и как следствие  выкипания воды в них и деградации  (когда несколько АКБ соединяют последовательно, в этом случае сильно увеличивается вероятность разбаланса).   У пониженного тока заряда, конечно,  есть одно преимущество - более равномерное заряжание всех банок,  соответственно и меньше риска перезаряда, особенно когда несколько 12В АКБ соединены последовательно.
triode-master
Доброго всем!
Цитата: AlexAi от 01 Нояб. 2018 в 16:36Я не понял, господа советчики, он эту оптиму циклировать собрался или ДОЗАРЯДИТЬ?
Планировал как бы дозаряжать.
АКБ будет стоять на внедорожнике, который больше стоит, чем ездит.
Цитата: Alex_Soroka от 01 Нояб. 2018 в 16:45Я бы еще спросил как потом эксплуатировать собирается.
Лебёдка warn 8000, планшет, GPS, люстра, компрессор.
Вчера ночью я поставил АКБ с 12.4 вольта на зарядку optimate2.
Утром снял, горел диод что акб заряжен.
Напряжение 12.6
У производителя Optima на сайте написано что для желтых и синих акб напряжение 13 вольт.
Это меня смущает.
Сегодня утром ходил в магазин где купил Optima, узнать сколько стоит нормальное зарядное устройство.
Продавец уверяет что не может быть там 13 вольт.
С удивлением узнал что если гарантия 3 года, то и бесплатное обслуживание 3 года.
Т.Е. я могу приносить к ним АКБ и они мне его подзарядят бесплатно.
Типа рекомендуют минимально 1 раз в 6 месяцев заряжать полностью.
По поводу зарядки OPTIMATE2.
Я так понял что некоторые тут хотят сказать что этим зарядным можно сделать только хуже.
Дело в том что я им пользуюсь очень давно, в основном он заряжал акб 62 ач Solite.
Акб чувствовал себя хорошо до прошлого лета, я его взял для света на природу и уронил с высоты 1 метр.
С тех пор стало чувствоваться что он постепенно теряет ёмкость.
Правда тогда не было у меня лебёдки.
Паяка
#14
[user]triode-master[/user], Optimate2 относится к классу "подзарядных" устройств, или устройств поддерживающего хранения. Насколько эффективно они будут дозаряжать конкретную АКБ, и в каком состоянии поддерживать, зависит от алгоритма работы ЗУ. Оптимы и HRL - АКБ особенные, в применении к ним электрические критерии завершения этапов обслуживания несколько отличаются от обычных стартерных и резервных.
На данный момент, Ваш опыт говорит о предположительном недозаряде Оптимы при загорании зелёного глазка Оптимейта. Есть смысл посмотреть, что будет дальше, Оптимейт ведь предполагает оставлять надолго АКБ и включенное в сеть ЗУ с зелёным глазком для хранения? Если дозаряд произойдёт, скажем, за трое суток, и Вас устраивает такой долгий дозаряд большой ёмкой АКБ, и всё прекрасно. При условии, что АКБ не будет циклироваться с использованием подзарядно-поддерживающего устройства в качестве рабочего ЗУ. Если так и будет держать в недозаряженном состоянии, Вам целесообразно приобрести ещё одно ЗУ.
А если циклировать, (тяговый режим), для Оптим хорош ток основного заряда не 0.1С, как попсе, а 0.15-0.2С. И это не по Вудбриджу!
Автомобильный генератор "нормального Вудбриджа" батарее обеспечит. Но если разряжать сравнительно глубоко, и затем заряжать крохотным током, пострадает ресурс плюсовых пластин, и для Оптим это особенно актуально, как верно отметил ув.[user]Серик[/user].
P.S. Оптимы действительно достойны отдельной темы в разделе. Можно присовокупить к ним и HRL.
Nbf
Цитата: Паяка от 02 Нояб. 2018 в 02:10Оптимы действительно достойны отдельной темы в разделе. Можно присовокупить к ним и HRL.
Есть тема. Только называется криво: "Может спалил чего"
С уважением, Павел.
Вымпел-37/Кулон-912/Бережок 7,2А
AlexAi
Цитата: triode-master от 01 Нояб. 2018 в 23:41Напряжение 12.6
Проверьте мультиметр.
Цитата: Паяка от 02 Нояб. 2018 в 02:10P.S. Оптимы действительно достойны отдельной темы в разделе.
Не вижу предпосылок для обособления данных AGM батарей.
Цитата: Паяка от 02 Нояб. 2018 в 02:10На данный момент, Ваш опыт говорит о предположительном недозаряде Оптимы при загорании зелёного глазка Оптимейта.
Я не могу сделать такой вывод. Мало данных.
Ну и ? Я не про это сказал ?
или уже автоматом реакция на любые мои посты - что я не то пишу ?  B-) ;-D
А вам лишь-бы отметиться что вы против ?
