Kugoo M4 pro 16Aч
Автор Rus_kem, 11 Март 2019 в 18:15
volodiaa
это термистор, при чрезмерной нагрузке нагревается и увеличивает сопротивление.
И  да , работает как защита.
balu13
Цитата: Андрей275 от 10 Сен. 2020 в 21:38я могу взять батарею из м4 и вставить в м2?
просто поменять нельзя
это всё равно что включить прибор рассчитанный на 220 воткнуть в сеть 380
вот наоборот можно только один параметр надо поменять а нужный вольтаж
но далеко на таком акуме не уедеш
да и не влезет батка от М4 в М2
Андрей275
если точнее то у меня не м4 а копия куайке там 41 вольт. а м2 показывает тоже макс 40,8 вольт на бортовом
kdekaluga
Цитата: volodiaa от 10 Сен. 2020 в 21:45это термистор
Удивительно, но ведь правда: http://www.uchidg.com/quality-12752987-smd-ptc-reset-2920-concave-case-surface-mount-pptc-resettable-fuse-0-3-7a-33v-1-85a-ih.
А какой именно из перечисленных по ссылке, как я понимаю, узнать не получится?
Нмкола
Здравствуйте. Пробег чуть меньше 1000 км, а уже вздулась задняя покрышка. Похоже, расслоилась внутри. Подскажите, пожалуйста, где заказать и сколько будет стоить.
P. S. Форум читал, про покрышки видел, но поиском найти не получилось.
cephal
https://rezina-msk.ru/pokryshki/07051
Лучшая резина по лучшей цене.
Kugoo S3 52V - полный пневмопривод 10" 12 ач
Kugoo M4 Pro 2020 63V - скутер-самодел 20 ач
Нмкола
Благодарю
balu13
Цитата: Нмкола от 11 Сен. 2020 в 08:51Подскажите, пожалуйста, где заказать и сколько будет стоить.
я купил тут
она более сильная чем штатная
Виталий40
что за бред? ты хоть видел как М2 выглядит? с М2 Про не попутал случаем? батарея от М3 М3 Про М4 Про Макс Спид М5 если что без проблем встает в М2,хоть на 36 хоть на 48в,потому что контроллер там расчитан до 63в,лично у самого стоит акум на 48в от Макс Спид
Андрей275
спасибо. а мотор колесо переставить с м4 на м2  теоретически возможно?)
Виталий40
потребуется полная замена задней подвески,крышку деки пилить или менять,крыло заднее менять
Андрей275
я проверил батареи у копии м4 3 кабеля выходит 2 черн один красный. а у м2 1 кр 1 чкрный. как их подключить?)
Виталий40
должны совпадать разьемы,на M2 используется XT60 для питания(желтый) и T-Plug для зарядки(коричневый)
kalter72
Ну, нам повезло с этим термистором (тем, у кого в БК он стоит)  Как выяснилось позже, моя проблема была не в его смерти. Она была в штатной фаре, в месте, где я подпаивал нештатную. Печатная плата штатной фары довольно низкого качества и получилось, что я припаял провода прямо к дорожкам, которые со временем отслоились от платы и от тряски начали коротить друг с другом.   Термистор исправно реагировал, отрубая напряжение.
Дальше делюсь опытом: были моменты, когда на кочках было у меня ощущение, что отрубалось питание на мотор-колесо. Буквально на мили-секунды.   Именно на момент "кочки".   Потом, несколько раз был момент, когда жмешь курок, а самовар рычит и не едет.
Когда разбирался с фарой, обнаружил, что на соединениях "силовых" проводов с контроллера на МК, с двух из них изоляция просто осыпалась под пальцами. Внешний вид  "оставшегося" говорил о перегреве соединения.  Соединения желтого провода в порядке.  А синий и зеленый - следы перегрева.  Насколько понял, со временем "обжим" клеммы ослабляется и начинается эта фигня.   Думаю, пойду путем замены разъема на более надежный.
Danber
Кто-нибудь ставил задние амортизаторы на 500 фунтов (125см)? Вес 85-100 кг отрабатывать будет?
balu13
Цитата: Danber от 20 Сен. 2020 в 13:07500 фунтов (125см)? Вес 85-100 кг отрабатывать будет?
если память мне не изменяет родные стоят 750 и подо мной (100 с лихом кило) проседает почти до конца
New54
Цитата: balu13 от 20 Сен. 2020 в 15:37100 с лихом кило
Мой вес: 80 кг(с аммуницией). Второй сезон эксплуатации, и, пробивает. Видимо, чайна-братва ставят пружины от балды.
Всё смазано, протянуто, но, *, пробивает.
Видимо, надо менять амморты или пружины в амортах.
Мы не рабы. Рабы не мы.(C)
13_chip_13
А ездите наверное на сидухе, а то у меня 110кг и ничего не пробивает стоя, только если прям две ноги поставить впритык к заднему крылу и в поймать хорошую яму, тогда пробивает.
