avatar_inwin
kugoo es2, пневматические колеса
Автор inwin, 31 Май 2019 в 11:15
Дмитрий129
Дмитрий129
Заметил ещё. Передний амортизатор зажат. Пружина затянута. Потом надо будет заняться. Хотя итак замечательно едет.
denkras333
Всем привет!)
Интересно зачем kugoo es2 usb в рулевой рейке? кто в курсе?
inwin
[user]denkras333[/user], в самокатах, в которых были такие usb, при подключении телефона, бортовой компьютер выходил из строя, так что лучше ничего туда не подключать.
denkras333
Полностью согласен, лучше не лезть. Однако хочется понять, к чему это в самокате? Читаю описание и инструкцию, ничего даже не сказано про USB
Дмитрий129
Я пробовал заряжать телефон, видимо ток заряда маленький. Не заряжает.
MoRoman
Цитата: denkras333 от 10 Июнь 2019 в 17:19. Однако хочется понять, к чему это в самокате? Читаю описание и инструкцию, ничего даже не сказано про USB
есть мнение, что это разъём для программирования, и я это мнение разделяю..
Sergkugom4Rro
#61
Видел  этот самокат в белом цвете, очень богато смотрится. Дека реально длинная, бросилось в глаза.
Ранее смотрел на Kugoo M2, Mini Robot 365, пока не увидел этот экземпляр. Может кто сказать как у него тяга по сравнению с М2? Мой вес 91 кг. B-)
inwin
#62
замер емкости 8ач, током 3,7 ампер
надпись на батарее 7,8ач (по заявлению автора ролика, есть информация, что на этикетке 7,5ач)
по гпс 29,84 км/ч
по экрану максимум 31 км/ч
вес самоката 14,8 кг. измерение с помощью напольных весов.
пробег по гпс составил 19,819 км
как разобрать батарейный отсек куго ес2
как убрать люфт рулевой kugoo es2
вариант регулировки руля https://electrotransport.ru/index.php?msg=1658739
тест usb выхода на рулевой kugoo es2
если кто-то будет разбирать батарейный отсек, сделайте читаемые фото этикеток контроллера и батареи.
замерьте кто-нибудь длину от деки до ручек руля нижней части.
какой вес батареи?
Antonitto
#63
Приветствую, озадачился надписями на покрышках 50/75-6.1(81/2х2). А где тогда 8 дюймов? Также была пробоема с курком, смазка вэдэ40 решила проблему. Тормозной красный трос я вынул из рулевой, так ему свободней, а верхнюю дырку я переделал под замок. Также бесит пимпочка зарядного штекера, скоро походу будет утеряна... И как быть с проколоми колёс? В наличае есть камеры? Размер?
inwin
#64
[user]Antonitto[/user],
ЦитироватьА где тогда 8 дюймов?
в шапке темы указана размерность колес.
8 1/2=8,5 дюймов
соответственно для этой размерности подбирайте камеру. в москве вообще не проблема найти камеру для колес 8,5 дюймов.
при проколе, разбираете колесо и клеете заплатку, собираете и дальше катаетесь.
все как на велосипеде.
цена камеры в районе 140 р.
посмотрите, что бы ниппель подошел
https://yandex.ru/search/pad/?lr=213&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%208%2C5%20%D0%B4%D1%8E%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%20
Develop Project
#65
Активней приобретайте ES2 и тестите :dance:
А то я уже подметил эту модель, думаю стоит брать или нет :-D
Antonitto
#66
По сравнению с s3 es2  вялый...  скорость ограничивает до 27. Также бесит ограничение скорости по минимум при разряде батареи. По ходовым всё зачёт! Грунтовка, щебень вообще не вопрос!
Antonitto
#67
Плюс хочется отметить отличный складной механизм, вкл, выкл кнопкой, улобство переноса за толстую трубу рулевой колонки в метро... А также защищенность от брызг крылья!
Добавлено 15 Июн 2019 в 19:27
Да, забыл, званок и фара огонь! Реально. По сравнению с эс3. Ну и дэка длинючая. Топчусь на ней при езде. Очень радуют грипсы и жесткость самих ручек!
inwin
[user]Antonitto[/user], можете по максимальной скорости сделать тест по ровному асфальту, без уклонов и подъемов, например программой геотрекер?
так же укажите давление в шинах и свой вес.
Sergkugom4Rro
Добрый день!
Судя по длине деки там можно еще две батки воткнуть :)
Гарри
скажите, а где у него дырка для зарядки? весь вечер ищу
ssilk
Цитата: Гарри от 16 Июнь 2019 в 00:46скажите, а где у него дырка для зарядки?
На 16й минуте...)
odo - 6650 км
