Супермаховик.
Автор nokia 1, 18 Дек. 2010 в 19:07
i
Цитата: redimer от 30 Янв. 2013 в 19:01
1) Ну мешает, масса (мы говорим о подвижном транспортном средстве, и тяжелые мощные крепления убивают весь смысл на корню).
Конечно, если представлять маховик в виде тяжелого чугунного колеса. Такое чудо никаким креплением не удержишь.
Гулиа говорит, что уже сейчас есть накопители с емкостью 500втч на килограмм. Мой лиферный аккумулятор 600втч весит 6-7кг.
ключевое слово появится трение! трение на скорости 100000-150000 оборотов это не просто нагрев!!! Это мгновенных нагрев до температуры плазмы, разрушение кевлара, испарение плазмой внешней оболочки корпуса....
На околоземной орбите зафиксированы частицы с температурой в сотни миллионов градусов, правда их не хватило что бы нагреть термометр и их "температуру" вычислили по их скорости.
Что бы узнать насколько нагреется одно тело трением об другое, нужно знать не только их скорость, но и массы. Ни когда не пробовали нагревать чайник на спиртовке?... ну очень медленно.
Элктродуговая сварка.. киловатные мощности ... несколько тысяч градусов в дуге,.... а метал плавится медленно и не по всей длине шва, а только в месте контакты, и уже в нескольких сантиметрах деталь можно спокойно держать руками.
ps вот скажите мне что мешает сделать оболочку маховика способную выдержать температуру в несколько десятков тысяч градусов?..
А на фига?
i
Цитата: redimer от 30 Янв. 2013 в 19:07
... какой там КПД у млекопитающих?
1-2%
Это если считать от энергетической ценности пищи, а если плясать от солнечной энергии то и вовсе не разглядеть.
redimer
Есть хоть один кинетический накопитель емкостью 500Втч и весом 6-7кг?
а желательно даже 3кг, потому что мой липо 500Втч весит 3кг...
вернемся к автомобилям.
пофиг на то что говорит Гулия... скажите мне сколько по вашему должен весить один кинетический накопитель емкостью 100кВтч ?
Lexeich
Цитата: aleks17121960 от 30 Янв. 2013 в 18:25
Цитата: redimer от 30 Янв. 2013 в 15:31
А это идея! Можно делать снаряды с супермаховиками, для кумулятивного прожигания брони тяжелых танков  :-D
100кВтч или (78кг тротила) хватит чтоб пройти 3 танка навылет  :laugh:
Сделали давно,подкалиберные называются.
Не-не-не. Я где-то читал, была такая бонба во времена ВОВ, тупо болванка с вентиляторным оперением, при сбрасывании от набегающего потока воздуха раскручивалась и , падая на землю "стремительным домкратом", вертелась волчком, круша вокруг живую силу и технику противника.
Кому - татор, а кому - лятор!
Lexeich
А к вопросу о маховиках - американцы сделали. У них есть стационарные маховичные станции для сглаживания пиков энергопотребления, а также для аварийного питания. Кроме того, к сожалению потерялась инфа, есть автономные компактные маховичные модули 4-10 квт (использовались в космической технике, но доступны были и в розницу) не сохранилась пдф-ка, жаль.
METAL
ЦитироватьЧто бы узнать насколько нагреется одно тело трением об другое, нужно знать не только их скорость, но и массы. Ни когда не пробовали нагревать чайник на спиртовке?... ну очень медленно.
Андрей, побойтесь бога! Какая спиртовка? она хоть и греет слабо, но и расходует мало! Когда остановиться маховик на 100кВт с тормозным моментом 100Вт(чтоб не перегреть корпус) от трущихся оторванных частиц? Да пока он от такого трения остановиться0 скорее вал от дисбаланса появившегося ахнет! а если надо 100кВт остановить трением в течении часа. то и выделиться в тепло ровно 100кВт- за сколько 100кВт разогреют пусть 100кг железа до температури плавления? менее часа- сто пудов! дайте формулу почитать- искать не буду- в данной теме просто тупо лень уже стало что-то искать и считать!
И не только! ;)
nikvic
Соответствует скорости около 1800м/с :wow:
Это примерно то же, что и вычурные аккумуляторы: и там, и там фигурируют одни и те же квантово-химические ограничения.
Но существенно уступает аккумуляторам, использующим кислород воздуха...
redimer
#241
Где они есть? на таобао продаются или может на ебае?
нету их, вообще в продаже и в природе.
есть только 2 гиганские стационарные чушки на 6кВтч и 25кВтч.
ps цена за 25кВтч накопитель такая что можно купить новую квартиру в Лобне  :-D
есть у меня идея как сделать эффективный супермаховик, но без эффекта сверхпроводимости там не обойтись...
а такая техника еще ой как нескоро станет бытовой....
и
вы наверно видели что произойдет если замкнуть мощную литиевую батарею?
солидные куски медного провода 8AWG мгновенно испаряются во вспышке плазмы вместе с солидной долей стальных бокорезов которыми они кусались))))
вот что происходит если освобождаются серьезная энергия...
а ведь это короткое замыкание потрачено просто смешные крохи энергии, разрушенный маховик даст энергии в сотни раз больше.
100кВтч достаточно чтоб разогреть 10кГ металла до температуры 8590 градусов.
METAL
ЦитироватьСоответствует скорости около 1800м/с :wow:
Вопрос номер раз- эту скорость наверно долго добиться не могли?
Вопрос номер два- вы посчитали скорость из учета веса и накопленной энергии только для рабочего тела не принимая во внимание вес магнитного подвеса и кожуха?
И не только! ;)
nikvic
#243
Скорее всего, Гулиа говорил (то, что читал я) не о реальном устройстве, а о расчёте на основании прочности/плотности современных нановолокон.
  Есть простая задачка школьной физики - ""до какой скорости можно раскрутить проволочное кольцо из материала данной прочности/плотности?
Ответ - квадрат скорости = прочность/плотность.
   Для удельной энергоёмкости маховиков важны не обороты, а скорость (средневкадратичная).
Скорость посчитана из равенства 500вт-ч/кг = пол-квадрата скорости.
METAL
Значит таки нет в реальных маховиках 500Вт/кг!!!! :dance:
Это только в рабочем теле запасено!
Ура товарищи- лучше свинца пока нет маховиков- спим спокойно!)))))))))) ибо не скоро еще с корпусом и пр принадлежнастями будет хотя-бы 150Вт/кг как у липолей хороших!)))))))
И не только! ;)
i
av404
Цитата: i от 31 Янв. 2013 в 12:31
Гугл выдает ещё много ссылок...
Человечество несомненно укротит супермаховик и найдет ему достойную нишу...
Но себе между ног я эту хрень не поставлю...  :neg:
i
Еще совсем недавно, мы зарекались ставить между ног взрывающийся литий. :ah:
METAL
как я только не длбил и не протыкал и не топил батарейку от мобильного телефона- фиг от нее кроме легкого шипения и дыма увидел. Батарейка кстати свежак была, из телефона флай, который умер(тач-скрин накрылся) за 3 месяца. :kidding:
И не только! ;)
redimer
Меня еще интересует эффект гироскопа у супермаховиков проявляется?
и как с ним бороться?
ведь авто это подвижное ТС, и постоянно меняет направление и угол положения в пространстве...
av404
Цитата: redimer от 31 Янв. 2013 в 14:18
эффект гироскопа у супермаховиков проявляется? и как с ним бороться?
Конечно проявляется и еще как!!! Никакие "усилители дропаутов" не помогут...
