avatar_Skorohod
Испытания гибрида Москва-Щучье-Москва, 521 км за 19 часов
Автор Skorohod, 07 Авг. 2019 в 15:41
Skorohod
Проверил на практике схему электромопед + генератор. Teleport Medium + QS 205 50H + 20s28p батарейка + генератор Patriot 1000i. Генератор выбрал как самый легкий из распространенных на рынке. Использовал ЗУ на 7,5А/15А в режиме 7,5А. При средней маршрутной скорости 40 км/ч и расходе 30 Вт*ч/км и батарее заряженной до 6000 Вт*ч получается следующий расчет: время работы генератора 10 часов * 600 Вт = 6000 Вт*ч + 6000Вт*ч батареи = 12000 Вт/ч, делим на 30 Вт*ч/км = 400 км хода за световой день + 10 часов заряда батареи на стоянке ночью для следующего ходового дня. На практике я бы закладывал около 350 км в день для меньшей утомляемости и запаса на повышенный расход и прочие приключения.
Для начала я купил немного топлива, собственно генератор, заправил его маслом (как предупреждали в отзывах - заправить точно сложновато и гена немного поплевался маслом и поглох, пока я не откачал немного лишнего масла). Практика показала - гена вливает мне около 600 Вт*ч, все работает стабильно и предсказуемо.
После этого - компоновка. 5л канистра гордо встала на верх багажника, зацепленная багажной резинкой, генератор идеально повис на боковине справа, слева в сумке расположилось все тяжелое - инструмент и вода. Легкое - палатка и пенка - на руль, минимум провизии и спальник - в рюкзак за плечи.
ЗУ пристраивал в последнюю очередь - в итоге расположил прямо на раме перед сидушкой, притянув багажной резинкой.
Teleport Medium. Ядрёный контроллер 12FET + QS 273 v3 40H 6T.  Батарея 20s28p NCA32 18650. Вилка DNM USD-8.  Фотки и треки моих покатушек: https://www.instagram.com/moscowebiker/
Skorohod
#1
С утра не сильно рано выехал в сторону Серпухова. В Серпухове затарился в макдаке едой, чтобы не морочиться с готовкой в пути. Контрольный расход радовал:
От Серпухова отправился в сторону Тарусы. В поле под Дракино устроил привал и перекусил.
От Дракина отправился в Тарусу. За Тарусой съехал к Оке, вдруг по грунтам можно добраться до Алексина? Но уперся в первый же овраг без переправы и вернулся на дорогу. Грунты мокрые, совсем лишние приключения были ни к чему. Тут же у меня и первый раз топливо в генераторе подошло к концу и он заглох - долил из канистры.
Впрочем, приключений и так хватило. Пока местными дорогами выбирался на грейдер до Алексина - пришлось поштурмовать заболоченные грунтовки.
Ну и классика - область заканчивается, приключения начинаются!
Skorohod
Через Алексин проехал без приключений. На выезде на заправки купил водички и покатил дальше, к Ясногорску. Где то в пути прошел психологическую отметку остатка емкости батареи в -1 Вт*ч:
В полях за Горшково пофоткался в предзакатное время, живописно:
Далее предстояло через мертвые деревни выбраться на следующий асфальт в сторону Венева. Местами было жестко, этот брод потребовал от меня мою обувь и мотоцикл. По иронии судьбы прямо посереди брода очередной раз кончилось топливо в генераторе и он заглох:
Skorohod
Солнце вовсю стремилось за горизонт. Решил искать ночлег.
В итоге заночевал в поле не доезжая несколько километров до М4.
После купания в броде я просохнуть, конечно, не успел. Ну не беда, погода была теплая и сильного дискомфорта не было. Поужинал и завалился спать под тарахтение генератора.
Проснулся в час ночи от того, что гена заглох. Проверил напряжение - около 82В. Not great, not terrible. Решил до рассвета спать в тишине и гену до утра не заводил.
Skorohod
Утром на рассвете слил остатки из канистры в гену, завел его и сам отправился завтракать остатками вчерашнего макдака.
