Нагрузка для разрядки аккумулятора
Автор ArcanePunk, 17 Фев. 2019 в 14:35
ArcanePunk
На форуме есть еще похожие по смыслу темы:
Чем разрядить АКБ
Электронная нагрузка.
Есть у меня самокат, Kugoo M4, но это не так важно. Важно, что есть немалые сомнения в ее реальной емкости, так что хотелось бы измерить. Ко мне уже едет из Китая  ваттметр/энергомер, вот такой
https://www.aliexpress.com/item/150Amp-Power-Analyzer-RC-Voltage-Meter-DC-Electricity-Usage-Monitor-for-RC-Battery-Solar-Wind-Power/32905025886.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6e354c4dOTm4jJ
Дальше идея проста, на вход девайса батарею от самоката (48В), на выход - нагрузку. Так вот, какую бы нагрузку выбрать, желательно из того, что что можно добыть в ближайшем магазине и не особо дорого. Пока что у меня только безумная идея с электроплиткой обычной дачной :-D Мощность у нее 1200 Вт, по идее тогда ее сопротивление R=U^2/P=220*220/1200=40 Ом.
Если подключить к батарее 48В, ток будет 48/40=1.2 А, что вполне приемлемо, элементы не испортятся, мощность будет выделяться 57.6 Вт. , т.е. будет только слегка греть окружающую комнату, без опасности пожара. Если батарея емкостью к примеру 12 А*ч (производитель заявляет 15.6 А*ч), т.е. 576 Вт*ч, то время разряда будет 576/57.6=10 часов. Но всё вышеописанное не учитывает увеличение сопротивления при нагреве. Я им пренебрег, т.к. посчитал не очень значительным. Комнатная температура 300К, температура работы плитки ну скажем 475К (200 С). Тогда сопротивление изменилось в 475/300=1.58 раз. Тогда сопротивление холодной спирали 40/1.58=25 Ом, что тоже ок.
В итоге вопрос:  что предложите в качестве нагрузки для разряда аккума 48В?
Dmitry__
Киловаттные тены и ведро воды. Вода за 317 wh даже не дошла до кипения в 10л ведре :)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=55966.msg1459724#msg1459724
ArcanePunk
Цитата: Dmitry__ от 17 Фев. 2019 в 14:44Киловаттные тены и ведро воды
Проще говоря, тупо кипятильник или 2 можно взять в ближайшем хозмаге =) А то провода, текстолит, паять - лишние усилия.
Онлайн калькулятор водонагревателей говорит, что от 25 до 100 Цельсия для 10л воды нужно 0.87229 кВт·ч
Dmitry__
Ну в общем да, вся фишка в воде. Хорошо утилизирует выделяющееся тепло, без ожогов как от воздушных нагрузок. Ей же можно тушить (не литий) :)
У меня тены переключаются, можно менять нагрузку...
Добавлено 17 Фев. 2019 в 14:56
Цитата: ArcanePunk от 17 Фев. 2019 в 14:48Онлайн калькулятор водонагревателей говорит
Процесс разряда батареи долгий, много утилизируется тепла из-за времени и испарения. Одним словом находка при отсутствии проточной воды...
volodiaa
С Батки - Ставлю ватт метр , за ним идет пилот с переделанным входом и в него втыкаю чайник с водой и не один.
ArcanePunk
Цитата: volodiaa от 17 Фев. 2019 в 15:12Батки - Ставлю ватт метр , за ним идет пилот с переделанным входом и в него втыкаю чайник с водой и не один.
А чайнику пофиг что ток постоянный и 48В? Если да. то это лучший вариант будет для меня
LeoDron
[user]ArcanePunk[/user], идея с электроплитой правильная. Но можно после ваттметра (или амперметра) бытовой удлинитель подключить  и туда уже втыкать все что помощнее найдёшь. Я обычно двумя - тремя нагревателями по 2 КВт каждый ограничиваюсь.
inetchik
Все идеи хороши, вот еще: https://mysku.ru/blog/taobao/64458.html  Или самостоятельно подобное собрать.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
магнитчик
#8
А чайник же проще. Или ток большой? Я как то с чайником тоже делал баласт. На 50 вольтах 2ух киловатный чайник примерно 100вт будет жрать. Если посчитал верно)
inetchik
Имхо, киловаттно-резисторные идеи хороши, дабы есть под боком у всех, и тоже нужны обязательно.
Но вот чтоб по правильному измерить емкость, то надо ~5 часов потратить, т.к во многих спеках она указана для Тока разряда 0.2С.
Но не каждый же день измерять аккум, убедиться, и потом может в конце сезона, ну иль когда захочется или приспичит.
ssilk
ИМХО, тестить на рабочую емкость надо на рабочем же токе... Какой смысл знать, что батарея отдает 10 А/ч на токе разряда 1 ампер, если при езде ток разряда 7-8 ампер, к примеру...?
odo - 6650 км
saska
Вот простейший вариант за 5 минут. 1 спираль 6а 2 спирали 10а примерно на 14S.
inwin
на лампочках можете попробовать сделать нагрузку
AlexDiver
+1 За лампочки. Лучше использовать лампы головного света автомобильные 55/60Вт. Поскольку они на 12 В то придется заморочится 4 лампами. В гиперах встречаются дешевые китайские лампы или знакомых автовладельцев спросите, у многих лежат без дела рабочие б.у. лампы.
user723
Ерундой страдаете. Есть  на Али нормальная нагрузка. Себе давно взял и не жалею. На 48в до 3-х ампер. Две в параллель и вот до 6-ти ампер.
Сама посчитает и ёмкость батареи и сама отключится по напряжению какое ей выставишь.
https://ru.aliexpress.com/item/ATORCH-150W-Constant-Current-Electronic-Load-200V20A-Battery-Tester-Discharge-Capacity-Tester-meter-12V24V48V-Lead-acid/32821877897.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edAFh9qe
JACK HOT PRO II
Cronus SOLDIER 1.5 29er (2016), BBSHD, 13S5P
Samohod55
[user]user723[/user],
Это хорошо,но если один раз в год,то фарными лампами само-то.
Никогда не спеши,а то опоздаешь.
Если тебе плюют в спину,значит ты впереди.
AlexDiver
Цитата: user723 от 14 Март 2019 в 22:00Ерундой страдаете. Есть  на Али нормальная нагрузка.
Конечно есть, вот только она денег стоит 2 тыр, а еще и 2 штуки уже 4 тыр встанут.   Слишком жирно для разового использования.
ano
#17
Цитата: AlexDiver от 14 Март 2019 в 19:10Лучше использовать лампы головного света автомобильные 55/60Вт. Поскольку они на 12 В то придется заморочится 4 лампами. В гиперах встречаются дешевые китайские лампы или знакомых автовладельцев спросите, у многих лежат без дела рабочие б.у. лампы.
можно конечно автомобильные искать по гаражам, но вот такое https://leroymerlin.ru/product/lampa-galogennaya-lexman-kapsula-gy6-35-50-vt-12-v-svet-teplyy-belyy-13592738/
15 руб стоит + патрон к ней примерно столько же.
так же есть вот такое https://leroymerlin.ru/product/lampa-galogennaya-lexman-r7s-500-vt-3-sht-13592279/ на 230 вольт - 12 руб за пучёк.
