Эл. самокат из колес 10.5 гироскутера
Автор Ilya tmb, 15 Май 2019 в 09:55
PravdaFON
Цитата: KIPiAAlex от 13 Окт. 2019 в 07:12Эмуляцию сын сделал за полчаса...
Скажите, эмуляция на ардуине? Если да, то поделитесь схемой и исходником, пожалуйста.
"Разумный воздержан в словах своих" (С) Библия.
verial
#127
KIPiAAlex   То-есть вы  утверждаете что ваш сын разобрался с протоколом гироскутера и с имитировал подачу команд при помощи arduino?
А можно уточнить какой это был тип arduino? Этого будет достаточно.
Спасибо.
Добавлено 22 Дек 2019 в 08:32
А вот это вряд-ли он сделает.
Иван Сусанин
Цитата: PravdaFON от 22 Дек. 2019 в 00:34поделитесь схемой и исходником, пожалуйста.
И мне, и мне!
KIPiAAlex
#129
Цитата: verial от 22 Дек. 2019 в 08:30KIPiAAlex   То-есть вы  утверждаете что ваш сын разобрался с протоколом гироскутера
Сори парни,... я просил сынулю использовать плату гироскутера только лишь для проверки мотор - колёс... (Пока контроллеров не было... да и с платы гироскутера использовали только силовую часть... в его протокол не лазили...) Никаких требований к плате гироскутера не предъявлялось... Хоть по образованию я и инженер радиоаппаратостроения... ничего в этом не понимаю ( ну типа программирования Ардуино и.т.д., ... интересно, но не сложилось...))) Могу попросить сына скинуть всё, что он там изобретал и сохранил,... но боюсь, пользы для нас, самодельщиков... не будет,... проще использовать проверенные контроллеры за рубль.
Если есть интерес, ...попрошу сделать проект полностью, как говорится под ключ, предложу тему  для его диплома по робототехники)))))
verial
все расходимся нас обманули  :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :-D
открою вам тайну с протоколом для того что бы он правильно работал не разобрался пока ни кто в связи со специфичностью работы программы.
Есть пока только один вариант возвращения гироскутера к штатной работе раздобыть его родную прошивку главной платы и гиро платы хотя бы одной.
Shadow_ru
PravdaFON
Цитата: Shadow_ru от 27 Дек. 2019 в 09:00не разобрался пока ни кто
Это не так
Похоже он не до конца разобрался. О чем, косвенно, свидетельствуют звуки доносящиеся из колеса при его работе.
verial
правильно говоришь прочитать прочитали а вот чтоб нормально работал пока ни кто не сделал.
Shadow_ru
Цитата: PravdaFON от 27 Дек. 2019 в 18:16Похоже он не до конца разобрался
Конечно разобрался - передает именно то, что шлет платка. Суть то простая до безобразия : на платке гироскоп и пара оптических датчиков. Их сырые данные и сбрасывает плата на контроллер.
Естественно там тупо передается угол наклона платформ для ног и пара-тройка отсечек. И это все - никаких команд вперед-назад и т.д. там нет, дальше уже интерпретация главного контроллера на тему - надо крутить колеса или нет.
В коде для имитатора все это и сделано от и до - монотонно передается угол, отчего главная плата начинает разгон колеса.
Цитата: verial от 27 Дек. 2019 в 18:30чтоб нормально работал пока ни кто не сделал
Нормально работал это по кнопочке ехал вперед-назад ? Этого и не будет, плата просто передает угол, имитатор отлично с этим делом справляется. А вот какие углы подбирать для вашего отдельного случая - как раз работа под каждый отдельный случай.
PravdaFON
Вот нечто похожее на то что нужно
Но 50 баксофф :-\
Добавлено 27 Дек. 2019 в 23:01
[user]Shadow_ru[/user],
Может Вы можете скетч для ардуинки написать. Если судить по вашим высказываниям, то вы разбираетесь в вопросе.
Althair
Про крутить, или нет - тут немного все сложнее. Гироскоп передает информацию о текущем отклонении платформы, а процессор пытается УДЕРЖАТЬ платформу от наклона, подкатываясь под ездока. На этом принципе работают все балансирующие устройства - сигвеи, моноколеса, и прочее. Чтобы до конца это понять, нужно знать, как работает PID, там некислый матан.
Вот этот матан может сыграть нехорошую шутку - вы его хотите заставить крутить колесо, но он его не крутит, как колесо, он просто пытается вернуть угол к горизонту, используя колесо, как рычаг.
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
verial
по ровной поверхности что бы ездил я еще года 3 назад сделал а вот при малейшем припятствии как то горки и ли еще что это не работает.
Поэтому по простому просто перепрошил гирик под свое управление.
Да и не понимаю я зачем подделываться под штатную программу?
verial
Но 50 баксофф :-\
Добавлено 27 Дек 2019 в 23:01
а есть это в динамике типо горки разгон тормоз я не нашел, а таких умников полный ютуб.
Shadow_ru
Цитата: verial от 28 Дек. 2019 в 07:33таких умников полный ютуб
Как вы догадываетесь горок в полях навалом. И вот эта "проблема" с горкой решается снятием GPS координат, вычислением пройденного расстояния, угла наклона платформы и выкручиванием газа.
Решать эту задачу в общем виде нельзя - колесо и контроллер знать не знает, сколько там надо момента выдавать, это дело управляющего контура.
https://www.youtube.com/watch?v=k8pVaDiu8u4
Althair
Вот как раз контроллер отлично рассчитывает, какой момент надо выдать, чтобы компенсировать угол отклонения (не наклона!!!) платформы в текущий момент. Причем угол для скорости не имеет значения - он влияет именно на момент поворота рычага, от которого уже зависит ускорение, скорость - лишь следствие того, что угол компенсации, необходимый для проведения платформы в исходное положение - бесконечен.
Даже если заменить гироскоп на некую обманку, которая будет выдавать угол отклонения, то таким франкенштейном будет сложно управлять - изменяться будет лишь ускорение, причем в обе стороны: прижали рычаг (увеличили угол)- начали разгоняться (до упора), приотпустили (уменьшили угол) - контроллер чует уменьшение угла, и начинает притормаживать, считая, что все идёт по плану, и момент компенсации надо уменьшить, чтобы не вылететь в другую сторону наклона.
Ни о каком накате речи даже не идёт.
И проблемы с кочками отсюда и растут.
Althair
О, кстати, а видео отлично видно, как колеса резко тормозятся при отпускании курка. Это как раз то, самое, о чем я телегу написал :)
Звиняйте видео посмотрел уже после написания  :ah:
Борян
А почему просто не купить пару дешёвых контроллеров с Али по 500руб? Там уже все будет работать как надо
verial
Потому-что это не наш метод.
Потому-что один на два колеса.
Потому-что можно изменять программу так как мне хочется.
Там много потому-что.
А да и потому-что 1 кВт на колесо не будет стоить 500 рублей.