После этого выдвинулся, заправился на ближайшей заправке на М4 шестью литрами бензина (5 в канистру, литр прямо в бак гене) и свернул к Метростроевскому, где пофоткал виды на долину Осетра и карьеры:
Из Метростроевского через Венев поехал в Щучье. Раннее летнее воскресное утро, ни машин, ни людей, только ты, поля и дороги:
Добавлено 07 Авг. 2019 в 16:21
Поколесил вокруг Щучьего городища, посмотрел на выходы известняка и прочие окрестные красоты. В какой-то момент рубанулся по тракторной колее через рапсовое поле - как через автомойку прошелестел!
Skorohod
Заехал и на само Щучье городище, но задерживаться уже не стал. Чуть пофоткал, попил чаю с шоколадкой (причем воду для чая вскипятил прямо в кружке кипятильником от генератора).
Местными дорогами пробрался на асфальт, с него на М6, потом на Старую Каширку - и домой!
Skorohod
По М6 дул встречный ветер, асфальтовая обочина узкая или отсутствует, но ничего - участок был не очень длинный. Но лишний раз я бы там ездить не стал. Расход на пути был самый большой за поездку - 33 Вт*ч/км. Крейсерская скорость в зависимости от напряжения батки и ветра - от 45 до 55 км/ч. Среднюю считать смысла нет из-за обилия грунтов и остановок, но можно и разделить 521 на 19 и получить скромные 27,5 км/ч.
По приезду домой притащил в батке остаток примерно в 1,5 кВт*ч или даже больше:
Ну и кучу грязи, конечно. Чистый жып - позор хозяина!
Треки за два дня:
Выводы: конструкция получилась почти идеальной!
Минусы: не выдает 1,5 кВт мощности, чтобы компенсировать большую часть расхода при движении на крейсерской в 50 км/ч :) Но 1,5 кВт гена - это резко больше и тяжелее. Так что довольствуемся, чем есть.
Особенности: легкий зуд по раме во время работы гены (быстро перестает замечаться), тарахтение на ночевке (чтобы залить потраченное за день в батку), гена не идеально ровно по горизонту висит - увеличивается невырабатываемый остаток и гена раньше, чем мог бы глохнет. После заправки бывает работает первые минуты нестабильно - может 1-2 раза заглохнуть.
А так - в целом схема показала себя полностью работоспособной и может рекомендоваться для путешествий неограниченной дальности при условии пробега около 350 км в сутки по твердым дорогам со средней маршрутной скоростью 40 км/ч.
Statik
Очень интересный опыт,спасибо что поделились.
В нашем деле,конечно, идеальным было бы не бензиновый генератор,а солнечная батарея,но они все слишком слабы пока для таких мощностей зарядки батарей.
Понравилось что вы поехали по грунтам,асфальт и бетон уже порядком надоел))),а тут такие красоты.
Лично моё мнение-надо больше ёмкости батареи вместо бензина и генератора и заряжаться при этом выезжая в цивилизованные места типо деревенских магазов))),а потом опять нырять в "джунгли",это если путешествовать именно по ним.
kor
Цитата: Skorohod от 07 Авг. 2019 в 16:35в целом схема показала себя полностью работоспособной и может рекомендоваться для путешествий
Можете сказать  сколько всего километров проехали и сколько литров бензина на это ушло?
Skorohod
#9
Цитата: Statik от 08 Авг. 2019 в 09:14Лично моё мнение-надо больше ёмкости батареи вместо бензина и генератора и заряжаться при этом выезжая в цивилизованные места типо деревенских магазов))),а потом опять нырять в "джунгли",это если путешествовать именно по ним.
Я продумывал схему с генератором под немого другой стиль езды:
1)Долго пилим по "местному" асфальту на генераторе, избегая крупных магистралей.
2)Ночуем по дороге в полях-лесах в палатке.
