avatar_Barban
MY1020 BLDC с холлом (BM1109 - вариант названия)
Автор Barban, 10 Март 2019 в 13:26
hait1992
В технической литературе электрическая силовая машина в большинстве случаев называется двигатель. Например: электродвигатель постоянного тока, асинхронный двигатель.
Не асинхронный мотор.  так-что может не стоит с таким пафосом спорить о терминах?
Chiliec
Всех приветствую, подскажите кто знает, можно ли использовать данный мотор с синусным контроллером?
Cahes
Цитата: hait1992 от 17 Апр. 2022 в 22:50видел-ли кто-то на этот мотор редуктор?
Я вспомнил: ставили от шуруповёрта механику: там как-раз две ступени и планетарки. Правда - то для полу- или одно-киловатника, но - сама идея!
Ghozt
[user]Chiliec[/user], мой экземпляр даже с обычной трапецией только в бесхолловом варианте работает стабильно. С холлами начинает пинаться. Вызвано это тем, что магниты на роторе не прилегают плотно, между ними есть пазы, которые вызывают лишнее срабатывание датчиков. Бесхолловых синусных контроллеров я не припомню, потому считаю, что с синусным в датчиковом режиме он работать нормально не будет
Chiliec
[user]Ghozt[/user], мой мотор почему-то с отключенными датчиками холла вообще работать отказывается, вал дёргается один раз, и все, и после 5 минут работы на холостых на 3 скорости нагревается так, что  руке горяче. Производитель kyn ray 48в 2000w
Kostttjan
Всем привет , подскажите чертежи обдува для установки вентиляторов.
Добавлено 11 Июнь 2023 в 13:24
Тожэ имеется такой мотор , на хх греется под нагрузкой не мерил еже не установил на раму. Спасибо.
Александр66
Добрый день
Получил мотор и есть вопрос?
По схеме стоит клавиша переключения режимов, а в комплекте ее нет. Это решаемо и каким образом?
Начинающий
ListopadOFF_D
Цитата: Ghozt от 16 Май 2022 в 21:50[user]Chiliec[/user], мой экземпляр даже с обычной трапецией только в бесхолловом варианте работает стабильно. С холлами начинает пинаться. Вызвано это тем, что магниты на роторе не прилегают плотно, между ними есть пазы, которые вызывают лишнее срабатывание датчиков. Бесхолловых синусных контроллеров я не припомню, потому считаю, что с синусным в датчиковом режиме он работать нормально не будет
Здравствуйте. Собираю электро мопед с этим двигателем. Точно такая же история, через несколько секунд переходит на безхолловый режим работы, дёргаться перестаёт, но с места тронуться уже невозможно. Думаю теперь, как решить эту проблему
Denis-spb
Добрый вечер и с наступающим НГ. У меня my1020 в связке с контроллером Kelly kls. Сгорел датчик Холла. Какие сюда подойдут? Родной что на фото не могу найти. Гугл не помог. А то ребенок рискует остаться без транспорта на сезон(((
serdy
Здравствуйте.Прикупил двигатель, вроде внешне всё нормально,но смущает маркировка. Нет марки производства. Может кто просветит...
