avatar_vlad-2015
Прошивка стокового дисплея самоката S2 для контроллеров МК S2/S3/F3
Автор vlad-2015, 30 Апр. 2019 в 22:42
MrCherry
Цитата: vlad-2015 от 08 Май 2022 в 20:10Добавлены в настройки определение ограничения тока для каждой скорости
Тоесть ток настраиваем в меню а не при прошивке?
Цитата: vlad-2015 от 08 Май 2022 в 20:10Добавлена в настройки множитель для тока.
Какое максимальное значение тока может отображаться? Значит ли это что если шунт залудить до 20 ампер то и ток можно будет показывать 20 ампер?
Цитата: vlad-2015 от 08 Май 2022 в 20:10Добавлена в настройки скорость стробоскопа
Но минимальная скорость так и есть 0,5 секунд?
Metamorf
vlad-2015
Цитата: MrCherry от 09 Май 2022 в 00:18Тоесть ток настраиваем в меню а не при прошивке?
Да
Цитата: MrCherry от 09 Май 2022 в 00:18Какое максимальное значение тока может отображаться? Значит ли это что если шунт залудить до 20 ампер то и ток можно будет показывать 20 ампер?
множитель от 0,5 до 2,5. При норме в 6А можно отображать 15А (6*2,5=15)
Цитата: MrCherry от 09 Май 2022 в 00:18Но минимальная скорость так и есть 0,5 секунд?
Минимальная чуть меньше 0,1 секунды. (Рекомендуется припаять конденсаторы в высоковольтную часть, т.к. пульсации по питанию идут сильные)
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
MrCherry
Дк на экране то какие циферки максимально покажет? 15 ампер? Или 15*2,5=37?
Вот прям совсем разжую вопрос. Наш экран способен в поле тока отображать цифры выше 15?
vlad-2015
[user]MrCherry[/user], Максимально покажет 37. Можно вывести до 99 включительно.
Sonar
Цитата: Metamorf от 09 Май 2022 в 05:14Надо до 40, для полноприводных.
Будет сильно врать, так как информация о токе второго мотор-колеса в дисплей не идёт, а ток второго колеса может отличаться от первого очень сильно.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34036km.
Metamorf
[user]Sonar[/user], так я внешним амперметром померил, что максимум 39А. Так и откалибровал бы, чтоб максимум 39 показывал при разгоне.
У меня и так отличается, на задний примерно 21А, на перед 18.
Влад, будет же версия на s903?
Sonar
[user]Metamorf[/user], максимальное значение он будет показывать верно, а вот промежуточные уже будет врать.
vlad-2015
Семечка
#1017
Цитата: vlad-2015 от 10 Май 2022 в 12:59
Уже есть
Добрый день, сегодня попробую прошить на самом самокате!
Косяк на предыдущей прошивке обнаружил.
Круизконтрол активируется нажатием кнопки К3
При повторном нажатии К3 перелючает круиз на макс мощьность!
Так вот, еду на средней скорости,курок газа на 50%,
нажимаю К3 и как он дернится с места!( а я же держусь одной рукой,а второй в К3 тыкаю!
Едем дальше, курок газа на 50 % нажимаю К3(активирую круиз) а он не едет,( точнее едет но на маленькой мощности!) не понимаю что происходит и нажимаю снова К3, он дергает на макс мощьностью !(курок газа 50%) еще раз нажимаю К3 в надежде поехать с той скоростью с которои еду а он опять замедляется!))))
Иногда круиз работает нормально!
Единственно я не помню на какой скорости этот глюк! На второй, или третий !
Возможно это связанно с тем что скорость на дисплее у меня обновляется раз в 5 секунд из за ошибки!
Kugoo s3 10s3p 21700 12+A/ch
40+Км.На одном заряде!
vlad-2015
[user]Семечка[/user], В шапке прочитать раздел описания круиз-контроля.
Семечка
#1019
Прочитал!
Про круиз, допустим,еду со скоростью 25км/ч, нажимаю на К3 а круиз сбавляет скорость до 15 и едет!
Или на оборот, еду 15 км/ч активирую круиз на К3, а он как даст под зад 25км/ч чуть руль не оторвал!
Про повторное нажатие я понял!
Допустим,повторное нажатиеК3... еду 15 км/ч нажимаю 1раз К3 он тормозит до 5км/ч если второи раз нажать К3 то он на максимум едет!
MrCherry
Цитата: Семечка от 13 Май 2022 в 00:47Прочитал!
Перепрошить еще раз если глюки. Переназначить круиз на кнопку гудка. Работает все отлично. Глюков нет
Семечка
#1021
Прошил прошивкой stm8s003__rc1
Работает все, кроме индикации тока!
0 Ампер на дисплее!)
Прокатился на этой прошивке)
Непонятны п9-10-11 ограничения тока скорости!
1 поставил 0.1 2 поставил 20 3 ост 0
На 1-2 скорости набирает скорость одинаково долго!
Как будто контролер пересчитывает мощность раз в 4 секунды
vlad-2015
Metamorf
Еду с одной рукой на расслабоне, второй курю и тут рывок. Хз, что за глюк, но если бы пакет не правильно передался, наверное был бы не рывок. Вот гадаю, пытаюсь найти зависимость, бывает такое только на круизе и раз в 2-3 поездки. Пока не понял временной интервал и что происходит. Прошивка последняя прошлогодняя. Новую пока не шил. Думаю поставить самокат на стул и включить круиз, понаблюдать.
Семечка
#1024
Цитата: vlad-2015 от 15 Май 2022 в 18:28Какая версия прошивки?
Мк stm8s103f3p6
stm8s003__rc1
Прошивка RC1
vlad-2015 может добавите в 1-й пост?
Не прошивать подключенную плату к колодке с подключённым +5вольт от st-link v2 !
Большая вероятность спалить st-link v2 или дисплейный модуль, или usb порты,хаб!
St-link v2 китай приказал долго жить сегодня)
Хорошо в заначке stm32f103 лежал!
Metamorf
В общем кому интересно. Был плохой контакт в разъеме датчика холла. В очередной раз самокат так дернулся и перестал реагировать на газ. Разобрал дисплей, начал шевелить провода и заработало. Выяснил, что "рывок" (на весь газ на долю секунды) происходит при отключении датчика во время движения. Переткнул разъем несколько раз и собрал. Больше рывков не было!
