avatar_verial
Программа для переделки гироскутера.
Автор verial, 23 Дек. 2018 в 08:29
Shadow_ru
Максимальная мощность которые колеса без особого нагрева могут потреблять - около 250 Вт.
250/48 это примерно 5 А.
При 60 вольтах это будет 4 А.
Типовой ток в поездках ниже 4 очень редко падает - колесо перегреется.
Все максимально просто.
vitashar1
Shadow_ru
благодарю что откликнулись, я тут глянул как verial раскрутил. ну мне и помедленнее пойдет  :run: но это красота гриндер все хочу из гироскутера сделать, старая затея, вот смотрю подвижки с  корректировкой прошивок пошли  https://www.youtube.com/watch?v=EanWB83EhO4
сейчас кучу инфы наоткрывал сижу читаю вникаю учусь  :ку:
vitashar1
#254
от  изучаю этот вопрос
темы просматриваю
Задумал, маленький, гриндер.
Стал вопрос: какая должна быть скорость.
Обработка ст. 20, ст.40, 30Х13, 20Х13 и куча другой мелочи.
Ленты от F100 до F400.
Нужно правильно выбрать диаметр ведущего ролика.
Двиг. асинхронник 2785 об/мин. (по паспорту)
Я подумываю о диаметре 100-120 мм. (соответственно скорость от 14.5 до 17.5 м/сек)
P.S. Сомневаюсь в том что диаметр достаточен потому что стандартный шлифовальный камень F60 на связке см-2 имеет геометрию 200х20х32 соответственно скорость резания 29 м/сек но думаю что это сделано с расчётом на то что камень изнашиваясь будет уменьшаться в диаметре.
Для Кубитронов (шлифовка)
алюминий - 20-25м/с
углеродистая сталь - 20-25
никелевые сплавы - 25-35
нержа - 25-35
титан - 10-15
Прижим сильный
Для Тризакта (полировка)
ок.30м/с
Прижим слабый
О лентах из Скотч-Брайта скажу след.
абразивный Ск.-Бр. - 10-15м/с
безабразивный,как все работы по полировке - не выше 10м/с
251Д по дереву - 10-15м/с(или на свое усмотрение,чтобы не горело)
https://www.youtube.com/watch?v=fxEZmbk0wYo
вот наткнулся
и вот может кому тое будет интересно https://popgun.ru/viewtopic.php?f=45&t=156409
vitashar1
есть  у меня пару точил.
на основе движков со стиралок. о лджи движок 13800 об/ мин  но шумный. а мотор колесо можно аккуратный тихий сделать  подумал я .  но пока не теряю надежды как нибудь выкрутится . может  редуктор применить. или колесо побольше, но тогда размер увеличивается.
vitashar1
#256
вот попалось Гриндер с бесколлекторным мотор-роликом http://guns.allzip.org/topic/97/1975934.html
Гриндер с бесколлекторным мотор-роликом   https://popgun.ru/viewtopic.php?f=44&t=805938&sid=adac9013b52a934c14a08441b3f4e783
сижу читаю что у них получилось или нет
https://www.youtube.com/watch?v=JE5RwN7s2O0
https://www.youtube.com/watch?v=uDFrRVG8myg
vitashar1
ВОТ ВЫДЕРЖКИ С ФОРУМА ПРО ГРИНДЕР
Yep: а какую максимальную мощность можно снять с такого двигателя? как его намотать на 12 вольт?
Для этого статора 1.5-2квт думаю реально снять, всё от выбранной конфигурации зависит. Полюсность ротора, количество витков, диаметр провода, наличие охлаждения, что нужнее крутящий момент или обороты. В общем смотря какие задачи.
Например мне для гриндера важнее получить обороты, для такого размера двигателя и достаточно толстого железа статора (около 0.5мм) получить 6-7т.об. оказалось не просто.
Изначально написано Yep:
Если вы имеете ввиду схему намотки, то она зависит от выбранной конфигурации, у статора 12 зубов, значит возможны такие варианты 12N14P, 12N10P, 12N8P, 12N4P, 12N2P
Как мотаются эти конфигурации можно посмотреть в калькуляторе
http://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/
Чем больше магнитов поставите тем выше будет крутящий момент, но меньше обороты, и наоборот. Также чем выше обороты (больше магнитов) тем выше частота перемагничивания статора и больше его нагрев.
Напряжение питания здесь значения особого не имеет (в разумных пределах конечно), нужно смотреть Kv и мощность которые требуется получить на определенном напряжении питания.
Денис, есть к вам 3 вопроса :)
1. как вы определяли полярность магнитов? и как их фиксировали перед склейкой, если можно, расскажите, пожалуйста, поподробней.
2. как вы рассчитали kV и номинальные и максимальные токи и напряжения?
3. чем вы восстанавливали точечные сколы эмали на железе ротора?
Сообщение  Денис52 » 25 сен 2017, 11:21.
