avatar_Паяка
ЗУ Бережок: техподдержка
Автор Паяка, 21 Март 2019 в 20:58
dvlad666
Цитата: Паяка от 17 Апр. 2019 в 19:29
.... хватит входов микроконтроллера....
Почему менять программы и подтверждать результат по нажатию кнопки в цифровом виде можно, а менять токи (мощность) - нельзя?  :ah:
Вопрос про давно забытую, но всё ещё дарящую надежды DC-DC GND-версию :
Паяка
[user]dvlad666[/user], заполнена вся память программ PIC16F1503. Конкретно по Вашему ТЗ подумаю, что можно сделать. Но Бережки нового поколения всё-таки любят мощность. Так что лучше снабдить ЗУ подобающей силовой частью.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Паяка
#38
Силиконовые теплопроводящие прокладки на случай замены изолированных ключей на неизолированные, при переделке 120 Вт силовой платы JC Power в 180 Вт.
Моточные данные дросселя: 15 витков в 2 провода диаметром 1.3 мм. Т.е. отпаиваем и разматываем старый дроссель, добавляем второе такое же кольцо, наматываем новым проводом, устанавливаем на место, фиксируем компаундом (нейтральным силиконом, называется "теплопроводящий клей", можно заменить серым герметиком ABRO или аквариумным герметиком).
Ссылки на кольца для дросселя
Силовые ключи для 180 Вт нужны следующие: сдвоенный диод Шоттки с общим катодом 100В 2*15А (30100) и 2 транзистора 13009 или 2SC3320. Диод и транзисторы в корпусах TO-3P, они же TO-247.
Сергей285
Силовые ключи для 180 Вт нужны следующие: сдвоенный диод Шоттки с общим катодом 100В 2*15А (30100) и 2 транзистора 13009 или 2SC3320. Диод и транзистор в корпусах TO-3P, они же TO-247.
в компьютерных блоках есть кольца такие ?
Паяка
[user]Сергей285[/user], мне не встречались.
Информация по апгрейду силовой части касается грядущей модернизации серийных Бережков-Авто и 7 до 14. В свете которой видится разумным скинуться на коллективную закупку компонентов. Так что предлагаю отметиться в этой теме желающим умощнить свой Бережок.
Nikolas74
Вытащил кольца с блока питания но там не такие к сожалению. Прокатился на местный радио рынок в Митино нашёл только у одного продавца 60 руб. Также купил клей и прокладки для транзистора правда не силикон из чего сделаны не знаю продавец тоже не смог ответить.
Паяка
[user]Nikolas74[/user], кольцо то, что нужно. Прокладки на Вашем фото - слюда. Они хороши, только в БП JC Power прокладки без отверстий под винт. Ключи крепятся прижимами.
Паяка
#43
Вот такая красота обнаружилась на просторах отечественных магазинов электроники. Называется Орбита HPMN12V150W и HPMN12V250W.
Ещё фото снаружи и внутри
Стоят недорого, выглядят прекрасно, имеют вентиляторы. Буду рассматривать возможность применения для Бережков. Рассматривать - в смысле дизайна передней панели и расположения кабельных вводов. Силовая часть для платы управления подходит. 150 Вт для Бережка-7, 250 Вт для Бережка-14.
UPD: переделка такого БП более трудозатратна, чем JC-180-12, меньше места под плату управления и провода, тоньше стеклотекстолит, не подходит передняя панель из расширенного комплекта, приходится выводить зарядные провода вбок. И нужно обязательно проконтролировать зазор между дорожкой -310В и стойкой корпуса, при необходимости поставить изолирующую шайбу! Фотоотчёт о сборке Бережка на этом БП.
Nikolas74
Ну что три вечера занятия с бережком по перепайке с Б7 в Б14
Было потрачено:
Диод Шоттки, 2 х 20А, 100В, общий катод [TO-247AC] - 1шт - 120 руб
Транзистор биполярный, NPN, Ic=15А                            - 2шт - 300 руб
ПЭТВ-2(d=1.32 мм),Провод эмалированный 16 метров -1шт - 490 руб
DT106-52, T 26.9*14.5*11.1 K52 Сердечник                     - 1шт - 60 руб
Термопрокладки  (КПТД 2/3) 0,2 х 75 х 110 мм               - 1шт - 200 руб
        итого: 1170 руб.
термопаста, и все для пайки было дома.
Так как старые диод и транзистор были в корпусе 220 а новые в 247 которые значительно больше то пришлось повозиться с их креплением к новым радиаторам так как старые уже не подходили.
