Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
LENAR_116RUS
Цитата: Mike 372 от 15 Авг. 2023 в 20:03Эта кнопка не пойдет. Она же не коммутировала батарейный ток, а просто давала сигнал контроллеру на включение. Если купить или спаять электронный выключатель, то им управлять с этой кнопки можно.
Именно так. На Али есть простой и надежный электронный выключатель, если можно ссылку?
Tribe Drakkar Апгрейд 84В 100А
Mike 372
Надо искать в том же магазине, где продают контроллеры. Я себе паял сам.
trutenn
Цитата: LENAR_116RUS от 15 Авг. 2023 в 21:26Именно так.
Можно попробовать использовать вывод EN 12вольтового преобразователя на плате на свой страх и риск. Mike372, это реально?
Mike 372
Фотки не вставились. Я так понимаю, вход EN должен отключать преобразователь? Думаю, реально. Надо смотреть даташит на этот преобразователь и пробовать. У меня были другие мысли. Просто разрезать дорожку, по которой идет питание на низковольтную часть, впаять туда транзисторный ключ и вывести провод для внешнего управления. Но пока не дошли руки. Сейчас на одном велосипеде использую для отключения вот такой автомат https://aliexpress.ru/item/4000335853181.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.7b704aa6mDskYA&sku_id=10000001377198005 на 25 А. Стоит в коробке вместе с контроллером.
Bobius
Цитата: Mike 372 от 16 Авг. 2023 в 08:23Просто разрезать дорожку, по которой идет питание на низковольтную часть
Не надо так. Лучше EN на землю кидать.
LENAR_116RUS
А кто знает Makerbase vesc 75100. Он хуже Flipsky? Там такие же компоненты? Может кто разбирал? Какое там исполение? В ютюбе не нашел.
trutenn
Цитата: LENAR_116RUS от 18 Авг. 2023 в 20:30А кто знает Makerbase vesc 75100. Он хуже Flipsky? Там такие же компоненты? Может кто разбирал? Какое там исполение? В ютюбе не нашел.
Теперь, конеш, сомневаюсь, но был уверен, что это он и есть:
Цитата: trutenn от 04 Авг. 2023 в 06:59Screenshot_20230804-073408.jpg
Цитата: Bobius от 16 Авг. 2023 в 09:36Лучше EN на землю кидать.
Как правильно?
LENAR_116RUS
А какой там алюминевый вкладыш? И что между ним и фетами? Каптон и сколько слоев?
Mike 372
Интересно, какие там феты?
LENAR_116RUS
Цитата: Mike 372 от 19 Авг. 2023 в 12:57Интересно, какие там феты?
Да кстати, выложите плиз маркировку.
Я сначала думал жалкая копия, а теперь сомневаюсь. Исполнение дорожек лучше.
trutenn
Цитата: LENAR_116RUS от 19 Авг. 2023 в 11:56А какой там алюминевый вкладыш? И что между ним и фетами? Каптон и сколько слоев?
Врать не буду, - не помню, не сфоткал. Но, раз не обратил внимания, скорее всего не отличается от Flipsky. Вот, корпус, тот повыше будет, не влез в моё посадочное, пришлось корпус Flipsky на плату Makerbase натянуть.
Mike 372
Фотка мелкая, маркировку фетов не видно. :-(
trutenn
А так?
Я прочитал MDP10N027. Верно?
LENAR_116RUS
Да, такие же похоже. А силовые провода не потолще?
LENAR_116RUS
И остается вопрос про безискровой выключатель. А как узнать на какой ток делать выключатель, если батарея 20s3p Tesla 21700
Mike 372
Если делать самому, то надо выбирать мосфеты с небольшим сопротивлением канала, меньше 5 мОм. Чтобы меньше грелись. Они автоматически будут с хорошим запасом по току.
LENAR_116RUS
А если готовый, типа модуль расширения
Mike 372
А сильно большой выбор? Под 75100 надо брать 80-ти вольтовые. В магазине Flipsky есть всего две модели - на 80 А и  на 100 А. На 100 А дешевле.
