avatar_inwin
Kugoo m5
Автор inwin, 18 Июнь 2019 в 14:51
skaut17
#198
Цитата: Jular от 25 Авг. 2020 в 10:26е
Скорее всего датчик хола полетел, было такое ,менял. Провода тоже горели, пропаял. Накатал после около 1тыс. нужно вскрыть и глянуть состояние..
Freemancs
Друзья, подскажите по вольтажу. Какое значение показывает максимальный заряд и при каком М5 остановится?
sheden
На родной зарядке заряжается до 54.6 вольт, максимум что видел на дисплее. Если оставлять заряжаться на ночь, утром напруга (при подключенной зарядке) 54.3 где-то (я так понял (предполагаю), после набора заряда, зарядка сама отключается и напряжение слегка проседает - если кто знает больше, напишите, плз)
Китайская (7амперная) на дисплее до 55 вольт выдавала.
Разрядить ниже 39.7 не даёт. Плавно снижает скорость до полной остановки.
Freemancs
Спасибо!
Подскажите еще, где взять инструкцию, чтоб бортовой компьютер нормально настроить. А то даже скорость неверную отражает
Виталий40
Цитата: Freemancs от 22 Сен. 2020 в 14:01
Спасибо!
P06 диаметр колеса 11 P07 количество магнитов 30 вот и вся инструкция,в остальные пункты меню лучше не лазить
galaxy80
Цитата: Виталий40 от 22 Сен. 2020 в 18:38P06 диаметр колеса 11
У меня правильную скорость показывает при значении P06 равном 10.8. Но это зависит от накачки колес и веса седока. Проверял по GPS.
Виталий40
ну это подберет под свой вес и давление колес индувидуально,чтоб и ехать не жестко было,и показывало нормально,просто 11 это параметр заявленный производителем,и от него надо плясать,ставим диаметр 11,меряем по гпс,и коректируем в меньшую или большую сторону пока скорость врать не перестанет
Дмит2304
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Владелец КугуМ5  2019, 48 в 1000 Вт 21 Ач, БК S866, контроллер RTE09WF01-A. Куплен новым в мае 2020, на данный момент пробег 5200 км. Конечно, много доработок и переделок и по свету и по подвеске, поломки железа были. Прошу помощи: из природной любознательности стал выяснять, почему стоп подключен через плату освещения с общим минусом, подключил напрямую на выход контроллера ( оранжевый и белый ) что то перемкнул, на дисплее выскочило Е06, Е10 само прошло. Заметил, что стоп стал включаться без включения БК, сразу после отключения сигналки. И самое плохое, можно ехать не включая БК, дроссель работает от нуля до максималки. После включения дисплея начинает реагировать на настройки ускорений, верно отображает путь и скорость. Не работает только Р09 старт сразу или с толчка, при любой установке стартует сразу. Подскажите, пжл, что я там навернул или куда посмотреть. Контроллер вскрыл, никаких горелостей, ничего поплавленного, даже запаха нет. Спасибо!
galaxy80
Цитата: Дмит2304 от 24 Окт. 2020 в 16:02Подскажите, пжл, что я там навернул или куда посмотреть
Попробуйте отключить разъем бортового компьютера на руле. Без него реагирует на дроссель тоже? Если нет, то вероятно сгорел ключ внутри БК.
atom19
Цитата: Бабай от 26 Авг. 2020 в 12:35Подсказали только - почему одометр не сохраняет общий пробег. Оказывается, чтобы сохранялся пробег, надо сначала выключить комп, а потом зажигание.
все это вранье...Отключаю всегда ключом,без выключения БК-общий пробег сохраняется
atom19
Уважаемые,такой вопрос...Сегодня гавкнулась зарядка...При заряде гупнуло,аж кошка до потолка подпрыгнула, и стало,индикатор потух.Залез носом во внутрь.Сгорело два диода на мосту и полевой транзистор 10 А,ну и предох-ль соответственно. Всю эту лабуду перепаял.нагрузку запилил лампами, проверил.Все работает.На тело подключать боязно,вдруг опять стрельнет. Может есть у кого светлые мысли по причине цього лыха и куда можно копнуть,хоть пальцем покажите? Спасибо!
atom19
вобщем - я все понял.! Китайцев Бог сделал,чтобы русским не было скучно. Купи китайское и полет твоих мыслей и изысканий безграничен!
Куда там до них тупым немцам...Купил немецкое,откатал,пока не развалилось лет через 20 - выбросил..И это без всяких крутых ТО и гидроизоляций,епть...Купил другое.Скучно и грустно,никакой фантазии :-D :-D :-D
Дмит2304
Цитата: galaxy80 от 26 Окт. 2020 в 07:54Попробуйте отключить разъем бортового компьютера на руле.
Спасибо за отклик, уважаемый galaxy. При отключении разъема БК дроссель не работает, стоп не горит. Наверное, важно : если при включенном БК отключить дроссель - ничего не происходит, а раньше выдавал неисправность. Е08 вроде. И когда с мультиметром причину искал, выяснил что стоп сидит на плюсе, а включается минусом. Так и должно быть?
MoRoman
Цитата: Дмит2304 от 27 Окт. 2020 в 20:12стоп сидит на плюсе, а включается минусом. Так и должно быть?
да...
galaxy80
Цитата: Дмит2304 от 27 Окт. 2020 в 20:12И когда с мультиметром причину искал, выяснил что стоп сидит на плюсе, а включается минусом. Так и должно быть?
Я когда переделывал габарит и стоп в отдельный фонарь, то тоже заметил, что габарит и стоп по разному управляются. Делал дополнительный ключ для управления.
У вас есть возможность подкинуть другой БК? Похоже его ремонтировать надо. И судя по моему опыту, если внутри не сдох микроконтроллер, то отремонтировать можно. А если микроконтроллер сдох, то даже заменив его, прошивки не найдешь, чтобы оживить. Я недавно покупал себе новый БК, так как прошивки не нашел, а слить ее не удалось, она залочена.
Upd Судя по Вашему посту выше, микроконтроллер жив.
_m61_
Добрый день! Подскажите с курком тяги как у кого сложилось? У меня уже палец указательный ныть начал после пары недель использования. Как я его не переставлял, менял угол - не помогает, все равно не удобно. Вот думаю заменить на "под польшой палец", так ездить не могу, хотя кисти крепкие и со спортом дружу. Подскажите кто сталкивался и как пешил.
sheden
Решил включением в компе режима круиз-контроля.
Если едешь активно, с постоянным дерганьем курка - палец не устает, не до этого))
А если хотя бы 10 сек в одном положении держишь - КК активируется, можно отпускать и катиться, катиться....
Бабай
#215
Цитата: _m61_ от 30 Окт. 2020 в 09:35Подскажите кто сталкивался и как пешил.
Действительно, в стоке курок установлен по-уродски относительно тормоза.
Пришлось переставить местами, чтобы было удобно.
Теперь один палец на газу, а остальные на тормозе  :-)
