avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
serg79
Цитата: Dimas_Tazov от 15 Янв. 2022 в 23:36У меня вот контроллеры infineon 3, никакие дисплеи к нему не подключаются.
да ладно . а каже ЦА и его аналог https://electrotransport.ru/index.php?topic=46194.0 . если ценник  не  устраивает . то  два датчика для аквариума  по 200р с алиэкспреса народная схема  как раз  до 110 . для особых горячих парней  датчик для гриля под 180 градусов  . надо просто руки приложить . тема по  градусникам ест на форуме
Добавлено 16 Янв. 2022 в 10:27
Цитата: АОшник от 16 Янв. 2022 в 09:43На дисплее LCD -3 есть такая функция температура двигателя, но нужен дополнительно датчик температуры.
а вы у кого нить видели что б это все это  заработало  ? я вот только  про это слышу
Черный Жнец
Такой важный вопрос, на сколько скоростей на данный мотор встанет трещетка, что бы не нада было подкладывать шайбы и раздвигать перья? У 8ск. трещетки судя по фото самая маленькая звезда сильно выпирает и без шайб там никак. На 7ск. трещетка нормально встанет?
LeoDron
Так твою раму никто лучше тебя не обмеряет. Если даже расстояние между перьями подойдёт, то по другой анатомии нестыковки могут быть.
Черный Жнец
#687
Нашел у себя в закромах трещетку на 6ск. от старого велосипеда. Примерил, зазор между звездой и дропаутом получаетсся 7-8мм. Трещетка на 7ск. по идеи встанет?
Фото:
P.S.
Почему для мотор колес продолжают использовать такой древний стандарт как трещетка, это жутко не удобно, количество задних звезд сильно ограниченно.
LeoDron
Цитата: Черный Жнец от 18 Янв. 2022 в 15:40Почему для мотор колес продолжают использовать такой древний стандарт как трещетка, это жутко не удобно, количество задних звезд сильно ограниченно.
Дешевле, наверное и определенно компактней. Кому как нравится. Я, например, себе только одну звезду оставил
Потому что с мотором смысл в передачах пропадает. Для тех, кто любит ногами сильно помогать, есть кареточные моторы, зато с трещеткой меньше места занимает, проще с заменой фривила.
В.К
Фигню не несите.
так-как..
Наличие мотора и особенно редукторного не влияет на возможность наличия эффективной педальной трансмиссии и её работоспособность., в том числе на скоростях 40кмч и выше (для хорошего каденса на скорости требуется большая звезда на шатунах желательно +50т и 11т на сзади).
Есть моторы в том числе у тот-же Мцуса на одной и той-же модели мотора, есть версии мотора и под трещотку и под кассету (в первом случае посадочное с резьбой, во втором крепление и барабан на крышке под кассету).
Фривил вообще-то с другой стороны мотора..  :-D А и да, в рамках одной и той-же модели мотора есть не только под трещотку/кассету но и передний где нет крепления под звёздочки вообще, но тем не менее размерность и конструкция корпуса за вычетом отсутствия снаружи крепления под звёзды и несколько короче ось в остальном 1в1.
Добавлено 18 Янв 2022 в 22:56
Там даже 3мм скорее всего хватит, главное на всякий проверьте чтоб цепь не цепляла за раму на крайней самой малой звезде.
По трещёткам есть вот такие более правильные варианты. https://aliexpress.ru/item/4000088692547.html?item_id=4000088692547&sku_id=10000000236618831&spm=a2g2w.productlist.0.0.7c17741cmDP8rb  ;-)
Живучесть по качеству правда не особо, но по набору звёзд однозначно лучше большинства трещоток за счёт наличия 11т звезды ну и возможности выбора по количеству передач вплоть до 10ск. (по ссылке 8ск, если нать 9 или 10 то ищите аналогичные по фразе DNP)
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
LeoDron
Цитата: В.К от 18 Янв. 2022 в 22:54Фигню не несите.
так-как..
Так крутите себе на здоровье. Даже дома можно, перед телевизором и батарейку педалями заряжать заодно. Дело хозяйское и  хто ж вам мешает? но и вы наше мнение уважьте :-)
Фигню не несите.
так-как..
"Фигню не несите." (с) Причём тут влияет - не влияет.  ;-D Не нужны никому педали если мотор нормальный. Односкоростного фривила вполне хватит.
В.К
Да ктож не уважает, даже если ВАМ не нужно., но просто констатирую факт что утверждать ЗА ВСЕХ что педальный привод при наличии мотора не нужен, ну как-то не соответствует действительности.., ну вы поняли (надеюсь)  :-)
Иначе-бы к примеру не выпускали моторы в том числе 1кВт номинал (вон даже "Пирожок" такой есть под кассету) с креплением под кассету. И возможно более мощные были-бы но там более толстые оси не позволяют разместить барабан под кассету..
LeoDron
[user]В.К[/user],  была 21 скорость, но сейчас осталась одна передача под комфортный каденс на крейсерской скорости.  Мне этого хватает,  даже с мотором в 500Вт, чтобы комфортно себя чувствовать во всем интервале моих скоростей и нагрузок.  Позвольте людям делиться опытом и решать самим :hello:
Вопрос не простой. Лично мне кажется, что моторы под кассеты-трещетки выпускают исключительно чтобы в велонишу безправовую пролезть.  :exactly: Разумеется, есть люди, которым мотор нужен чисто как помощник педалированию. Наверное даже есть единицы, которые могут к киловаттному мотору что-то вменяемое подпедалить. Но это точно единицы. Потому как педалить на 30кг "велосипеде" - это точно удел одиночек. B-)
В.К
500Вт мотор и следовательно как минимум до 40кмч максималка есть, а вероятно больше.
