Kugoo S3 выключается наглухо
Автор xsergo11, 30 Июль 2019 в 21:02
inwin
[user]Эни-КиловольтСПб[/user], уже есть право выложить фото
Эни-КиловольтСПб
ЦитироватьМожет вы имели ввиду Q1? Q3 - это фара.
Если соединить красный и синий провода - контроллеры включатся как обычно. В штатном варианте так и происходит с помощью Q1
Конечно же Q1!
Спасибо!
Теперь выкладываю фотку своего модуля!
Добавлено 25 Май 2023 в 12:30
Ein, zwei, drei,fier- pionieren turnen wir! Roten halstuh tragen wir, und bekomen funf und fier!
Эни-КиловольтСПб
Всем доброго! Продолжаю мучиться со своим S3 .Промерены  все напряжения, влияющие на включение микроконтроллера, 5В присутствует везде, где надо ему присутствовать. Выяснил, что на базу Q2 подается 5 вольт, что отпирает транзистор и на его коллекторе появляется 15 В. На синем проводе, как ему и положено появляется 40В тоже. Но вся эта идилия происходит только когда зажата К3.. Или рандомно включается контроллер. Еще раз промерены сопротивления делителя R 7-8 и R9-10. Измерены напряжения на ADC 0 и ADC1: при зажатой К3 напряжение и там и там 3,7В ( по расчетам делителя- так и должно быть).
Сделаны следующие выводы и соображения:
Не поступает напряжения открытия Q2 из вывода Power En U1- пока не включён U1
При нажатии К3 срабатывает ADC 0 ( и рисует на дисплее OFF), вместо ADC 1, но после ~100 попыток всеже может сработать ADC 1 и тогда U1 включается..
А вот дальше наоборот: при включенном U1 и дисплее, при попытке выключить ( нажатии К3), не срабатывает уже ADC 0  и можно выключить либо over 100 раз нажав К3, либо выдернув штекер 5 пин.. На данный момент уперся в тупик. Верно ли хотя бы направление мыслей?
Прошу помощи Уважаемых форумчан!
Sonar
[user]Эни-КиловольтСПб[/user], вы стекло отпаивали от платы? Плату с обратной стороны осматривали? Попадались платы, которые внешне были чистыми, а с обратной стороны всё зеленое (окислы). Они могут давать такие плавающие проблемы.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
Эни-КиловольтСПб
Нет, не отпаивал, навыков соответствующих нет и фена тоже... Посмотрел сегодня ценник на комплекты контроллеров и решил, что закажу как зп дадут.. Пока хочу внедрить тумблер, шунтирующий К3 ( когда нажата К3 самокат едет, но дисплей выключен и моргает, и скорости не переключаются.) Пока поездит ребенок так.. Потом поставлю новый комплект и решу вопрос. Спасибо всем за участие!Освежил навыки пайки и чтения схем))
