Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
LuiDeClermont
#3222
БТ модуль (купленный на Озоне)тут мозги делал, при подключении выдавал, что не может прочитать версию прошивки, в итоге менял местами рх/тх, не помогло, переподключал, в итоге на следующий день заработал, но отвалилась ручка газа, заново детект делал. Что это было - хрен знает %-) контр ubox 85150.
Aniki
Появилась проблема с Хол сенсорами на мотор колесе, контроллер Makerbase VESC 75200
При тестировании мотора выдает что сенсоров нет, хотя при использовании мультиметра сигналы проходят... в Vesc Tool - Data Analysis - Real Time Data - Rotor Position на графике вместо ступенек с позициями выдает дерганную синусоиду....
У меня две вероятные причины
1. Проблемы с контактами разъёма (много ездил под пождем)
2. Сдохла микросхема на которую приходят эти сигналы
как узнать в чем причина???
РД00
Цитата: Aniki от 01 Июль 2025 в 15:19как узнать в чем причина???
Контакты либо обрыв, скорее всего земли в кабеле. Микросхемы нет, они приходят прямо на процессор.
Аккуратно просмотреть сигналы на контактах : земля, +5В, три остальных скачут 0...3.3В при ручном провороте колеса.
Степан Чванов
Здравствуйте, купил себе драйвер flipsky подключил, стал настраивать двигатель все нормально настроился, а PPM при подключении к радио приёмнику flipsky не работает
Just Electronics
Вчера не удержался и поплавал отдельно на модельном 120а и 75100 веске и модельный тянит бодро в отличии от веска. Как исправить, наверняка наставлены лимиты?
РД00
#3227
Цитата: Just Electronics от 22 Июль 2025 в 07:20Как исправить, наверняка наставлены лимиты?
Повтори motor detection как Outrunner 2000g. Потом посмотри лимиты токов, поставь 70А.
Благо оно с мобилы делается прям на берегу.
Just Electronics
Цитата: РД00 от 22 Июль 2025 в 11:18Повтори motor detection как Outrunner 2000g. Потом посмотри лимиты токов, поставь 70А.
Так и делал, но не понятно. Чтото же ограничивает веск, не должен он быть овощным
РД00
Сколько поставил, столько и ограничивает. Здесь сколько ?
Just Electronics
Цитата: РД00 от 22 Июль 2025 в 19:14Сколько поставил, столько и ограничивает. Здесь сколько ?
РД00
Вроде все ОК. Поставь на всякий случай в Brake тоже что-нибудь. Не уверен, как оно работает.
Кстати, температуры там же - General->Temperature.
Just Electronics
Цитата: РД00 от 22 Июль 2025 в 19:42Вроде все ОК. Поставь на всякий случай в Brake тоже что-нибудь. Не уверен, как оно работает.
Тогда что он такой овощной по сравнению с модельным который в 3 раза меньше в размерах . Явно есть лимиты о которых мы не знаем, или может на трапецию переключить?
РД00
Мощность посмотри по телеметрии, и батарейный ток.
Mike 372
А что за модельный? Какие у него настройки? Так-то Vesc тоже модельный считается. Я себе на катамаран Vesc 6.7 поставил. Киловатный движок крутит только в путь. А настраивать лучше с компа. С телефона далеко не все настройки доступны.
Цитата: Just Electronics от 22 Июль 2025 в 07:20Вчера не удержался и поплавал отдельно на модельном 120а и 75100 веске и модельный тянит бодро в отличии от веска. Как исправить, наверняка наставлены лимиты?
А амперметра-ваттметра нет в хозяйстве? Чего гадать-то... Или может из бмс можно получать данные про текущий ток.
Just Electronics
Веск выдаёт 3000вт, но делает он плавно без тяги в этом и проблема. Что нужно подкрутить чтоб с места стрелял?
РД00
Цитата: Just Electronics от 22 Июль 2025 в 20:43Веск выдаёт 3000вт...
А "модельный" сколько?
И так прям долго нарастает мощность, что скучно? Это же секунд 5 что-ли? :-(
Mike 372
Цитата: РД00 от 22 Июль 2025 в 20:53Поставьте Premium.
Зачем мучиться? С компа все равно удобнее.