было так
стало так
Включил в сеть работает, подключил к АКБ который уже был заряжен 4 дня назад зарядное приступило к дозаряду и примерно через 20-30 минут перешел в хранение
На днях попробую сделать КТЦ посмотрю как будет идти заряд ну и как будет греться прибор.
Если что то сделал не так Паяка пиши переделаю :-)
Сергей285
Было потрачено:
        итого: 1170 руб.
было так
стало так
Здравствуйте .дак Вы только блок мощнее сделали  или контроллер б 14 тоже поставили ?
Nikolas74
Да только силовую часть
Сергей285
Цитата: Сергей285 от 23 Апр. 2019 в 22:30На днях попробую сделать КТЦ посмотрю как будет идти заряд ну и как будет греться прибор.
Дак как было так и будет у меня изначально на 16 ампернике стоит   б 7
Паяка
[user]Nikolas74[/user], всё сделали прекрасно. :wow:
Плату управления Б-14 с кнопкой я Вам пришлю, когда будут в наличии, (на днях получу компоненты).
Странно, что пришлось заменять радиаторные пластины. В JC-120-12 и JC-180-12 они совершенно одинаковые. Но их лишняя масса и площадь не помешают, хоть и необязательны. :-)
Паяка
Бережки изначально спроектированы так, чтобы уметь работать с разными вариантами силовой части, в виде импульсных БП и преобразователей с оптопарой и без. Причём для этого плате управления необязательно иметь на борту собственный преобразователь, достаточно универсальной схемы управления.
Субмодуль для работы от дедовского трансформаторного выпрямителя пока не разработан, т.к. мне хочется, чтобы он выпиливал токи без подмагничивания сердечника, его лишнего нагрева ВЧ составляющими спектра переключательных помех и раздачи этих помех в электросеть, т.е. соответствовал современным требованиям коэффициента мощности и электромагнитной совместимости. Когда дойдут руки, разработаю и опубликую в открытом доступе, пусть все пользуются на здоровье, в своих ЗУ и прочих поделках.
Но прежде на очереди доработка DC-DC ЗУ и разработка Бережка-18, а также передней панели под БП Орбита. (Надо определиться, из какого профиля её делать, и как крепить к ней плату управления и транзистор разрядной нагрузки).
Сергей285
Думаю что так же как на Бережке 7
Паяка
[user]Сергей285[/user], тоже так думаю, но надо будет подобрать профиль подходящей ширины и глубины.
dvlad666
Цитата: Паяка от 25 Апр. 2019 в 16:45Но прежде на очереди доработка DC-DC ЗУ
Уж пожалуйста, ув. [user]Паяка[/user]! Всем так сказать селом ждём-не дождемся! :-)
Ибо что тут скрывать, DC-DC Бережок уже давно широко известен в узких кругах!
Цитата: Паяка от 25 Апр. 2019 в 16:45мне хочется, чтобы он выпиливал токи без подмагничивания сердечника, его лишнего нагрева ВЧ составляющими спектра переключательных помех и раздачи этих помех в электросеть, т.е. соответствовал современным требованиям коэффициента мощности и электромагнитной совместимости.
Я где-то слышал, что некое ЗУ, в названии которого есть ASCII-символы 0 1 2 4 B L (не реклама!) имеет ККМ или как его там для типа соответствия Европе с cos фи = 1. Коли мы уже в соседней ветке активно боремся над его допиливанием при прочей универсальности и в некоторой степень приемлемой доступности.....
не проще будет запустить доработку просто на его базе? Вроде всем профит, не?
Я готов участвовать после получения Бережка в препарации и взращивании вышеупомянутого ЗУ. Очень рассчитываю, что это не повлияет на Бережок, который я получу
Паяка
[user]dvlad666[/user], предложу оставить народную БЛ-ку в покое, пусть живёт. :-) Она импульсная, и на импульсном преобразователе, а речь о выпрямителе со стальным трансформатором, как на моём аватаре. Его мощность можно регулировать прерыванием тока. Если использовать симисторный диммер перед трансформатором или классический управляемый выпрямитель после, получаем не самую идеальную картину. Но если после моста включить мосфет, открывать который при нуле напряжения и закрывать при нуле тока, да ещё и пропуская только чётное число полупериодов, получим современное решение. Понадобится 8-ногий микроконтроллер, например, PIC12F1501, которые у меня имеются.
Такой регулятор будет автономным четырёхполюсником, включаться просто на выход трансформаторного ЗУ  без вмешательств в его конструкцию.
