avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
prkrstnk
Цитата: kuznechov119m от 05 Апр. 2026 в 08:45https://aliexpress.ru/item/1005009431959982.html
4 штуки натрия 230 Ач  скоро дешевле 14000 возможно будут
Я у этого продавца даташит запрашивал, персонально эти ячейки, нельзя при отрицательных температурах заряжать
kuznechov119m
Цитата: prkrstnk от 06 Апр. 2026 в 10:09эти ячейки, нельзя при отрицательных температурах заряжать
Ну не всё же только в автомобиль упирается , резервное электропитание например вместо гор. сети .Да и в ибп  позволяющий  до 4 вольт  на ячейку заряжать , тоже неплохой вариант . Пока только не понятно с каким буферным использовать или  же основное предназначение циклическое .
 Вот как пример Эко мастер 1800 , от 9.5 вольт до 17.5 вольт  настройки предельные .
Nikolay 2
Цитата: kuznechov119m от 06 Апр. 2026 в 13:51Да и в ибп  позволяющий  до 4 вольт  на ячейку заряжать , тоже неплохой вариант
В случае применения натрия в ИБП надо смотреть сможет ли зарядное ИБП правильно заряжать натрий. А так то и убить натрий легко... :kidding:
Чижов Игорь
Есть такой производитель ИБП - Xiden, они экспериментируют пока с мелкими ИБП. Максимально на 20кВт машинки. Там естественно прописаны кривые для зарядки натрия.
kuznechov119m
Цитата: Nikolay 2 от 06 Апр. 2026 в 22:40сможет ли зарядное ИБП правильно заряжать натрий. А так то и убить натрий легко...
Каким образом убить ? Напряжение заряда до 15.6 вольт , при этом ячейки до сотой ровные всегда . Вот переход в буфер не понятен ,  15 вольт в 12 вольтовой системе или меньше ставить.
 Летом у меня всё равно циклически в автономке от СП это происходит , а вот на зимний период актуальна информация по поддержке натрия .
 По лиферу вроде и определились 13.4 вольта , по натрию пока нет информации нигде .
Evlagor
Цитата: kuznechov119m от 07 Апр. 2026 в 08:03По лиферу вроде и определились 13.4 вольта , по натрию пока нет информации нигде .
У нас 16S 173Ач работают в бесперебойке по 3,40 В на банку... Как раз начало "полки" разрядной характеристики.
LTO 5S4P-40ah
kuznechov119m
Цитата: Evlagor от 07 Апр. 2026 в 08:51Как раз начало "полки" разрядной характеристики.
Когда месяц и более электричество не отключают ,  на 3.35 вольт уже  лифер полную ёмкость добирает . Проверял лично после заряда до 14.6 и месячного буфера ,особой разницы не заметил .Возможно когда отключения продолжительные и частые вариант 3.40 вольт лучше . А так до 3.50  основной заряд и переход в поддержку на 3.35 , считаю   лично для меня лучшим.
VladNSK
Тревожный чемоданчик.
Было у меня литиевое пуско-зарядное устройство.
Выручило пару раз, а потом отказало, стало пухнуть и было сдано на переработку.
Но чемоданчик и крокодилы остались. Оказалось случайно, что 4 банки натрий-иона,
балансир и крокодилы отлично входят в чемоданчик :)
www1309
это не натрий-ион, это странная химия по поведению больше смахивает на lifepo4. но сами по себе аккумы хорошие
VladNSK
Цитата: www1309 от 07 Апр. 2026 в 13:10это не натрий-ион, это странная химия по поведению больше смахивает на lifepo4. но сами по себе аккумы хорошие
На банке написано: "Sodium ion  20Ah"
www1309
#3268
Цитата: VladNSK от 07 Апр. 2026 в 13:57На банке написано: "Sodium ion  20Ah"
на наклейке?, или на самой банке, если на банке дайте фото. и напряжение сборки ибо оно стремится к 13.3 как на лифере, начинаешь заряжать, до напряжения натрия, оно тут же набирает напряжение и через несколько часов снова уходит к 13.3
Evlagor
#3269
Цитата: www1309 от 07 Апр. 2026 в 14:33на наклейке?, или на самой банке, если на банке дайте фото. и напряжение сборки ибо оно стремится к 13.3 как на лифере, начинаешь заряжать, до напряжения натрия, оно тут же набирает напряжение и через несколько часов снова уходит к 13.3
Вам такой попался? Можно фото?
Очень похоже на  https://ali.click/1ztf51v
LTO 5S4P-40ah
VladNSK
На самой банке написано. Вчера зарядил до 15.84. Сутки спустя 15.77В
Покупал тут:
https://aliexpress.ru/item/1005005871919491.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.64834aa69YwK3l&sku_id=12000050316444285
косьян
Цитата: VladNSK от 07 Апр. 2026 в 18:15На самой банке написано. Вчера зарядил до 15.84. Сутки спустя 15.77В
У меня желтые фугасы простояли три месяца 14.38 вольт ,и ни на сотку не здвинулись.По всей видимости у Вас чт то разряжает аккумулятор
косьян
Цитата: Serge2871 от 02 Апр. 2026 в 11:59есть вот такие балансиры
Провёл испытания этого балансира.Результат моего теста,после того как Вы протестируете
kuznechov119m
Цитата: косьян от 07 Апр. 2026 в 18:21У меня желтые фугасы простояли три месяца 14.38 вольт ,и ни на сотку не здвинулись.
Попробуйте  от 15.8 вольт в хранении подержать , с этого напряжения  саморазряд  точно увидите . За две недели возможно и до 15 просядет .
www1309
косьян
Цитата: kuznechov119m от 07 Апр. 2026 в 18:47Попробуйте  от 15.8 вольт в хранении подержать , с этого напряжения  саморазряд  точно увидите . За две недели возможно и до 15 просядет .
От сюда вывод- не надо заряжать до 15.8 вольт