Кхэ.., ну КАК и вы можете с фикс звездой чувствовать себя комфортно по педелированию и на 10кмч и на 40 ?  :kidding: :-D
Ну ок если допустим звёзды 11-50т то на 40кете да норм, но ГДЕ тогда комфорт на малых скоростях ? А если скажем 16-42т чтоб в среднем по больнице было более-менее норм с нуля (по плоскачу) и до +/-20кмч, но где тогда комфорт да 40кмч ? :-P
Наблюдаю картину что совсем не установлена цепь хотя крепление под трещотку есть, у многих владельцев мотор-колёс с номиналом от 3000Вт, тогда как на менее мощных конфигах ситуация ровно наоборот. И это не с завода готовый байк, а самосборы на коих было-бы по вашей логике педальная трансмиссия почти некому не нужна, то есть в реальности расклад таков так как это владельцам нужно.  :pardon:
Цитата: edw123 link=msg=2152762Разумеется, есть люди, которым мотор нужен чисто как помощник педалированию.
Полно ! Конфиги с 250Вт моторами !
Да ну ? Условные 250вт умеренные усилия на педалирование, да даже пусть 100вт, что прям некто кроме заядлых спортсменов не осилит ? Лол.., 100вт даже бабушки жмут притом не напрягаясь.., что на фоне вливаемых 1000вт казалось-бы не о чём, но даже +10% к мощности будет довольно таки заметно и по тяге и по небольшому приросту к макс скорости если трансмиссия конечно позволяет эффективно и комфортно крутить на скорости (ну и владельцу не лень).
Такой вопрос - вы на обычном чисто педальном велосипеде с 15-20кг грузом хоть раз ездили ? Ну и как ? Ну в горку понятно что тяжеловато но по плоскачу что прям нереальные усилия.., или таки едет почти как обычно ?  ;-)
И вот ваше утверждение было-бы близко к истине в случае 30кг байка с ДД мотором с коим реально педалить тяжело если только не всё время в тяге с мотором, но мы-то обсуждаем в рамках этой темы редукторные моторы с свободным накатом !
Если нет заклинившего фривила в моторе и полуспущенных колёс, то нормально катит даже только на педалях байк с этими 30кг нечем не отличаясь по усилиям на педали от обычного вела с грузом на ту-же разницу веса.., а при наличии слик резины не обязательно узкой и плотной накачки так вообще катит замечательно. До прогулочных 25кмч вполне можно наравне с чисто педальниками тоже на педалях катить по крайней мере по плоскачу (в уклон потребуется небольшая помощь мотором чтоб быть равным по усилиям на педалях).
Олег Седой
Чего вы спорите?
А ПАС на что?
Я в летний период с двумя движками и двумя аккумуляторами в лесу активно педалирую с помощью ПАСа , задействуя только передний 350вт.
По асфальту само собой педали особо не кручу. Вообще не понимаю, как можно на скорости более 40км/ч ещё и педали крутить!? Там пусть движки работают. :run:, а ты должен сконцентрировать внимание только на окружающие тебя со всех сторон машины.
Зимой тоже ПАС хорошо помогает и согреться и физическую нагрузку получить.
Само собой по снежной каше и сугробам - только на моторах!!!
Там не до педалей.
В общем, нужно комбинировать и получать удовольствие от езды на электровелосипеде!  :hello:
А количество скоростей - дело индивидуальное.
У меня всегда сзади стоит трещетка на 7 звёзд, а спереди две звезды 32-22.
P.S. Интересно, если кончится заряд, то как до дому добираться!??
В.К
Если стоят зеркала то нет надобности крутить головой и частично телом для контроля обстановки сзади и по бокам, соответственно и равновесие не страдает хоть крутить педали хоть нет.  :-)
На 40кмч при аналогично как у вас колёсах крутить запросто, но не с вашей трансмиссией с 36т на шатунах, потому вы и не понимаете..  :pardon:
У меня к примеру впереди тройник 56-42-32т, сзади трещотка как по ссылке что выше давал то есть 8ск 11-32т, вобщем вот В ЭТОМ случае реально есть универсальный набор на все случаи жизни.
Цитата: Олег Седой link=msg=2152809Зимой тоже ПАС хорошо помогает и согреться и физическую нагрузку получить.
Там не до педалей.
Хз, мне по снегокаше не мешает покручивать если под ней не "стиральная доска" и прочие буераки конечно, особенно ледяные. С малых около пеших скоростей штурмануть сугроб с педалями там вообще легко хотя да и можно и на только моторе, эт по настроению. ))
+ 1
На них на педалях родимых !  :-D А если оные не функциональ. то тоды только "любишь кататься люби и саночки возить" в пешем порядке..  ;-D :-)
Чижов Игорь
ну да... нам выбора не оставили - кассету и минимум 21 скорость! Давайте не будем всех пытаться перекрестить в мусульманскую веру!
Да, у меня буцифал больше 40кг на шинах 26*4... тем не менее фитнес имеет место быть, катаюсь вечерами с педалями, помогая мотором. Происходит это, если по ровному, на скорости 10-15км/ч.
Если еду по делам то с педалей только трогаюсь ну или если погреться надо. На скорости 40+ с педалями как бы смешно выглядит - или круто... чувак типа мощный! :-D
Попался бы фэт с кассетой - ездил бы с кассетой, я вообще когда брал велик не понимал с чем их едят.
В общем, педалить на 500Вт моторе, коим по факту является сабж, не только вредно, но и...полезно.  ;-D
LeoDron
И тема полезная, только не в той теме. Может стоит отрезать и организовать новую?
