avatar_vlad-2015
Прошивка стокового дисплея самоката S2 для контроллеров МК S2/S3/F3
Автор vlad-2015, 30 Апр. 2019 в 22:42
Sonar
Цитата: vladbfg от 14 Май 2025 в 09:55Ведёт себя странно - при нажатии на газ едет (16км/ч), при этом если нажать тормоз параллельно ускоряется (!) до 25 км/ч. Как это вообще возможно, дело в дисплейной плате?
Попробуйте прозвонить землю между разъемами для подключения датчиков курков и питание на них. Возможно влага под дисплеем (она туда очень любит просачиваться) дала коррозию платы и получился такой странный эффект.
vladbfg
Цитата: Sonar от 14 Май 2025 в 11:36Попробуйте прозвонить землю между разъемами для подключения датчиков курков и питание на них. Возможно влага под дисплеем (она туда очень любит просачиваться) дала коррозию платы и получился такой странный эффект.
Да там ещё странностей хватает... При отпускании газа, мотор тормозит сразу, т.е. нужно ехать всё время поддерживая одно положение курка.
Когда ещё не разобрано было, смотрел напряжение на выходе с холла: в отжатом состоянии там +5.5В (да, питание на плате почему-то 5.5), при нажатии постепенно падает, при полном нажатии до нуля вольт. Соответственно, если выдернуть разъём газа, то начинает "ехать"
Но спиртом промою, спасибо.
Добавлю: вот фото платы. UART совпадает, а вот курки газа\тормоза не на те ноги АЦП идут, газ идёт на 20ю ногу, где в других платах измеряется напряжение питания входное
newweapon
Всем привет! я правильно понимаю что поддержка контроллера kugo m4 только на прошивке 1.4?
vlad-2015
Версия x.4 и есть протокол m4. Возможны сбои, т.к. на реальном железе совместимость не проверялась.
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
vovanns
Здравствуйте, есть ли возможность принудительно установить протокол версии прошивки 1.1 желтой платы? После прошивки stm8s903 определяется версия 3.2 и самокат некорректно работает. Контроллер мк куплен на озоне. Со старой стмкой все нормально функционирует, но хочется все же попробовать эту прошивку.
vlad-2015
vovanns
Я не знаю в чём разница, просто у меня после прошивки некорректно работало(на 1й и 2Й скорости 2км/ч максимум с рывками, на 3й- 14км/ч ), подумал автоматом выбирается не тот протокол. Как можно исправить эту ситуацию?
taledo
Доброго дня. Может кто скинет пару версий прошивок s2/s3. Той что в шапке прошил желтую плату так нету тормоза и одометр километры мотает на месте стоя. Спасибо.
vlad-2015
#1250
Не вопрос... пару версий s2/s3...
taledo
Спасибо Влад. Добрый чел. Попробую отпишусь. Просто в другой теме на 10 страниц у человека так же было после зелёной платы и ему помогло.
AndreyPsarev
[user]vlad-2015[/user] необходимо заменить контроллер который работал с этим дисплеем на обычный контроллер от s3. Но этот дисплей с ним решительно работать не хочет выдавая ошибку Е1. Хочу прошить его твоей прошивкой только вот контроллер дисплея тут на ТМ1680. Может имеет смысл попробовать вытащить прошивку из этого дисплея?
vlad-2015
Замена дисплея на другой. На ТМ1680 прошивка от STM не будет работать.
opfgg94315
[user]vlad-2015[/user], добрый день!
Пожалуйста, обновите ссылку на прошивку для STM8S003, та, что приложена сейчас, не работает.
Заранее благодарю!
Blik86
Цитата: vlad-2015 от 23 Авг. 2025 в 09:11Замена дисплея на другой. На ТМ1680 прошивка от STM не будет работать.
Здравствуйте. По распиновке и протоколу обмена просветите? Дисплей  s3 газ и тормоз по уарту передает? Получится стоковым дисплеем напрямую управлять двумя контроллерами?
vlad-2015
Цитата: Blik86 от 23 Авг. 2025 в 18:47Здравствуйте. По распиновке и протоколу обмена просветите? Дисплей  s3 газ и тормоз по уарту передает? Получится стоковым дисплеем напрямую управлять двумя контроллерами?
Да. Да, если они идентичные.
Ссылку обновил.
Blik86
Цитата: vlad-2015 от 23 Авг. 2025 в 19:16Да. Да, если они идентичные.
А по какому проводу данные от дисплея идут?
vlad-2015
Цитата: Blik86 от 23 Авг. 2025 в 19:24А по какому проводу данные от дисплея идут?
По пятому проводу (TX). Схема в шапке.
ViktorFix
Здравствуйте, а прошивка на STM85903 в шапке профиля только одна? А где можно другие посмотреть?
