avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
molib
У меня возникла проблема с 500Вт версией и КТ контроллером, который обычно с ним кладут китайцы. При выкручивании с места ручки газа на полную сначала идёт пинок, а потом мотор не едет. Если дальше держать ручку газа, то LCD3 показывает ошибку 06 — КЗ. Если выставить плавный старт (хотя с крутыми горками не помогает), или на подсевшей батарее, или если стартовать с лёгкого наката такой проблемы нет. Приходится постоянно плавно нажимать ручку газа. В чём может быть проблема и как её решить?
В.К
Вам нужно было в тему контролера КТ писать, так как проблема явно связанна с контролером а не мотором, по симптомам не тянет мощность контроллер и уходит в защиту по перегрузке при высоких фазных токах.
А у простых контроллеров и КТ в частности, есть свойство при любом нажатии ручки газа давать короткие пиковые нагрузки "на все деньги" сколько может выдать контроллер в принципе, что сгладить довольно проблематично даже если жать очень плавно всёравно как минимум миллисекундный бросок будет, а не будет этого какраз при малых нагрузках токов то есть когда уже едите на оптимальной скорости без подъёма в пути..
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
molib
[user]В.К[/user], Спасибо, походу придется брать новый контроллер. Кстати, не подскажите, чем отличается версия 1000Вт от 500Вт, ежели у них и вид и масса одинакова?
newsky526
Цитата: molib от 04 Дек. 2021 в 13:45Кстати, не подскажите, чем отличается версия 1000Вт от 500Вт, ежели у них и вид и масса одинакова?
Ценой?  :pardon:
Миникрошка 4 витка
В.К
Если так то уж лучше сразу (ша будид рыклама) вот так - https://electrotransport.ru/index.php?topic=62201.0
Купите оба - расскажете. B-) Всем пригодится.
Сашок 86
[user]molib[/user],  контролер на22а? Если да то он тупой. Его под замену. У всех с ними косяк
Сашок 86
Dimas_Tazov
Привет всем, а кто подскажет, между этой гайкой и подшипником должно быть что-то еще? Какой смсыл у этой гайки?
И второй вопрос, между шайбой с усом и гайкой что-то тоже должно быть? Иначе выходит что толщина дропаута должна быть сантиметр. Или это так и задумано, что бы только на мощные дропауты его ставили? У кого как, посмотрите пожалуйста
Бывает между мотором и гайкой втулочка или шайбы, но бывает и без них. Когда гайка не влезает по толщине, то вообще без неё делают и тогда точно должна быть втулка и шайба.
Ус, думаю, нужно подпиливать под толщину дропа.
molib
Цитата: Dimas_Tazov от 26 Дек. 2021 в 22:45Какой смсыл у этой гайки?
Она нужна вроде, чтобы регулировать положение тормозной машинки. Между гайкой и гайкой с усом ничего не должно быть.
LeoDron
Цитата: Dimas_Tazov от 26 Дек. 2021 в 22:45Иначе выходит что толщина дропаута должна быть сантиметр.
На сантиметр там не тянет. Если толщина дропа такая маленькая, то желателен более мощный усилитель, разве что вилка из супер стали, или мотор совсем дрыщ.
Сергей132
Цитата: Сашок 86 от 30 Нояб. 2021 в 14:27
Всем привет. Заказал GDR-19 500ватт. Подскажите какой усилитель дропаула там идёт 10*12 или 10*14. Тут в теме говорят 10*12. Китаец говорит и другие магазины что усилители 10*14 идут. Какой заказывать то?
Привет! Не советую заказывать универсальные усилители. Деньги на ветер. Во первых они дрыщавые и одного точно мало будет. Во вторых когда пробьешь колесо снять его просто ослабив две гайки на оси нельзя. Если самому нет возможности работать с металлом, лучше обратиться к местному "металисту" и попросить изготовить мощный усилитель лапку под конкретную раму. Из металла хром ванадий желательно. Нужна сварка болгарка. Сделать мощный усилитель лапку на одну сторону где ось не полая. Тогда можно снять колесо очень просто ослабив только две гайки. Цена вопроса ориентировочно от тысячи рублей.
В моей теме: https://electrotransport.ru/index.php?topic=61249.msg2029159#msg2029159 на 10 странице есть фото как это примерно выглядит.
molib
[user]Сергей132[/user], Если не считать неправильную геометрию с перекосившим рычагом, то глупости какие-то. Обычные «дрыщавые» усилители спокойно выдержат 1 - 3 кВт. Я даже не представляю, какой должен быть момент, чтобы заморачиваться с инструментальной сталью. Хотя ваша лапка действительно удобная.
АОшник
         Странная логика, купить недешевый мощный мотор и экономить на усилении дропаутов. Универсальные усилители это не самое лучшее решение. Самому изготовить под конкретную раму вроде не так уж и сложно на крайний случай друзей в помощь позвать.
molib
В общем, поездил на нем на контроллере 48В 1200Вт в пике. Работаю курьером и этого не хватает. Чтобы ехать в потоке в моём городе не хватает. Вопрос такой: сколько можно безопасно вливать в него, чтобы он через несколько месяцев не сгорел\развалился? 72В 2000Вт было бы думаю то, что надо, — потянет этот мотор такой режим?
По температуре мотора надо смотреть. По термодатчику.
Чижов Игорь
