Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
trutenn
#1746
Брал здесь
trutenn
#1747
LENAR_116RUS
Сейчас уже цена такая же как у Flipsky. Думаю лучше не рисковать.
Вот еще вопросы по Flipsky 75100 закрытый:
1. В специф. указано Voltage:14-84V (4-20S)
Значит АКБ 72V норм будет? Бывают у нее скачки? При полностью заряженной 84V не превысит?
2. Также указано Continuous Current:100A
Это батарейный или фазный?
3. Были жалобы, что вялый разгон.
Это только на редукторах так?
Или у данного контроллера такой алгоритм? Ведь он все-таки в первую очередь для скейтов?
4. Хочу поставить на самокат, снаружи для обдува.
1 мотор - прямой привод.
Все норм будет или есть какие-нибудь нюансы?
Tribe Drakkar Апгрейд 84В 100А
Mike 372
Скорее всего батарейный. Обычно его указывают. А вот сколько можно фазного выставить, вопрос. Мосфеты в нем по даташиту 120 А постоянного и 480 А импульсного тока. Фазный по идее импульсный. Вот только какая допустимая длительность импульсов и скважность, я не понял. На вскидку мне кажется, Ампер 200 должны выдержать. По напряжению мосфеты 100 В. Так что 72 В батарея для них нормально будет. Как раз 20S.
С разгоном у него все нормально. Плавность регулируется. Можно совсем отключить. Не все сразу находят эту настройку. Еще смотря в каком режиме использовать. Самый приятный - токовый. Он по сути мягкий и плавный. А если классический ШИМ, то будет жестко и резко.
LENAR_116RUS
Кто заказывал у данного продавца
https://aliexpress.ru/item/1005003307454862.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.2.18314aa6XgDx9Q&sku_id=12000025263259380&_ga=2.85735007.71797987.1691687303-1217270486.1691687303
USB кабель есть в комплекте? Обычный от телефона не подходит я так понимаю?
Mike 372
Подходит обычный microUSB.
Blik86
Цитата: Mike 372 от 10 Авг. 2023 в 23:00Фазный по идее импульсный.
По факту фазный можно сказать постоянный. С учетом температуры кристалла транзистор на 100А фазного.
Mike 372
Цитата: Blik86 от 11 Авг. 2023 в 00:48По факту фазный можно сказать постоянный.
Почему? Фазы же работают по очереди?
Blik86
Цитата: Mike 372 от 11 Авг. 2023 в 06:23Фазы же работают по очереди?
Под импульсным током понимают ток с околонулевым заполнением. Этот ток держит кристалл, но корпус неспособен отводить выделяющееся на кристалле тепло.
На старте частота переключения фаз - единицы герц, для транзистора это все равно что постоянка.
LENAR_116RUS
Теория теорией. А на практике кто сколько ставил максимум фазного интересно?
Mike 372
Я читал описание работы контроллеров в режиме FOC. Не уверен, что правильно понял, очень уж заумно.  :ah:  Там написано, что транзисторы переключаются всегда с одной частотой. В настройках стоит частота переключения 25 кГц. Заполнение в среднем наверное будет 50%. Отсюда я и прикинул, что 200 А должны выдержать.
Buratilo
Катаю этот 75100 пару месяцев, нагрузка максимум 980в!(менее 1кв в пике). При 600-700в греется до 60-65гр, ближе к киловатту уже до 80гр доходит! И это на улице 15гр а контроллер стоит на раме велосипеда и обдувается конкретно! Сбрасываю напругу - остывает быстро. Он и сам после 80гр уже понижает мощность. А это всего 60v и 15а току! О каких 100а речь я не понимаю... Если только в воду его запульнуть...
Mike 372
Я катаю третий сезон. Контроллер в полностью закрытой пластмассовой коробке под сиденьем. Батарейный ток 25 А, фазный 70 А. Мощность до 1,2 кВт, но это редко , обычно в подъемы 600-900 Вт, по ровному на полном газу 400-500 Вт. Ни каких проблем с перегревом. После двухкилометрового подъема на полном газу в жару рука на корпусе терпит. При +15 вообще чуть тепленький. Температуру мосфетов не смотрел, на ходу нет такой возможности. Мотор перегревается быстрее и мощность сбрасывает из-за него. А по мосфетам запас еще есть. Но я свой перебирал и мосфеты промазывал термопастой.
LENAR_116RUS
Да уж, что-то слабенький контроллер похоже.
А кто разбирал его, подскажите сколько там фет вообще (6,7)? И какая маркировка, сколько у них внутреннее сопротивление? Похоже дешманские феты? :-( А я уж понадеялся :-(
Mike 372
Aquinax
Цитата: LENAR_116RUS от 12 Авг. 2023 в 18:58Да уж, что-то слабенький контроллер похоже.
Для своих размеров очень хороший контроллер, построенный на "открытой" архитектуре, работающий на 20-22s, и имеющий версию на 200а батарейного.
Нужно иметь мОзги, от слова владеть, а не трахать...
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
LENAR_116RUS
Цитата: Mike 372 от 12 Авг. 2023 в 22:516 фетов MDP10N027.
По даташиту вроде не совсем дешманские. Но опять же, китайцы любят преувеличивать во всем)
Все-таки на практике пока не вижу, чтобы кто-нибудь больше 1.2 квт выкачивал, даже в пике(
LENAR_116RUS
Кстати похоже так и есть, максимум 1.2 квт выходит)
100А и 100V они выдерживают не одновременно же походу.
Т.е можно поставить 100А батарейного только, если допустим 12В батарея. 12х100 = 1200 вт.
Ну и наоборот, если батарея допустим 72В, то выдержит максимум 16-17 А.
