Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
Aquinax и 5 гостей просматривают эту тему.
Mike 372
Цитата: Just Electronics от 22 Июль 2025 в 20:43Веск выдаёт 3000вт, но делает он плавно без тяги в этом и проблема. Что нужно подкрутить чтоб с места стрелял?
Зачем? В воде все равно все очень инерционно. Пока лодка не наберет скорость, винт проскальзывает больше нормы. Только энергию лишнюю тратит, мотор перегружает и люфт в редукторе выбирает с ударом. Я себе наоборот очень плавный разгон поставил,около 5 сек, и разницы особой не заметил.
А так надо смотреть настройки входа ADC, какой режим управления, Ramp ERPMs Per Second.
Rock_n_Roliki
Цитата: Mike 372 от 22 Июль 2025 в 21:09Зачем?
Чтоб лопасти винта осыпались:) На днях, не успел тронутся и лопастей всех трех разом нет. А до этого видео с места тронутся аж ноги подбрасывает к небу и с САП чуть не сбрасывает. Вот и я советую с места плавнее трогаться, нагрузка именно с первых оборотов максимальная, потом разогнавшись мощность спадает. Для андроид есть и Фулл версия точно такая же как на компе. Когда с оф сайта качаешь там архив мобил и фулл, не знал что такое фулл, думал то же что и "мобил" но больше настроек, оказывается совершенно разные варианты.
РД00
Цитата: Mike 372 от 22 Июль 2025 в 20:58С компа все равно удобнее.
А уж в воде с ним плавать как удобно.
Just Electronics
Цитата: edw123 от 22 Июль 2025 в 20:58А "модельный" сколько?
И так прям долго нарастает мощность, что скучно? Это же секунд 5 что-ли? :-(
Да, настолько большая разница)
Mike 372
Цитата: РД00 от 22 Июль 2025 в 21:16А уж в воде с ним плавать как удобно.
В воде и с телефоном не поплаваешь. Я ноутом на берегу настроил и поплыл.
Mike 372
Цитата: Rock_n_Roliki от 22 Июль 2025 в 21:16Для андроид есть и Фулл версия точно такая же как на компе.
Она вообще кривая. Все очень мелко, не прочитаешь, пальцем не попадешь. Некоторые поля оказываются за пределами экрана и не пролистываются. Поковырялся минут 5 и снес ее на фиг. Мобильную хотя бы как мониторинг можно использовать. Хотя тоже такое себе. Обороты например округляет до 1000.
Rock_n_Roliki
Цитата: Mike 372 от 22 Июль 2025 в 21:36Обороты например округляет до 1000.
Там еще делить на количество полюсов надо, при 14 магнитах и 7 полюсов точность +- 142 Об/м.
РД00
Кстати никто не видел форка, чтобы RPM вместо ERPM ? Наверняка кто-нибудь подкрутил, но я не нашел.
Mike 372
С моим мотором приходится делить на 5,5. Получается точность 182 об/мин.
Paxxa
Цитата: Mike 372 от 22 Июль 2025 в 21:46С моим мотором приходится делить на 5,5. Получается точность 182 об/мин.
Добрый день. Получилось победить накат в режиме duty? Поиск по ключевым словам заканчивается на поисках :-)
Mike 372
А зачем его вообще побеждать?  :bw:
Paxxa
Цитата: Mike 372 от 24 Июль 2025 в 06:51А зачем его вообще побеждать?  :bw:
Ну затем что ты ж сам об этом и писал. Например для использования на самокате, лодке.
Mike 372
Я побеждал не накат, а подтормаживание ротора при остановке.
РД00
Цитата: Mike 372 от 24 Июль 2025 в 12:03подтормаживание ротора при остановке
А зачем ? Стоячий винт - меньше сопротивление для весла. Я на вело специально выводил противоугонку для этого.
Mike 372
Водоросли очищать неудобно. А на веслах я просто мотор поднимаю.
Paxxa
Цитата: Mike 372 от 24 Июль 2025 в 12:03Я побеждал не накат, а подтормаживание ротора при остановке.
Ну и, победил?
Mike 372
Да. Я же описывал это все здесь. Зимой.
LENAR_116RUS
Цитата: Mike 372 от 22 Июль 2025 в 20:19А настраивать лучше с компа. С телефона далеко не все настройки доступны.
Например какие? Пока не заметил разницы, кроме отсутствия графиков.
Tribe Drakkar Upgrade 20s
