avatar_verial
Программа для переделки гироскутера.
Автор verial, 23 Дек. 2018 в 08:29
verial
#162
достиг 3000 оборотов на колесе от гироскутера. В теоретическом пересчете это 130 км час.
verial
Цитата: Volgaa от 25 Июнь 2019 в 00:53
Хочу тоже попробовать перепрошить гироскутер, заказал Link V 2 stlink mini для перепрошивки, пока жду - курю форум... Нашел сайт с программированием управления бесколлеторными моторами для STM32. Незнаю будет ли полезны выложенные там примеры, программы, но мне показалось интересным. (http://www.avislab.com/blog/stm32_brushless_ru/)
Полностью с вами согласен что надо использовать в своих разработках то же контроллер что и на контроллере от гироскутера то есть stm32
Спасибо за ссылку очень помогла.
verial
verial
#165
А вот еще одно применение крутящийся подиум
Romych
Уточните пожалуйста при каком напряжении питания контроллера этих оборотов достигли? И правильно понимаю, что контроллер использовался родной от гироскутера, но с модифицированной микропрограммой?
verial
Напряжение 54 вольта и модифицирована программа и колеса.
VVK
Цитата: verial от 24 Июнь 2019 в 18:24
знать бы еще что вы под этим подразумеваете? если устойчивость при входе в поворот то по моему нормально поворачивает.
При наезде одним колесом на камень будет разворачивать?
verial
verial
https://youtu.be/iBJHGBTuPXE
найден интересный глюк кто делает машинки на arduino для своих детей прежде всего опасайтесь включать машинку не включив пульта!!!!!!!
на прошивке от виктора это не происходит.
fender90
#171
Хахахах это именно то что у меня творится :-)
Тут один чувак вроде разобрался
https://youtu.be/vWcUI8V5Epk
Еще есть новая прошивка на базе прошивки Николаса с большим функционалом
https://github.com/bipropellant/bipropellant-hoverboard-firmware
Есть пара проектов для ардуинки и ESP32
вот обсуждение
https://github.com/bipropellant/bipropellant-hoverboard-firmware/pull/56
а вот ссылка на проект из видео
https://github.com/atc1441/ArduinoHoverboardAPI
Кстати где скачать прошивку от Виктора? Нашел только HEX файл, но не исходник.
Уже нашел
verial
#172
verial
в новой программе очень много изменений как в выводе информации так и соответственно в вводе для управления изменен протокол причем полностью сделали подсчет суммы посыла или как сказать контрольная сумма теперь потеря пакета невозможна соответственно 99 процентное выполнение команды.
ЭФЭ
Цитата: АндрейЯ от 14 Июль 2019 в 21:27Не поделитесь ссылочкой на исходник прошивки от Виктора7?
Исходники автор любезно предоставил в 24 -й странице "Трайк из колёс от гироскутера" в разделе Детский электротранспорт. https://electrotransport.ru/index.php?msg=1619095
С накатом и без тормоза https://electrotransport.ru/index.php?msg=1619835
fender90
Однако здравствуйте  :-)
Как уже писал выше, вышла новая прошивка для наших плат.
Так вот для облегчения процесса ребята так же создали API для общения с платой
https://github.com/bipropellant/bipropellant-hoverboard-api
Я же накалякал скетч для ардуинки для управления через РЦ приемник. Понятия не имею работает или нет, так как я за городом им доступа к платам у меня сейчас нету.
Если кто может просмотреть мои каляки-маляки и вынести вердикт на счет работоспособности буду благодарен.  :kidding: :kidding:
#include <HoverboardAPI.h>
int ch2; // pin to connect to RC receiver
int ch3;
int  hoversteer; //steering
int  hoverspeed; //speed
int serialWrapper(unsigned char *data, int len) {
return (int) Serial1.write(data,len);
HoverboardAPI hoverboard = HoverboardAPI(serialWrapper);
void setup() {
Serial1.begin(115200);
pinMode(2, INPUT); // Input pin
pinMode(3, INPUT); // Input pin
void loop() {
  ch2 = pulseIn(2, HIGH, 50000); // Check PWM impulse on ch2
  ch3 = pulseIn(3, HIGH, 50000); // Check PWM impulse on ch3
hoversteer = map(ch2,1000,2000,-2000,2000); //Map PWM to steering speed
hoverspeed = map(ch3,1000,2000,-2000,2000); //Map PWM to acceleration speed
if (ch2==0 || ch3==0)
hoversteer=0;
hoverspeed=0;
hoverboard.sendPWM(hoverspeed, hoversteer, PROTOCOL_SOM_NOACK);
delay(20);
Вот дополнительные ссылки на мой форк с Гитхаба
Проект API
https://github.com/fender90/bipropellant-hoverboard-api
Непосредственно скетч
https://github.com/fender90/bipropellant-hoverboard-api/blob/master/examples/HoverPWM.ino
verial
void setup() {
void loop() {
  hoverboard.sendPWM(100, 30, PROTOCOL_SOM_NOACK);
  delay(30);
вот тестовая программа которая работает по uart она просто крутит колеса я ее запускаю на выходе с ардуино висит логический анализатор на нем я вижу посыл но контроллер ни как не реагирует то есть колеса не крутяться, контроллер живой так как я загружаю старую прошивку настроенную под уарт и все работает.
fender90
void setup() {
void loop() {
  delay(30);
Я тоже пока не очень разобрался. Может проблема в конфиге? Ребята довольно общительные можем в Git-е открыть issue и описать проблему.
Жаль что на Youtube-e Aaron Christophel молчит в тряпочку.
verial
Давно уже молчит я его еще год назад ему отписался)
я не умею гитхабом пользоваться я только читаю.
у меня тут техничка мы можем как то приватно поговорить через вацап?
fedy
Цитата: Александр91 от 20 Июль 2019 в 19:56
Всем привет! Помогите пожалуйста найти прошивку для гироскутера, управление чтоб было с джойстиком, при этом можно было использовать ардуино и настроить параметры под инвалидную коляску. С возможностью использовать дисплей по i2c шине. Буду очень благодарен. Не могу найти прошивку рабочую со скетчем =( Я в первые проект делаю.строго не судите. Плата стандартная джойстик ардуиновский.
посмотрите тут
https://electrotransport.ru/index.php?topic=59293.new#new
там у меня есть прошивка и тд
