avatar_Fokan
Двухмоторный электросамокат проект RS New Vision (из 11 на 13 покрышки)
Автор Fokan, 13 Дек. 2018 в 23:35
Уштоукшук
Цитата: Fokan от 09 Июль 2020 в 23:44Нашёл разбирали, там сверлить не вариант, хотя да были мысли
По фото не видно контактов, какая у них толщина?
Можно ссылку на то как разбирали?
Fokan
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
Уштоукшук
#1298
В итоге то удалось приварится к алюминию?
Лазером не получается на проплав или внахлест?
Либо припаять, вроде у того Литиум мастера (видео выше) есть видео пайки...
Уштоукшук
судя по конструкции выводов, там не должно ничего сплавится если даже греть 100 Вт паяльником...
horrorlv
Уштоукшук
это хорошо конечно, но ремонтопригодность уже только с болгаркой или дремелем...
_claw
[user]Уштоукшук[/user], а делать надо сразу так, чтобы ремонтировать не пришлось. колхоз городить на силовых батареях себе дороже. мы на болтах собираем, но был бы лазер, даже б не сомневались, как собирать. как вариант, можно приваривать площадки со шпильками
Уштоукшук
А как сделать сразу, чтоб не пришлось, все ведь от ячеек зависит, а они имеют свойство отличаться друг от друга , сразу с завода и потом со временем ..
Fokan
RS New Vision
Уштоукшук
А паять спец припоем типа Castolin 1827 , 192FBK не получается?
Fokan
[user]Уштоукшук[/user], вроде и низкотемпературные пробовал мастер и флюс с кислотой для алюминия
И до 400 градусов жало прогревал на куске алюминия пробовал
RS New Vision
Уштоукшук
и что, результат отрицательный?
я тут на одном заводе уточнял сколько будет лазерная сварка стоить, они думали дней 5 и выдали под 70 штук цену, а китайцы так делают...Хотя качество их сварки тоже под?
Там можно паять любым мягким припоем (до 300 град  С), до пакетов не дойдет быстро, единственное там изоляторы пластиковые внутри под площадкой похоже  ( а д.б.фторопластовые или др. тугоплавкие) и их может сплавить...
Не понятно, почему сразу как у Ли Фе По не сделать под резьбу в боченке (с завода)- нахрен эти алю ламели и последующие строченые лазером поставщика пластинки ?
Видимо формат под авто матрицы какие-то, где такие алю электроды нормально коннэктятся...
Уштоукшук
Там сначало надо топориком залудить площадку, - обработать флюсом Alutin51L., а затем castolin 1827 пролудить, потом к залуженной должно легко паятся....теоретически.
Этот припой  на основе Ag-Cd-Zn Tsol_Lic=270-280 грC и как раз предназначен для лужения шин из различных цвет метов- с высоким пределом прочности до 180МРа ...
И он не капиллярный, что хорошо для целей наплавки и пайки крупных деталей...
Правда цена не гуманная- около 100 руб за палочку 2мм*500 мм и флюс около 700 руб/50 гр...
Fokan
[user]Уштоукшук[/user], да пока не получилось говорят
Попробуем механическим способом прижать контакт
Как что будет напишу
RS New Vision
CReDo
Есть еще вариант никелировать алюминий а потом привариться к нему точечной сваркой. Но в любом случае это то же не простой вариант.
Fokan
[user]CReDo[/user], да думал и о таком способе)
Лан посмотрим что получится, уже скоро месяц как батарею собираем)
Посмотрим ещё как эта себя проявит, может что то другое придётся собирать в будущем
RS New Vision
Уштоукшук
там в любом случае проблема в прогреве , я испытывал этот припой, пока не прогреешь нормально он не липнет, с феном даже д16 т лудится...
некоторые через масло припаивают
Fokan
[user]Уштоукшук[/user], вот а батареи сильно греть нельзя
RS New Vision
