avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Zloismail
Цитата: илс от 02 Март 2021 в 14:14
Скорее всего появились какие-то модификации.
Как по мне - 700Вт, это и честная мощность для сабжа, при движения на скорости 45км/ч, в летнюю жару, долговременно и без перерегрева.
Более того, кратковренменная езда в городе с постоянными разгонами, греет моторчики еще сильнее, чем долговременная езда (без торможений), когда ток...снижается (при правильном подборе rpm)
В целом, вам правильно сказали...при прочих равных, надо брать самый тяжелый. 5кг должно быть норм, для ваших хотелок...  :exactly:
Ну на счет  xf19R 1000w я понял чтот его лучше брать для езды за городом и на трассах. Там где каждые 500 метров останавливаться греется.
А как на счет  mx01R? При высоких и долговременных скоростях и при кратковременной езде с постоянными разгонами? Если примерно 5 км ехать при высокой скорости постоянно, насколько сильно оно будет грется?
GamerMi
Приветствую форумчан.Имеется сабж 500w,хотя написано на нем 700w.До недавна пользовался дешевым китайским контроллером 350w 18A, теперь же поставил контроллер на 30А и столкнулся с проблемой проскальзывания фривила на старте.На 18А контроллере такого не было  никогда.Так вот,спилил я шунт до 23А и проскальзывания пропали. Это что,китайцы делают фривилы с защитой от перегруза что ли ?
И еще,видел в этой теме как довольно динамично разгоняются на 1кВт версии этого двигателя. Фривилы, я так понимаю, идентичные установлены.Так почему же там при намного большем вливаемом токе не происходит проскальзывания? Все дело в хреновом контроллере у меня ?
Всё вместе складывается в вероятность проскальзывания. И состояние мотора, и контроллер, и настройки контроллера. Если ограничить фазный ток или просто плавно стартовать, то проскальзываний можно избежать. Можно попробывать пружинки сделать помощнее во фривиле.
Максим321
#453
странно, я тоже видел это видео и там парень сразу дает мощность 2+кВт и у него все нормально. Думаю вам стоит разобрать фривил, может проблема в пружинках. Я тоже заканчиваю собирать вел с таким мотором и у меня контроллер на 50А O_O O_O
kunduz8486
Здравствуйте , форумчане.        Ответьте пожалуйста на пару вопросов.        Сейчас у меня без имянный редукторник 350w ( на 48в - 40км/ч на 26м колесе). Захотелось что нибудь по мощнее и быстрее. Короче хочу купить этот мотор (GDR-19 1000 вт). Приобрёл новую батарею 60 в 14.4 а/ч на ячейках 21700 (не с Али). И вообщем то вопросы: какой контроллер мне нужен ( я в них вообще ноль) и хватит ли мне ёмкости этой батареи. Где лучше купить и мотор и контроллер у нас(в России) или на Али ? Киньте пожалуйста ссылки.                                                        Заранее благодарен откликнувшимся.
Контроллер выбирается из расчета мощности МК.
Если оно 1кВт то для 60В, нужен контроллер на...15-17А
Как вариант, лучше брать программируемый контроллер, типа инфинеон и ставить темп. датчик.
Тогда можно и 30А качать, до ...точки перегрева.  :eureka:
Насчет емкости вопрос некорректный, правильней говорить о мощности батареи.
Она от типа ячеек зависит, от их потенциального нагрева.  На 15А должно быть норм.  :exactly:
kunduz8486
[user]илс[/user], Мне бы ссылки , если можно (не понимаю я нифига)  :bn: :-)
Ссылки и их обсуждение будут оффтопом в этой теме...сорри.
GamerMi
Цитата: Максим321 от 05 Март 2021 в 15:24Думаю вам стоит разобрать фривил, может проблема в пружинках.
вряд ли,мотор 500км всего проехал.Может заводской брак.Но меня это особо не волнует,пусть лучше проскальзывает при перегрузках чем шестерни ломает.Тем более после уменьшения тока до 23А проскальзывания прекратились.А мне больше и не надо,мне и 18А хватало, только контроллер грелся очень и это в мороз,летом точно бы сгорел.Поэтому я и взял мощный контроллер и дефорсировал его до 23А.Сейчас контроллер еле теплый
GamerMi
Цитата: Максим321 от 05 Март 2021 в 15:24заканчиваю собирать вел с таким мотором и у меня контроллер на 50А
Думаю с хорошим контроллером проблем быть не должно,у меня проскальзывало только на старте.Но у меня ноу-нейм контроллер,который вливает всю дурь сразу.
Нормальный контроллер можно настроить на меньший стартовый ток
Zloismail
Приветствую народ. Досихпор не выбрал мотор прийдет на склад во вторник. GDR19 1000w. Есть у когото ссылка на мотор mx01R и на xf19R для сравнения? При одинаковых нагрузках какое меньше греется, скорость и т.д. При одинаковой эксплуатации какое как себя показывает? А то с моим 000 опытом тяжело.
[user]Rus8[/user], в тему по неисправностям переходите, здесь буду удалять оффтоп, не засоряйте тему, пож.
Читайте всю тему. Как вариант - сравните по весу.
Павел березники
#463
Всем привет, ребят помогите подобрать контроллер для мотор колеса mxus fx 19r 500w, батарея будет примерно на 20А потом может добавлю, говорят лучше синусный, но как понять синусный он или нет, короче какой купить, прочитал всю ветку до 26 страницы, так и не определился, пока в этом деле мало понимаю, т.к только начинаю собирать эл.вел, просьба сильно не пинать. Всем добра :kidding:
Thunder_blade
 [user]Павел березники[/user], КТ возьмите с дисплеем LCD-3 , 9 фетовый.
GamerMi
Цитата: Павел березники от 28 Март 2021 в 12:42помогите подобрать контроллер для мотор колеса mxus fx 19r 500w
Мотор до 25А держит спокойно,если следить за температурой можно и 30А скармливать.А так,если аккум у вас 20А/ч то контроллер берите на такой же ток, батарея дольше проживет.
А насчет синуса,разница будет заметна до 5-10 км/ч, дальше абсолютно одинаково на редукторном моторе
Архетип
Цитата: Павел березники от 28 Март 2021 в 12:42mxus fx 19r
Синусный, трапеция, векторный, токовый... тяжело понять сначала, что это) Самые простые (недорогие) управляют скоростью, мощность сразу вваливает всю и сразу, т.е. ручкой газа ты задаёшь скорость, открыл наполовину и пошла вся мощность, пока не достиг скорости на половине этой ручки газа. Очень нервно получается, но кого-то устраивает. Векторный -это что-то вроде плавное нарастание мощности/скорости, но поддерживать определённую скорость относительно сложно, нужно немного корректировать постоянно. Сначала был обычный контроллер от GoldenMotors, вроде норм, но постоянно вроде как пинался, потом купил Kelly серии KLS, небо и земля, всё плавно и нежно) ну и настраивать можно много параметров. Вообщем реккомендую
Самые простые регулируют шим - это и скорость и мощость. Вполне сносная характеристика управления, поэтому так широко и применяется. Разумеется не без недостатков, но они есть и у всех других. "Векторность" к управлению вообще не относится.
