Kugoo M4 pro 16Aч
Автор Rus_kem, 11 Март 2019 в 18:15
Bugsy
Здравствуйте уважаемые форумчане,
нужна помощь владельцев kugoo m4 pro 2019 года и старше: измерьте пожалуйста расстояние между внешними (или внутренними) стенками заднего маятника подвески (куда зажимается мотор-колесо). А то я потерял все проставочные шайбы и не могу подобрать нужное расстояние - закручиваю гайки (не прилагая особых усилий), а вилка маятника постоянно деформируется.
Сейчас у меня расстояние между внешними стенками маятника 134 мм.
Bugsy
Уважаемые владельцы kugoo m4 pro 2019 года и старше,
перефразирую свой вопрос: посчитайте пожалуйста сколько у вас стоит проставочных шайб со стороны где у мотор-колеса заходит провод и с противоположной стороны.
Буду вам Очень признателен.
По диску тормоза смотрите, как помещается в калипер. У меня 110мм. 2018год.
sergo842
По хорошему, с шайбами 115мм, шайб бывает разное количество и толщина.
Как правило слева одна толстая-2мм, справа толстая и тонкая, около 3мм пакет.
   Там еще от типа вилки может немного меняться толщина и количество, а алюминивой толстой вилке, как правило по одной тонкой 1мм, внешние шайбы в учет не берем, они просто должны быть.
sergo842
Цитата: electronikbang от 27 Окт. 2022 в 12:44Нашел продавана с колесом 48в500вт. Цена подарок - 3270р.
За эти деньги вы получите моторчик на 350Вт, там и магниты сразу идут 30мм, в общем -хлам.   Почитайте что люди в отзывах пишут,
sergo842
Цитата: kalter72 от 10 Окт. 2022 в 06:34выключишь фару - начинает разгоняться.  Придется заменить борт.комп. Tf-100.
Если без фары все нором, то чего курок то менять? И еще, 200мв для фары, ну очень много, должно быть не более 30мВ. Ищи коротыша, возможно задний фонарик сажает, там частенько водочка болтается
kalter72
Цитата: sergo842 от 06 Нояб. 2022 в 11:38то чего курок то менять?
Вот такая фигня. Поменял курок и проблема ушла.
13_chip_13
Цитата: sergo842 от 06 Нояб. 2022 в 11:38Если без фары все нором, то чего курок то менять?
Фара питается через БК как бы.
kalter72
Цитата: 13_chip_13 от 07 Нояб. 2022 в 08:36Фара питается через БК как бы.
Ага. И получается что в общем жгуте где-то идет перемычка от "возврата" с БК на кнопку фары. Хотел фару посадить чисто на кнопку, вызвонил замыкающие провода, откусил приходящий с кнопки от разъема косы и получил ошибку контроллера. Получается, фара питается от плюса "включения БК".
13_chip_13
Цитата: kalter72 от 07 Нояб. 2022 в 23:29Получается, фара питается от плюса "включения БК".
Уж на что, а на М4 схема разжевана до немогу. БК отдаёт  типа аналог как на машине "зажигание" и здесь от этого плюса питается всё, эта линия защищена самовостанавливающимся предохранителем в БК, но и с ним бывают косяки.
kalter72
Цитата: 13_chip_13 от 08 Нояб. 2022 в 00:50но и с ним бывают косяки.
Вот, у меня и случился этот косяк.  Со временем этот "предохранитель" стал выдавать всё меньше и меньше вольт от приходящих.  Под самую кончину при включении фары БК начал выдавать ошибку, типа "защита от минимального напряжения батареи"
electronikbang
Цитата: sergo842 от 06 Нояб. 2022 в 11:18За эти деньги вы получите моторчик на 350Вт, там и магниты сразу идут 30мм, в общем -хлам.   Почитайте что люди в отзывах пишут,
15 отзывов. Пишут:
Колесо на куго м4 подошло.
kalter72
Самовар продолжает преподносить сюрпризы.  Тут в очередной раз проколол заднюю камеру. Разобрал мотор-колесо, сменил камеру, собрал и...  Он, сука, покатился!  Первый раз за четыре года он катился!  Накат был такой, что за 7 км с работы до дома вместо обычных 4в "потратилось" 3в.
На следующий день всё вернулось на круги своя.   Сегодня гонял за пивасом и он снова катился, как буд-то ветер в спину, а я с парусом.  Я ХЗ, что это такое. Даже не могу понять возможные причины.  :-\
electronikbang
Не подскажете, как проверить реальную мощность мотор колеса? Количество магнитов, толщина магнитов, ширина или сечение провода внутри ротора?
Есть два продавана по 3300р за 500вт. Что можно спросить, что бы потом в случае обмана кинуть диспут и вернуть деньги?
По маркировке на моторе, думаю, можно.
electronikbang
Цитата: edw123 от 19 Нояб. 2022 в 22:57По маркировке на моторе, думаю, можно.
Гравировка 500w, но говорят помагнитам можно
По магнитам конечно, но кто же их станет измерять кроме вас. :pardon: Нужно точную и полную маркировку и сравнить с маркировками у других владельцев.
electronikbang
Цитата: edw123 от 20 Нояб. 2022 в 02:19Нужно точную и полную маркировку
F48V500W21070722, так в объявлении фото у двух продавцов
