Kugoo M4 pro 16Aч
Автор Rus_kem, 11 Март 2019 в 18:15
Зла на всех
Цитата: balu13 от 10 Июнь 2020 в 22:05
сегодня самовар на "полном" заряде проехал 8 км
придётся разбирать батку прозванивать и решать что делать
Думаю не правильно хранили зимой. Это важно очень правильно делать.
А емкость какая аккумулятора?
balu13
Цитата: Зла на всех от 12 Июнь 2020 в 03:11Думаю не правильно хранили зимой. Это важно очень правильно делать.
13 ампер
на хранении напряжение было в пределах 47 50 вольт хранилась в квартире при комнатной температуре около 22 25
но я поменял БМС на https://aliexpress.ru/item/33000839343.html?cv=815660&af=886947&utm_campaign=886947&aff_platform=link-c-tool&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Ftrade.aliexpress.ru%2ForderList.htm&sk=mr6wR6CC&aff_trace_key=b1bbda3d15f24db9973b732c441cc754-1591928562827-01267-mr6wR6CC&dp=e76cb9ba670c1ed8b2ae3bb422e07904&terminal_id=8db77fe166914f519cf09795ddefa66a&utm_source=admitad&utm_content=815660&aff_request_id=b1bbda3d15f24db9973b732c441cc754-1591928562827-01267-mr6wR6CC 20 ампер (просто была куплена не мной и отдана за ненадобностью)
кстати 1700 км пробега а проблем с рулём нет
только узел сложения разбалтывается и я люфт гайкой убираю
kalter72
А  я всю зиму ездил :pardon:  :-)   Да и зима в этом году была так себе...  Кажись, два дня попались в -9. Остальное время теплее.  Заметил, что батка малость теряет в отдаче в температуры ниже +5.  Есть у меня одна крутая "тестовая" горочка. Так вот, в минус самовар меня на неё не вывозил. В плюс - вывозит.
Понял, почему в дождь пропадают тормоза. Тупо стирает неподвижную колодку. И только на заднем колесе. На переднем - если в хорошую лужу влетишь или в ливень. Высохло, протер диск сухой тряпкой, подрегулировал неподвижную колодку - снова тормоза есть.  Два -три дождя - меняй колодку.  :-\
sergo842
Покажи на каких элементах собрана батка, наверняка вскрывал под установку бмс?
Добавлено 12 Июнь 2020 в 09:09
За одно и габариты, разные они были 13Ач
balu13
Цитата: sergo842 от 12 Июнь 2020 в 09:08Покажи на каких элементах собрана батка, наверняка вскрывал под установку бмс?
https://yadi.sk/i/pEvbnqHMLZgHjw
https://yadi.sk/i/allf21mBFsOgtg
65 банок
volk0001
Коллеги, коли уж речь зашла о батарее, то как штатный контроллер реагирует на превышение напряжения? Есть мысль собрать под этот самокат 16s лиферную батарею, но при зарядке на ней будет до 58,4В...
oleg888
в соседней теме человек на 60В переводил, говорит до 15S можно поднимать без переделок, джи бустер тоже люди на 15S переводили, это 63В в пике, так что 58 легко должно тянуть..
Хожу пешком.
inwin
[user]volk0001[/user], нужно смотреть конденсаторы и феты. вдруг китайцы, что-нибудь эдакого поставили ))))
volk0001
[user]oleg888[/user], Можете дать линк? Если там нужно перепаивать резисторы в делителе напряжения то мне наверное будет проще поставить другой контроллер. Заодно избавлюсь от этого идиотского рычажка газа.
P.S. Какой подшипник применяется в переднем колесе? Снимать колесо чтобы посмотреть мне лень)
sergo842
Цитата: volk0001 от 15 Июнь 2020 в 22:53Какой подшипник применяется в переднем колесе? Снимать колесо чтобы посмотреть мне лень)
6000Rs
Fartesq
Цитата: Rus_kem от 11 Март 2019 в 18:15электросхема kugoo m4 pro
ссылка
Цитата: Rus_kem от 11 Март 2019 в 18:15принципиальная схема kugoo m4 pro
ссылка
Если я не долблюсь в глаза - то в шапке две ссылки на одну картинку, только первая видимо оригинал, а вторая та же картинка но зашакаленая и в меньшем разрешении. По крайней мере бегло кроме качества отличий в них не нашел.
