avatar_inetchik
Полеты на Луну. Настоящее и прошлое.
Автор inetchik, 03 Янв. 2019 в 11:31
7ambrion
Цитата: edw123 от 19 Июль 2024 в 14:54А что это Вы не приводите, для понимания, количество топлива для разгона той же "ракеты" до той же скорости за то же время, но на двс, цепляясь например за канат. :-D
потому что в вакууме двигатели что внутреннего что внешнего сгорания одинаково нелепо работают )) их даже в орбитальные лифты не проектируют не смотря на то что там какая то часть пути по прежнему в атмосфере )))
aviator79
Цитата: Gr от 19 Июль 2024 в 06:49Я привел для тебя пример самой примитивной технологии...
Такая технология вклейки кадров для замедления движения была где-нибудь описана и это только твоё личное предположение?
Цитата: Gr от 19 Июль 2024 в 06:49А если просто уменьшить скорость кадров -мозг очень быстро "вычислит" это подвох...
Каким образом мозг сможет вычислить снижение скорости проекции фильма, а при добавлении лишних кадров не сможет? Разве наше зрение успевает считать количество кадров? -Да ему вообще наплевать на количество кадров. Например, на первых киноаппаратах частота кадров была 16 к/сек. Позже её увеличили и на современных она составляет 24 к/сек, а на любительских аппаратах чаще использовалась скорость 18 к/сек. И во всех случаях никакого подвоха не возникало, лишь бы при воспроизведении скорость была равна скорости записи.
Цитата: 7ambrion от 19 Июль 2024 в 16:02потому что в вакууме двигатели что внутреннего что внешнего сгорания одинаково нелепо работают )) их даже в орбитальные лифты не проектируют не смотря на то что там какая то часть пути по прежнему в атмосфере )))
Не надо в вакууме, пусть работает внутри "ракеты"-лифта. ВОздух - компонент горючего и его надо считать вместе с бензином. :wow: Ракета его с собой возит в виде топлива - посчитано же это в Вашем "страшном" расчете. :pardon:
7ambrion
Цитата: edw123 от 19 Июль 2024 в 20:33Не надо в вакууме, пусть работает внутри "ракеты"-лифта. ВОздух - компонент горючего и его надо считать вместе с бензином. :wow: Ракета его с собой возит в виде топлива - посчитано же это в Вашем "страшном" расчете. :pardon:
хех ну тут то и начинается весь казус )) емкость под окислитель начинает быть значительно тяжелее чем окислитель, дабы иметь возможность выдерживать все сопутствующие невзгоды )))
Цитата: 7ambrion от 19 Июль 2024 в 21:17хех ну тут то и начинается весь казус )) емкость под окислитель начинает быть значительно тяжелее чем окислитель, дабы иметь возможность выдерживать все сопутствующие невзгоды )))
А что делать  :pardon: Ракета всё это в себе везёт - тяжко в вакууме. :exactly:
Можно проще: тепло получать от реактора и в Стирлинг. Следующей проблемой будет охлаждение? :-D
7ambrion
Цитата: edw123 от 19 Июль 2024 в 22:56Можно проще: тепло получать от реактора и в Стирлинг. Следующей проблемой будет охлаждение? :-D
паровая машина топчик конешно, но чтоб ты понимал, ученые даже варп двигатели, недавно, признали непригодными ))))
Цитата: 7ambrion от 19 Июль 2024 в 23:04паровая машина топчик конешно, но чтоб ты понимал, ученые даже варп двигатели, недавно, признали непригодными ))))
На пару не значит паровая, там другой цикл. И я не сказал, что на пару, тепло и без пара хорошо передаётся. :wow:
7ambrion
Цитата: edw123 от 19 Июль 2024 в 23:08На пару не значит паровая, там другой цикл. И я не сказал, что на пару, тепло и без пара хорошо передаётся. :wow:
у меня лично претензий нет если тепло легко добывается и также легко усваивается )) переходим к рептилоидам?! )))
Цитата: 7ambrion от 19 Июль 2024 в 23:19у меня лично претензий нет если тепло легко добывается и также легко усваивается )) переходим к рептилоидам?! )))
Рано. Надо же прикинуть эффективность двс в межпланетных полетах (по... как будет если по канату?) и сравнить с реактивным. :exactly:
7ambrion
Цитата: edw123 от 19 Июль 2024 в 23:57Рано. Надо же прикинуть эффективность двс в межпланетных полетах (по... как будет если по канату?) и сравнить с реактивным. :exactly:
дыг нулевая эффективность у обоих ))
а если действительно вожделеешь зяняться этим вопросом то сравни для начала реактивный с варпом, который тоже был забракован ))) это при том что он как не межпланетный, а как межгалактический представлялся )))
Цитата: 7ambrion от 20 Июль 2024 в 00:09дыг нулевая эффективность у обоих ))
Летают, однако :pardon:
7ambrion
Цитата: edw123 от 20 Июль 2024 в 01:27Летают, однако :pardon:
не то чтобы расстояние на которые они летают могло бы быть удовлетворительным за пределами атмосферы )
Татос
Цитата: 7ambrion от 19 Июль 2024 в 23:19переходим к рептилоидам?! )))
согласен. Рептилоиды на луне более животрепещущая тема. Им же бедолагам там кушать нечего.  :ah:
aviator79
Цитата: 7ambrion от 21 Июль 2024 в 23:59могло бы быть удовлетворительным за пределами атмосферы
Однако запущенные в 77 году за пределы атмосферы космические зонды Вояджер-1 и Вояджер-2 за 46 лет полёта уже практически достигли края солнечной системы.
Gr
Цитироватьза 46 лет полёта уже практически достигли края солнечной системы.
А их двигатели работали все эти 46 лет?
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
aviator79
Цитата: Gr от 22 Июль 2024 в 12:32А их двигатели работали все эти 46 лет?
Что за глупый вопрос! Нет, конечно. Двигатели разгоняли зонд до третьей космической скорости на орбите Земли для того, чтобы он смог покинуть пределы гравитационного поля Земли и Солнца.
Цитата: aviator79 от 22 Июль 2024 в 17:11Что за глупый вопрос! Нет, конечно. Двигатели разгоняли зонд до третьей космической скорости на орбите Земли для того, чтобы он смог покинуть пределы гравитационного поля Земли и Солнца.
Вообще-то там использовался гравитационный разгон и маневрирование.
aviator79
Цитата: edw123 от 22 Июль 2024 в 20:30Вообще-то там использовался гравитационный разгон и маневрирование.
И что это меняет? -Для того, чтобы произвести гравитационный маневр, аппарат необходимо разогнать как минимум до второй космической скорости, чтобы добраться до Юпитера. Что по версии 7ambrion вообще невозможно из-за того, что в вакууме не за чего зацепиться.
