avatar_inetchik
Полеты на Луну. Настоящее и прошлое.
Автор inetchik, 03 Янв. 2019 в 11:31
7ambrion
Цитата: aviator79 от 22 Июль 2024 в 21:36И что это меняет? -Для того, чтобы произвести гравитационный маневр, аппарат необходимо разогнать как минимум до второй космической скорости
ващет набор скорости еще в атмосфере происходит ))
aviator79
Цитата: 7ambrion от 23 Июль 2024 в 18:58ващет набор скорости еще в атмосфере происходит
Сначала в атмосфере, но выше 100км от неё практически ничего не остаётся. А при старте с Луны атмосферы сразу нет. Однако это не мешает разогнаться аппаратам, чтобы возвратится на Землю.
7ambrion
Цитата: aviator79 от 23 Июль 2024 в 19:20Сначала в атмосфере, но выше 100км от неё практически ничего не остаётся
наберать не обязательно вертикально ) так что 100км можно ростягивать на сколько угодно )
Цитата: aviator79 от 23 Июль 2024 в 19:20при старте с Луны атмосферы сразу нет. Однако это не мешает разогнаться аппаратам, чтобы возвратится на Землю.
во первых пока не было никаких доказательств что с нее чтолибо взлетело, а во вторых это можно сделать толчком, далее гравитация сделает всю работу сама ))
aviator79
Цитата: 7ambrion от 23 Июль 2024 в 19:33так что 100км можно ростягивать на сколько угодно )
Можно, но энергетически очень не выгодно. Поэтому сначала ракета поднимается вертикально, кратчайшим путем преодолевая слой атмосферы, а потом переходит на горизонтальное движение, разгоняясь до нужной скорости.
Цитата: 7ambrion от 23 Июль 2024 в 19:33во первых пока не было никаких доказательств что с нее чтолибо взлетело,
Наши космические станции "Луна-16","Луна-20" и "Луна-24", доставившие лунный грунт на землю, не являются для тебя доказательством?
Цитата: aviator79 от 22 Июль 2024 в 21:36И что это меняет? -Для того, чтобы произвести гравитационный маневр, аппарат необходимо разогнать как минимум до второй космической скорости, чтобы добраться до Юпитера. Что по версии 7ambrion вообще невозможно из-за того, что в вакууме не за чего зацепиться.
Меняет итоговую скорость, приобретаемую без ракетного принципа.
Цитата: 7ambrion от 23 Июль 2024 в 19:33а во вторых это можно сделать толчком, далее гравитация сделает всю работу сама ))
Позвоночник в труху превратится. Лучше Ваш предыдущий вариант - лифт. :)
7ambrion
Цитата: aviator79 от 23 Июль 2024 в 20:18Наши космические станции "Луна-16","Луна-20" и "Луна-24", доставившие лунный грунт на землю, не являются для тебя доказательством?
нет ) достоверность этого всего достаточно сомнительна ))
Цитата: edw123 от 23 Июль 2024 в 20:31Позвоночник в труху превратится
не обязательно ) можно и плавненько длинными ножками толкаться ))
7ambrion
Цитата: aviator79 от 23 Июль 2024 в 20:18потом переходит на горизонтальное движение, разгоняясь до нужной скорости
все еще в атмосфере но уже приемлимо разряженной )
aviator79
Цитата: 7ambrion от 23 Июль 2024 в 20:38достоверность этого всего достаточно сомнительна ))
А какие источники для тебя являются достоверными?
Цитата: 7ambrion от 23 Июль 2024 в 20:40все еще в атмосфере но уже приемлимо разряженной )
Реактивному двигателю атмосфера вовсе не нужна, он отталкивается от вещества, которое выбрасывается из сопла.
7ambrion
Цитата: aviator79 от 23 Июль 2024 в 20:46А какие источники для тебя являются достоверными?
хех ну правительственные и частные увы были уличены во лжи и по этому не принимаются ))
Цитата: aviator79 от 23 Июль 2024 в 20:46Реактивному двигателю атмосфера вовсе не нужна, он отталкивается от вещества, которое выбрасывается из сопла.
с какой эффективностью это происходит?! ) какое кол-во топлива, по отношению к собственному весу, реактивному двигателю нужно, чтоб разогнать себя до первой космической? ))
Цитата: 7ambrion от 23 Июль 2024 в 20:59какое кол-во топлива, по отношению к собственному весу, реактивному двигателю нужно, чтоб разогнать себя до первой космической? ))
Закон Сохранения Импульса Вам в помощь. :wow:
Цитата: 7ambrion от 23 Июль 2024 в 20:38нет ) достоверность этого всего достаточно сомнительна ))
Сколько будут стоить/весить/строится эти ножки? Не жалко будет их везде оставлять? :-D  Или думаете с собой везде таскать, махину такую бесполезной массы?
aviator79
Цитата: 7ambrion от 23 Июль 2024 в 20:59хех ну правительственные и частные увы были уличены во лжи и по этому не принимаются
Ну и каким источникам ты доверяешь?
