avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
alx-spy4ik
Цитата: VladNSK от 13 Апр. 2026 в 08:10К элементам 1..4 подключаем 4S балансир.
Второй 4S балансир подключаем к элементам 4..7
Третий 4S балансир подключаем к элементам 7..10
И так далее.
мы обсуждали в личке (вернее я спрашивал а ВладНСК растолковывал), но раз есть интерес проще здесь.
Я так понял если ячейки соединены по 5S (ну вот надо так), а всего их 70S то получится 14 групп по 5S каждая. Тогда потребуется 15 штук балансиров 5S-очных. Или 14 штук балансиров 6S-очных. Или 19штук балансиров 4S-очных.
стоп. чтобы не путаться надо сначала посчитать количество балансиров на покрытие группами "без перекрытия". А потом каждый балансир увеличить на  один канал (например вместо 5S взять 6S) - как раз один добавочный канал чтобы охватить одну ячейку одной соседней группы. Типа каскадирования.
На 70S потребуется 23 штуки балансира 4S. Первый охватывает 4S, остальные балансиры добавляют каждый по 3 ячейки. 66/3=22штуки. Всего 23 балансира. Нормально.
VladNSK
Цитата: косьян от 13 Апр. 2026 в 08:28Т.е. -два балансира 4S на семь банок?
Да. В балансире 4S содержится 3 канала сравнения.
Для 7-ми банок требуется 6 каналов. 6/3= 2 балансира без остатка.
косьян
#3332
Цитата: VladNSK от 13 Апр. 2026 в 11:34Да. В балансире 4S содержится 3 канала сравнения.
Стало есчо меньше  понятно.
kuznechov119m
Цитата: alx-spy4ik от 13 Апр. 2026 в 07:15Если есть проблемы с дырками - то их не надо никуда ставить
Я как понял дырки появились после использовании в авто , возможно именно из за тряски .
Цитата: alx-spy4ik от 13 Апр. 2026 в 07:15по мне так это не помешает им дуться.
Вот заодно и проверю , пока  всё нормально . Пользователи и с дутым лифером сталкиваются , с 2019 года на своём литии только на липолях это увидел . Да и то после того как батарея под водой несколько минут
 побывала .
alx-spy4ik
Цитата: kuznechov119m от 13 Апр. 2026 в 15:28Я как понял дырки появились после использовании в авто , возможно именно из за тряски .
нет. на машине не бывали. подзарядил и лежали на балконе
kuznechov119m
Как шутка в тему , в корзине на Али лежали по 13700 за 4  штуки . Сегодня видимо дырявые кончились и нормальные продают .
VladNSK
косьян
Цитата: VladNSK от 13 Апр. 2026 в 16:12Тогда надо читать с самого начала: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1049235
Почитал.Ну и предпоследний вопрос-
Цена?(в смысле -сколько стоит)
VladNSK
Цитата: косьян от 13 Апр. 2026 в 17:43Почитал.Ну и предпоследний вопрос-
Цена!
Настоящая цена будет зависеть от тиража. Сейчас таких балансиров нет.
Есть комплектующие. Надо заказывать печатные платы и трафарет для монтажа.
Пока, по аналогии с титанатным балансиром, могу назвать 1200 за сам балансир.
Ещё понадобятся провода (цена зависит от длины). Ещё надо подумать, как защитить
балансир от пыли-грязи. Есть у меня знакомый, который заливает балансир компаундом в
корпус. Балансир в корпусе с заливкой будет примерно 2000. Подробности лучше обсуждать
на https://vk.com/lto_balansir
Evlagor
Цитата: hpnt от 12 Апр. 2026 в 00:47На самом деле акб 47 мм, купил холдеры на 46 думал налезут... не получилось (
Посадочное 46,4мм. Попробовать термоусадку подрезать на глубину холдера?
LTO 5S4P-40ah
Mamai7 😉
Цитата: VladNSK от 13 Апр. 2026 в 17:53Настоящая цена будет зависеть от тиража. Сейчас таких балансиров нет.
Получается 23 балансира по 1200р выходит 27,6тр! Весь смысл натрия теряется. Применительно к использованию в роли ввб приуса. Это я с драйва.
Mamai7 😉
Пришло 16*4=64 элементов натрия от VariCore с АлиЭкспресс. Больше половины из плохой серии Е10. Хотя в личку писал, чтобы выслали нормальные. Они около 5мом при напряжении 2,6в.
kuznechov119m
Цитата: Mamai7 😉 от 13 Апр. 2026 в 18:33Они около 5мом при напряжении 2,6в.
Такими темпами китайцы весь смысл покупки натрия погасят . Ощущение что первые партии с 2024 года хоть как то однородными подбирали . Теперь либо усиленно начали именно ляпать как попало , чтобы количеством бизнес сделать, или отбраковку подсовывают .
Evlagor
Уже упоминал, что внутри Китая не купить по таким ценам как у нас. Если только это не отбросы. На их внутреннем рынке быстро по голове настучат. А для нас- прокатывает((
LTO 5S4P-40ah
Mamai7 😉
Цитата: kuznechov119m от 13 Апр. 2026 в 19:03Такими темпами китайцы весь смысл покупки натрия погасят . Ощущение что первые партии с 2024 года хоть как то однородными подбирали . Теперь либо усиленно начали именно ляпать как попало , чтобы количеством бизнес сделать, или отбраковку подсовывают .
Скорее всего это одна партия Е10 брак. Сейчас тестирую заряд-разряд-заряд-разряд до 3,6в. Тестирую по 6шт с балансировкой ToolkitRC M7. Потом отпишусь что получится. Хочу в конце сравнить 3 самых лучших и 3 худших. На быстрый разряд и заряд, 10а 200вт всего.
Russell_The_Crow
Цитата: Evlagor от 13 Апр. 2026 в 18:09Посадочное 46,4мм. Попробовать термоусадку подрезать на глубину холдера?
Мне в свое время не помогло, хотя внешнюю снял всю, а внутренняя и так не с начала начинается. Все равно ни в какую не лезли – мешал сам корпус элементов, особенно приварные торцы, их шлифовать не решился. Вместо этого снял немного пластика с самих холдеров (сверлом Форстнера), и только тогда все сложилось, как надо.
Заодно добавлю немного более весомой информации:
Наконец, добрался с аппаратом точечной сварки до натриевых 32700 (те, что якобы морозостойкие). И сварив их никелированной полосой 14*0,2 мм в один слой, получил 18,85 мОм и 95 А CCA, что, на мой взгляд, довольно неплохо. Да, кстати, чтобы их закрепить в холдерах из под жёлтых фугасов (33140 с диаметром отверстия 33,5 мм), пришлось надеть два слоя термоусадки. Только тогда ушел люфт и появился смысл использования держателей.
Mamai7 😉
Наверное это брак. YC2 или YC21. Четвертый номер. Заряд 200w/10А, без функции балансировки.
kuznechov119m
Цитата: Mamai7 😉 от 14 Апр. 2026 в 07:40Наверное это брак.
Отдельно её пробуйте заряжать , если на 3.30  опять разогрев будет , тогда точно лучше выбросить .
 Кстати Вы же с Али получили , время возможно на оспаривание не вышло . Откройте спор и эти данные представьте , полную стоимость ячейки вернёт Али . На сторону продавца  с такими доказательствами вряд ли встанет .