1.Про полярность это уж совсем детский вопрос, одноименные полюса отталкиваются, разноименные притягиваются, вот и чередуем)
Мотор имел много переделок, магниты приклеивал двумя способами. Клеем БФ-2 с сушкой в духовке 60-70гр и "Суперхватом", оба надежны, но второй более удобен. Если магниты имеют глянцевое покрытие, то нужно заматировать нулевкой сторону приклеивания.
2.Никак не расчитывал, намотал пробную обмоткку и измерил KV, а дальше подкорректировал в нужную сторону. Мне нужно было при определенном напряжении питания (около 20В) получить 280-320Kv. Kv пропорционально индуктивности обмоток, а индуктивность (грубо) пропорциональна квадрату числа витков.
vitashar1
#258
ТУТ ПАРЕНЬ САМ моторы мутит.  гляньте если интересно  .http://amazingdiyprojects.com/electric_motor.html
https://www.youtube.com/watch?v=FiyWTYoHyCg
verial
надо реально сделать болгарку и посмотреть что ей можно резать.
Давно идея витает болгарка на аккумуляторе.
vitashar1
Pau62
Цитата: kor от 29 Окт. 2019 в 10:59
  10а при батарее 36в ? тоесть у вас гироскутерный мотор на холостом ходу потреблял (переводил в тепло) 360вт , это получается печка а не мотор.
Ну вот еще.
Кпд, да, унылый будет.
vitashar1
#262
Pau62 БЛАГОДАРСТВУЮ  . ну во уже КУ  :ку:. можно еще попробовать количество магнитов уменьшить чтобы понять скорость , темы авиамоделистов нужно потерзать, насчет бесколлекторников.
https://www.youtube.com/watch?v=tjmou9dtxBg
https://www.youtube.com/watch?v=Wkmo_-ZRcDo
https://www.youtube.com/watch?v=-yACf2iEWEE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IhAK6aRC_IU
ну и ссылочка  http://www.avislab.com/blog/stm32_brushless_ru/
vitashar1
#263
разобрал я два 6.5 дюмовых колеса и увидел такой расклад
SWMF 36V17021500055-25G
27 ЗУБОВ 11Х24 пров  4 жил 0.5
24 МАГНИТА 25Х13х3
https://www.youtube.com/watch?v=1-qmDfQPmik
QB 36V201603
30 МАГНИТА  25х11х3
https://www.youtube.com/watch?v=feio8gxdeYk
и тут чет у меня не срастается с выше написанным
НО МОТОР КОТОРЫЙ КРУТИТ БЫСТРЕЙ  :run: ОН ГРЕЕТСЯ ТЕПЛЫЙ. ;-) 30 МАГНИТОВ
////Чем больше магнитов поставите тем выше будет крутящий момент, но меньше обороты, и наоборот. Также чем выше обороты (больше магнитов) тем выше частота перемагничивания статора и больше его нагрев. //
ребят какой прошивкой посоветуете раскрутить их . какая самая шустрая. после хочу попробовать перемотать то которое на 24 магнита. у меня сейчас в плату залита та что была на ютубе. но она с ограничениями 20 км вроде. Viktor_7  пока не пробовал накачал разные под утра и от избытка информации все перепуталось .
vitashar1
#264
ребят кто знает ,  имел опыт, как рассчитать этот мотор на другое напряжение или тоже, но главное увеличить скорость, как извлечь максимальную с него скорость.
можно попробовать без расчетов провода сложит и уменьшить число витков увеличивая количество жил, как в видео что Pau62 дал ссылочКУ.  :ку:  :-)
https://www.youtube.com/watch?v=zwr-lNG2sJU
https://www.youtube.com/watch?v=BO38yaBjrrU
verial
да не слушай ты этих умников таких много в инете лазят  как залезли так и вылезли и ничего полезного не осталось %-)
давай я тебе скину технологию в скайп а ты уж возись сам, у меня нет на это времени?
vitashar1
#266
скайп на ноуте переустановил, теперь работает. у меня два колеса крутятся с разной скоростью на одной и той же прошитой плате . прошивка с ютуба с ограничением 18 км. сейчас буде поискать как замерить скорость без спецприбор. и авиатор неплохо объясняет что да как глянь там  и схема на стм32 и прошивки и вроде как исходники. осталось научится  править прошивки.
а на такую плату существует прошивка с регулировкой и снятием ограничения скорости? вроде как Viktor_7  выкладывал мастер слейв но чет тишина кто нибудь нашел как к ней подключить органы управления.
verial
не я только по трехплатникам.
vitashar1
а мне сейчас не до жиру. я и с трехплаткой сделаю .хочу станочек быстрей сделать, нужной конфигурации. варганы  заказали много народу, а я все откладываю,   все инструмент делаю,  неудобно получается. прийдется пока на старом инструменте начинать , а станочек параллельно потихоньку делать
verial
я только к вечеру в скайп зайду все тебе расскажу.