Цитата: 7ambrion от 23 Июль 2024 в 20:59с какой эффективностью это происходит?! ) какое кол-во топлива, по отношению к собственному весу, реактивному двигателю нужно, чтоб разогнать себя до первой космической? ))
Все интересующие характеристики индивидуальны для каждого двигателя и они есть в интернете. Например, многоразовые боковые твердотопливные ускорители Спейс шаттла имели массу 580т, из которых топливо имело массу 500т. Время работы их составляло ок 2 мин. Далее ракета разгонялась другими двигателями. От нуля до первой  или второй космической скорости всегда разгоняются с помощью двух или трех ступеней.
7ambrion
Цитата: edw123 от 23 Июль 2024 в 21:08Сколько будут стоить/весить/строится эти ножки? Не жалко будет их везде оставлять? :-D  Или думаете с собой везде таскать, махину такую бесполезной массы?
думаю космонавты должны включать в себя такие ножки ) без них они крайне не эффективны и по этому не должны существовать в принципе ))
Цитата: aviator79 от 23 Июль 2024 в 21:23Ну и каким источникам ты доверяешь?
никаким ) я независим от информации впринципе, по этому не испытываю потребности в доверии к каким либо источникам ))
Цитата: aviator79 от 23 Июль 2024 в 21:23От нуля до первой  или второй космической скорости всегда разгоняются с помощью двух или трех ступеней.
то есть это может работать только в один конец и должно начинаться в атмосфере? ))
aviator79
Цитата: 7ambrion от 23 Июль 2024 в 21:33никаким ) я независим от информации впринципе,
То-есть получается, что ты никогда ничего не будешь знать кроме того, что сам увидел, получил или сделал и все мировые знания и достижения человека для тебя будут недоступны?
Цитата: 7ambrion от 23 Июль 2024 в 21:33то есть это может работать только в один конец и должно начинаться в атмосфере? ))
Я уже говорил, что наличие для ракетного двигателя не обязательно и поэтому старт с Луны, где нет атмосферы, так же возможен.
Surf_el
Достоверным может являться только собственный опыт. Уж такой этот мир. Уже давно Мюллер констатировал истину, что никому верить нельзя. С одной стороны это тупик, и все достаточно условно. Но с другой стороны ваши постоянные вопросы об источниках действительно бессмысленны.
7ambrion
#2642
Цитата: aviator79 от 23 Июль 2024 в 21:43То-есть получается, что ты никогда ничего не будешь знать кроме того, что сам увидел, получил или сделал
да ) как и все остальные )
Цитата: aviator79 от 23 Июль 2024 в 21:43все мировые знания и достижения человека для тебя будут недоступны?
вполне доступны ) я ж не сферический конь в вакууме )) прост ты щас путаешь реальные достижения с рекламой ))
Цитата: aviator79 от 23 Июль 2024 в 21:43Я уже говорил, что наличие для ракетного двигателя не обязательно и поэтому старт с Луны, где нет атмосферы, так же возможен.
сколько тонн топлива для этого понадобится и позволяет ли это осуществлять полезная нагрузка? ))
aviator79
Цитата: 7ambrion от 23 Июль 2024 в 21:52да ) как и все остальные
За всех говорить не надо. Я пользуюсь знаниями, полученные человеком на протяжении многих веков. А если бы каждый человек имел возможность пользоваться только собственными знаниями, то человечество никогда бы не имело машин, самолетов и даже велосипеда, не говоря уже об интернете с компьютерами.
Цитата: 7ambrion от 23 Июль 2024 в 21:52вполне доступны ) я ж не сферический конь в вакууме
Доступны, но ведь ты им не доверяешь.
7ambrion
Цитата: aviator79 от 23 Июль 2024 в 22:15Я пользуюсь знаниями, полученные человеком на протяжении многих веков
получается что ты не знаешь а веруешь ))
aviator79
Цитата: 7ambrion от 23 Июль 2024 в 22:30получается что ты не знаешь а веруешь
Опять ошибаешься. Это только вера в церкви не требует доказательств, а наука без доказательств не обходится, поэтому все открытия были в обязательном порядке обоснованы и доказаны.
