Совет по по подбору комлектующих
Автор Asylum, 23 Нояб. 2018 в 18:28
SMILE1
#54
Цитата: DragonTM от 02 Дек. 2018 в 22:04написать правильно вводные данные.
а в том методе, который я описывал нет необходимости делить вводные данные на "правильные" и неправильные.
Он почему-то со всеми работает и с нолями в том числе.
Может это в вашем методе что-то не по уму??
Так давайте проверим его "правильными" данными:
Цитата: DragonTM от 27 Нояб. 2018 в 09:05
[user]Проще всего, когда известны два параметра: мощность и обороты колеса. Далее подбираем радиус колеса для создания необходимой тяги.
М=10кВт, V=50рад/сек.
Вопрос тот же: найти Rколеса.
Теперь всего хватает для расчетов??  )))
Non credo quia absurdum
Вы оба рогом упёрлись каждый в свою частность, глупость. Бросайте это дело. :hello:
DragonTM
Цитата: SMILE1 от 03 Дек. 2018 в 02:02Вопрос тот же: найти Rколеса.
Мы в разделе мото, а тут в среднем радиус колеса около 30 см. Изначально считали не радиус колеса на сколько помню.
Из ваших данных можно сказать что мотоцикл, как хочет топик стартер иж весом 150 кг, будет иметь тягу 68 кг или сможет заехать с горку 15 градусов.
Andrey11
Мне вот интересно стало, а можно ли как то разместить дс3.6 в раме Днепра, Урал?) По размером влазит, но двиг низкооборотистый.
ПСИХ
 Доброго времени суток, уважаемые!
Возникло непреодолимое желание построить шустрый ебайк/емот.
Основу хочется взять готовую- свежий спорт какой-нибудь 250сс
По комплектующим посчитал я свои хотелки на одном, втором, третьем калькуляторе и у меня получилось примерно так:
Мотор колесо: QSMOTOR  с 17 дюймовым ободом 96в, 8000Вт , 17", 25кг
Аккумулятор WB-LYP40AHA, 3,2В-60Ач                  3,2 В, 60 А*ч 2,3 кг
Контроллер такой :https://goldenmotor.ru/bldc-motors/controller-hpc500h/
BMS : https://goldenmotor.ru/bms/bms-lifepo4-30s-96v-100a/
Зарядка: https://goldenmotor.ru/akkumulyatory/battery-lifepo4/bystray-zaryadka-lifepo4-96v-35a/
Соответственно еще ручка газа, тормоза.
О главном. Что вы думаете о динамических характеристиках мото на таком комплекте. Что можно улучшить в этой конфигурации? Данный суповой набор еще и стоит ..... Жду Ваших рац предложений,
alex.net
зарядное такое лучше(аналог) в плане цены https://item.taobao.com/item.htm?id=542069162914 сам пользуюсь
ПСИХ
Спасибо!
По динамическим характеристикам кто нибудь может что то сказать? Масса должна получится до 250 кг!
25 кг в колесе... да-а-а-а... подвеске будет не весело. Почему не мидл-драйв? Передачки будут бонусом.
ПСИХ
Изначально рассматривали вариант с использованием КПП от мотоцикла и ременным приводом, окончательно от этой идеи еще не отказались. Поэтому то я тут и пытаюсь совета спросить у более опытных камрадов!
jim229697
Цитата: ПСИХ от 05 Июнь 2019 в 11:37у более опытных камрадов!
В теме Штольца о жирном миддрайве посиди пару часов, мысль о МК тебя сама покинет безвозвратно)
Кстати, я думаю что он поможет с приобретением КПП с мотором в заводском исполнении. Тоже хотел бы, но бюджет другой, ограничусь промвалом(
DragonTM
Цитата: jim229697 от 10 Июнь 2019 в 13:35Кстати, я думаю что он поможет с приобретением КПП с мотором в заводском исполнении.
Это как? Чем поможет? Денег может ещё даст?
TeslaDar
[user]damirsky[/user], Здравствуйте! Если можно помогите документацией и ПО для контролёра Votol. Либо подскажите где можно взять... ;)
damirsky
к сожалению, ничем не смогу вам помочь, так как не владел этим контроллером.  :pardon:
M-iron
Asylum
В общем... И для новичков сразу, в одном.
Сделать электро мотоцикл, даже с характеристиками  110 кубового китайца, это дорого (очень дорого). Разве что for fun. На самом простом бензиновом двигателе, вы в чистую выиграете у электрички, ну может кроме разгона до 60. А если взять Kawasaki на на 72 кубика, в котором 28 лошадей, то электропривод нервно курит. Я понимаю, что все хотят получить чего то суперское, с правами категории В. Но поверьте, лучше получить категорию А и купить нормальный мот. Который будет выстреливать как из пушки, и на котором запросто из Москвы во Владивосток
И не какого онанизма
Равиль
как -то не клеится .
Добавлено 12 Июнь 2023 в 21:26
Цитата: Asylum от 25 Нояб. 2018 в 15:31
Вы меня не поняли ))), мне не нужна какая либо экономия, нужен аппарат на котором можно съездить на озеро, в лес.
Тяжелая-не тяжелая, да какая разница? Никто не собирается рекордов экономичности ставить, собственно экономичность интересует в последнюю очередь.
Для поездок по городу есть автомобиль, поскольку передвижения на мотоцикле там не очень комфортно, проверено.
будь то разные люди писали !)
не комплексуй ,товарищ !
Asylum
Asylum
Есть авто, есть электро велосипед, что складывается и запросто укладывается в багажник авто. Есть мотоцикл, до которого электричкам расти и расти
