Собираю свою ПЕРВУЮ батарею на цилиндриках!
Автор tmkt, 28 Фев. 2019 в 19:19
Цитата: tmiaer от 28 Март 2021 в 12:49
[user]dagest[/user], да, это тоже
Спасиб за советы, макс ток ожидаются на уровне всего 8А макс и примерно 6А на крейсерской. Т.к. эта батарейка в параллель на конфиг в 500Вт.
Попробую немного усилить плюс и минус, никелевая лента есть в наличии.  :-)
satell
Я бы еще докинул перемычек для выравнивания перетекающих токов. Аналогично и на другой стороне.
[user]satell[/user], ну короче надо лентой варить полностью по всем направлениям и не выделываться.
An1965
Пять лет назад не стал собирать батку на патронах 18 калибра просто по теории отказов, как можно вообще чего-то там собирать вообще без каких-либо гарантий на элементы и невозможности контролировать сборку в дальнейшей эксплуатации???
Сейчас ситуация усугубилась на столько что ихние высокотоковые сдуваются за полгода в фонариках!!!
slav
Цитата: tmkt от 27 Март 2021 в 21:41Кто знает, где можно таких небольших дощечек купить?
Может лучше фанеру применить , сразу на всю площадь?   Скажем 12мм . :bw:
An1965
Так ещё лучше не покупать всякую хрень в виде дощечек врузендов и ячеек сомнительного качества которые по факту вааще все!
tmkt
не знаю где достать фанеру, ща использовал от старой мебели полку, которую уже лет 20 храню, пригодилась :eureka:
но на всю площадь не хватило, и прижим похоже идет не всех элементов изза кривизны материала или рук %-) стягивающие шпильки криво стоят  :sorry: в общем вероятность что сработает низкая, при зарядке ща разбег постоянно плавал, приходилось батарею шевелить, перетягивать доски... в итоге гдето до 30мВ разбег, что много.Посмотрю что будет после разряда и приму решение, думаю не избежать мне пересборки уже пайкой O_O
Добавлено 28 Март 2021 в 19:10
дощечки тут причем?))) они вообще от икеевского стеллажа остались. А вот врузенд тухлая тема да.
Ячейки нормальные
Контакты цилиндриков склонны к окислению (покрытию окислами).
Тоже самое относится к никелерованным? пружинам. Оттого и контакты плавают, даже при сильном прижиме.
Пересобрать батарею, легко и просто, сейчас огромный выбор по технологиям и материалам.... :exactly:
An1965
Но не по элементам, и запросто может 5летняя батарея выиграть у любой "новой на самсунгах" :laugh:
Вполне может быть. Кобальт с никелем - дорогие, производители стараются максимально экономить на металлах.
Даже новые цилиндрики по емкости часто не дотягивают до обещанных Производителем - характеристик.  :ah:
Оттого, да...при нечастой эксплуатации 5-летние цилиндрики имеют вполне хорошие характеристики...сужу по своим Панасоникам.  :eureka:
иван403
всем привет! помогите и мне советом пожалуйста! хочу собрать запасную батарею для своего kugoo s3. буду использовать проверенные бу аккумуляторы (купил очень много за 500 р в ремонте самокатов) ;-D
и у меня есть на это несколько вопросов , кто знает ответьте пожалуйста.
1 . прочитал что категорически нельзя собирать в батарею 18650 разной химии. у меня есть очень много их, все разного цвета обложки, многие вообще без маркировки, а которые с маркировкой в гугле не находится даташит  :-( вопрос - как узнать из какой химии аккумулятор ?
2. обязательно ли покупать такой прибор для узнавания внутреннего сопротивления ?(а то жаба душит 3 тыщи отдавать за него ) или подойдут данные зарядника opus bt- c3100 ?
3. акумы с каким сопротивлением допустимо собирать в батарею ?
пока вроде бы все вопросы) спасибо за внимание :-)
tmkt
моя батарея на 5летних самсунгах
Добавлено 11 Май 2021 в 00:48
по вн.сопротивоению, я мерил китайским каким-то прибором за 50 баксов, чот нет ему доверия, какие-то слишком ровные показатели.
батарею главное собирай с бмс И отдельными от бмс балансирными шлейфами, чтоб целлчекером постоянно контролировать процесс заряда, в начале, середине и в конце. И термодатчик в юатарею а лучше несколько. Так можно подстраховаться от пожара.
В теории, батареи с разной химией можно параллелить с определенными оговорками.
А вот собирать из цилиндриков с напряжением кобальта и железа, категорически не рекомендуется.  :-\
Химию определяют по кривой заряда/разряда. Кобальт можно смешивать в любом виде, импедансе и емкости.
Насчет результата - заранее ничего сказать нельзя. Хотя...можно.  :-)
Получится тяжелая батарея с малым пробегом. Зато...недорогая.  :eureka:
иван403
это определяется с помощью каких то особых приборов? не подскажете как именно это делается ?
Это хороший вопрос.
Из приборов, достаточно вольтметра, КМК. А дальше заряжаете до 3,8 или разряжаете до 2,5 и меряете кажд. напр. 10 мин, чтобы построить кривую.
По ее характеру определяем тип химии
Кобальт, наклон кривой заметный:
ЛЖФ, довольно плоский на среднем участке:
иван403
эмм кмк ? ....
и да, все акумы у меня сейчас заряжены и проверены на емкость. а заряжал и проверял я их Имаксом и опусом bt-c3100 , а они как известно заряжают до 4.2в. и то что у меня не произошло никаких взрывов и возгораний , я могу (хоть и косвенно) что у меня нет банок  с литий-железо-фосфатной химией ?
Цитата: иван403 от 11 Май 2021 в 23:22
эмм кмк ? ....
КМК=как мне кажется.
ЛЖФ переносит заряд до 4,2 без взрывов, просто это ему...неполезно.  ;-)
К сожалению нет (других) простых способов определить верхний порог заряд для катода с разной хим. начинкой.  :pardon:
Хотя, если новые, то по удельной емкости можно, по весу, размерам, этикетке и т.д.