HotWolf fatbike UPto 850w 20Ah - 11000+км - (на каждый день). Kugoo V1
Мой опыт владения электротранспортом (ютуб): https://www.youtube.com/watch?v=5ciPfHuGYBI&list=PLwzFIuMwgkwpTFCOgsmgf7s9LEdWZ3MF5
SkeptiK
Датчики холла стоят на 60 или на 120 градусах?
balu13
Что не так с задним колесом
Третий раз дырявится камера не проехав и 15 км
Причем дырки сбоку
Накачиваю по полной на сколько насоса хватает
Проверить акумулятор не могу
ПешеХОТ
Третий раз дырявится камера...
Странная методика накачивания... :bw:
На покрышке должно быть написано максимальное давление.
Камера, как минимум, должна быть на 10,2 дюйма.
На моём заднем колесе давление по манометру 3 атмосферы (42 psi).
Максимальное значение, указанное на покрышках, 3,2 атмосферы (50 psi).
Пробег чуть больше 2000 км.
Ничего ТАКОГО ненормального не замечено.
В вашем случае больше похоже на недостаточное давление и периодический пробой камеры.
Возможно, необходимо приобрести нормальный насос с манометром и изменить методику «прохождения» бордюров?
Ну и визуально и тактильно проверить целостность внутренней стороны покрышки на наличие вылезшего корда или посторонних предметов (типа металической «занозы»).
balu13
Цитата: ПешеХОТ от 18 Июнь 2020 в 01:27Ну и визуально и тактильно проверить целостность внутренней стороны покрышки на наличие вылезшего корда или посторонних предметов (типа металической «занозы»).
ставил НОВЫЕ покрышки и камеры хотя и старые изнутри без каких либо повреждений
да - насос без манометра но раньше это не мешало проезжать на одной камере по 300 - 500 км но я задумался о покупке нормального https://aliexpress.ru/item/33000789531.html?cv=815660&af=886947&utm_campaign=886947&aff_platform=link-c-tool&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Fmy.aliexpress.ru%2Fwishlist%2Fwish_list_product_list.htm%3Fspm%3Da2g0s.8937460.0.0.4f3e2e0ehG7Bt6%26categoryId%3D%26currentGroupId%3D100000011558881%26payLess%3DN%26page%3D4&sk=mr6wR6CC&aff_trace_key=2497bfa7bb9d4f6fb1759971f771d3cf-1592450988079-06444-mr6wR6CC&dp=9340a288660910789604bb334d94a641&terminal_id=8db77fe166914f519cf09795ddefa66a&utm_source=admitad&utm_content=815660&aff_request_id=2497bfa7bb9d4f6fb1759971f771d3cf-1592450988079-06444-mr6wR6CC
терять уже нечего - наклеил вдоль потёртой полосы заплаток и поставил, может подольше продержатся
SkeptiK
sergo842
Цитата: SkeptiK от 18 Июнь 2020 в 08:56Датчики холла стоят на 60 или на 120 градусах?
Пробовал к нашим колесам подключать контроллер с установкой 120", не завелась дудочка, переключил на 60 все пошло как по маслу, можно делать некоторые выводы.
ПешеХОТ
Сегодня получилось проверить дальность пробега своего самоката.
Второй сезон, накатано чуть больше 2000 км. Аккум 16Ah.
Покрышки «грязевые», те которые с кубиками.
Дорога - трасса, хороший асфальт. Без затяжных подъемов.
Режим скорости - третий.
Включена функция круиз-контроль (пункт меню 16)
Крейсерская скорость 30 км/ч. Ветра нет.
Положение - стоя. Вес ездока - 85 кг.
Расстояние непрерывного пробега, до отключения контроллером аккумулятора, составило 43 км.
После отключения аккумулятора, точнее - отключение управлением скоростью, самокат больше 5 км/ч не ехал. В этом режиме прошел еще чуть больше 1 км.
Отдельная благодарность моему товарищу, согласившемуся контролировать данный заезд на своем пикапе.
Пы.Сы.
Задолбался я ехать... ;-D
