avatar_Шмель
Клуб 2х2
Автор Шмель, 07 Апр. 2019 в 14:50
Данила0
Цитата: Hoholus от 23 Янв. 2024 в 10:33А родной мопедовский или мотоциклетный диск нельзя поставить? Может оно еще и надежней будет.
Вряд ли что-то может быть надёжнее, чем тормоза Avid BB7) Но теоретически, да, можно какой-то переходник сваять с одного тормозного диска на другой. При этом, если толщина этого переходника будет значительно отличаться от толщины велосипедного тормозного диска, то этот переходник нельзя будет прикрутить винтами, идущими в комплекте с диском/калипером. В таком случае нужно точно знать, из чего такие винты должны быть сделаны. Кроме того, эти винты должны быть с тугой резьбой.
Я бы взялся за это дело, но только будучи уверенным в том, что колесо 26" для фэта влезет в эту вилку по диаметру.
Dimas_Tazov
Данила0
Каков диаметр колеса?
Рамиль555
Всем привет!
Продолжается эксплуатация зашипованной фэт покрышки 26".
Покрышка планомерно лишается своих шипов. Вместо них остаются дыры диаметром 20 мм.
Если бы не еще одна покрышка внутри, то вылезла  бы камера.
Поэтому была приобретена моторезина на 22" и прекрасно встала в 26" велообод.
Велообод 26" - полуфэт. Резина на моторезине более толстая и основная проблема - это засунуть сосок ниппеля.
По массе:
Моторезина 4 кг.
Фэт покрышка 4" + еще одна внутри покрышка 3" - примерно на ощупь так же.
Примерка прошла успешно, теперь надо ее ошиповать.
Вообщем тем, кто желает кататься по ступенькам и пр. мотопокрышка на 22" подходит к вело 26".
Но ширина обода нужна не менее 40 мм.
Покрышка обошлась 2 т.р. новая +доставка 540р.
Фирма "Барум" Чехословакия.(древняя). Если что, на авито есть в продаже 1.5-2 т.р.
Рамиль555
Размеры ободов. Возможно кому то понадобится.
kriper228
Цитата: LeoDron от 06 Июль 2019 в 11:36Пора и нам своим Символом (логотипом) заняться. Художники/дизайнеры или просто таланты есть? А то Клуб 2х2 есть, а Эмблемы  нет  :-\
мы занимаемся производством эмблем, если нужны будут, мы можем изготовить на заказ)
Чижов Игорь
Примем в дар. :-D
xBLACKx
Сдох контроллер 17А 48в на треть лужоный шунт (псевдосинусный дешовый китай с БК S866) на переднее колесо mxus xf07, ездил долго,прекрасно и не грелся. Сзади мотор ДД с контроллером 48в 40А. Есть КТ контроллер 48в 30А, вот думаю его поставить на перед к xf07 и стоит ли его ограничивать по току? Сомнений нет, в том что если бы xf07 мотор один стоял и дать ему 30А под сраку в крутую и затяжную гору он долго не протянет. Потому и пишу в этой теме, тк специфика полного привода должна быть учтена
Рамиль555
Цитата: xBLACKx от 27 Сен. 2024 в 10:54Сдох контроллер 17А 48в на треть лужоный шунт (псевдосинусный дешовый китай с БК S866) на переднее колесо mxus xf07, ездил долго,прекрасно и не грелся. Сзади мотор ДД с контроллером 48в 40А. Есть КТ контроллер 48в 30А, вот думаю его поставить на перед к xf07 и стоит ли его ограничивать по току? Сомнений нет, в том что если бы xf07 мотор один стоял и дать ему 30А под сраку в крутую и затяжную гору он долго не протянет. Потому и пишу в этой теме, тк специфика полного привода должна быть учтена
Стоит. Иначе поплавится изоляция.
Рамиль555
Готовимся к зиме.
Фото 1. Моторезина 22" в велоободе 26" (фэт 80 мм).
Фото 2. Сравнение Моторезины 22" и моторезины 19"(лето).
Фото 3. Как все это выглядит на лисапеде.
Stanislavchik
Планируется езда только по прямой, или переднее тоже планируется к такой брутальной шиповке?
Рамиль555
Цитата: Stanislavchik от 14 Окт. 2024 в 11:33Планируется езда только по прямой, или переднее тоже планируется к такой брутальной шиповке?
Переднее обязательно. Оно в наличии, вело 26" ошиповано, как обычно, саморезами. Готово.
Это я заднее примерял. Там маятник под мото 19" колесо было сделано, маятник удлинял под вело 26", и т.п.
Чтоб готово было, снег выпадет, тупо колесо заднее поменяю, а перед надо будет бортовать, там мотор-колесо.
Чижов Игорь
Пешикам лучше на улицу вообще не выходить!
Рамиль555
Цитата: Чижов Игорь от 14 Окт. 2024 в 14:42Пешикам лучше на улицу вообще не выходить!
У нас в гаражах зимой снега полметра и выше в улице наметает.
Чисто этот участок преодолеть. Метров 100. Поэтому 26".
Так то оставил бы 19" мото, ниже удобнее. Ноги достают полной стопой.
Чижов Игорь
Наметает же обычно на одну сторону, вторая чистая?
Рамиль555
Цитата: Чижов Игорь от 14 Окт. 2024 в 18:40Наметает же обычно на одну сторону, вторая чистая?
Видимо улицы узкие, поэтому ветру негде разгуляться.
Рамиль555
#13624
Купил моторезину 19" на зад. Очень мягкая, как раз для холодов.
Ошиповал автошипами. Посмотрим как будет грести сугробы.
Для сравнения рядом на веле стоит мопедовская резина тоже на 19". Разница просто огромна. Моторезина по диаметру как 26" вело.
От мебельных болтов отказался так как их жрет по асфальту 10мм на 20км.
Чижов Игорь
Выглядит монументально! Старушки с дорожек должны разбегаться по сугробикам при одном виде!