3)По приезду "к джунглям" организуем базовый лагерь (полевой или "цивильный"), ищем постоянную розетку, генератор оставляем в лагере и катаем по "джунглям" на электричестве.
За счет такого подхода появляются ровно два плюса:
1)Независимость от авто или ЖД перевозок для доставки аппарата в "джунгли" - он едет своим ходом.
2)Свободу планирования дальнего маршрута без оглядки на доступные розетки (а с ними бывают заморочки - достаточно почитать отчеты других любителей дальнобоя на этом же форуме).
Цитата: kor от 08 Авг. 2019 в 13:56Можете сказать  сколько всего километров проехали и сколько литров бензина на это ушло?
Дык километры прямо и в названии темы и в итогах прописаны - 521 километр. Тут я могу более менее точно говорить, по GPS трекеру, весьма неплохо маршрут записан.
С бензином сложнее, чтобы сказать точно, нужно слить бензин из двух канистр и бака генератора в мерную емкость и измерить. Такой возможности у меня нет, поэтому приходится считать очень примерно, по заливкам в генератор. Получается, я выехал примерно с 2 литрами в гене, еще примерно 2 залил под Тарусой, еще примерно 2 залил на броде, около литра долил на ночлеге, потом около литра долил на АЗС и еще литра полтора долил перед выездом на асфальт до дома. Это примерно 9,5 литров, из которых сколько-то (литр-полтора) остались в баке по приезду домой. То есть можно считать, что около 8 литров я сжег. Но! Это не вся энергия, которая ушла на дорогу - выезжал то я на полностью заряженной батке и привез домой из нее около четверти энергии. Т.е. из истраченных 11523+5880=17403 Вт*ч нужно вычесть 4500 Вт*ч и получить в итоге около 13000 "бензиновых" Вт*ч.  Получаем расход бензина примерно 0,6 л на кВт*ч или около 2 л/100 км в привычных всем терминах (при расходе электроэнергии 33 Вт*ч/км).
Кстати, паспортный расход топлива на генератор - 0,5 кг/квт*ч. Это около 0,4  л/квт*ч - в полтора раза меньше, чем получилось у меня. Возможно, что разница в полтора раза - это сумма моих погрешностей в подсчете потраченного объема топлива, потерь на КПД ЗУ, проводки и повышенного расхода топлива на необкатанном двигателе, плюс работа связки двигатель+генератор+инвертор не в самой оптимальной точке их суммарного КПД.
Так что если что-то со временем "притрется" и расчет потраченных объемов станет более точным, то в пересчете на расход на 100 км при потреблении электроэнергии 33 Вт*ч/км получаем вилку расхода бензина от 1,4 до 2 л/100 км.
Пардон, ошибся в расчете и получил "тяжелый бензин" :) Все правильно, паспортный расход "бьется" с моими подсчетами - паспортные 0,5 кг/кВт*ч это примерно 0,67 л/кВт*ч. Так что около 2л/100 км при 33 Вт*ч/км получается и по паспорту, и по моей практике.
Цитата: Statik от 08 Авг. 2019 в 09:14заряжаться при этом выезжая в цивилизованные места типо деревенских магазов)))
Разочарую, но именно в деревенских магазах с 6квтч делать нечего, если конечно не хочется сидеть там часов по пять.
eTyson
Ну только если магазинщица приятная...))...
Skorohod
Лучше поздно, чем никогда. Ссылка на статью на Хабре по мотивам поездки: https://habr.com/ru/post/466837/
Там все более адаптировано для более "широкой" публики, и фоточки и текст. Может кому пригодится.
aleks17121960
Отличная работа! Но выходит, что конкретно сейчас вам хватило бы и гены на 600-650Вт, а он полегче. Если же для более мощных машинок- то с Китая продаются гены с прямым выходом 48-72В, и на заказ- с любым, они потяжелее вашего, на 3кВт весит 23кг снаряженный. Зато не нужен блок питания.  ;-)
PeaceHaver
Забавно, но обычный эндурик всё равно проще будет.
Statik
Ну да, а вертолёт ещё проще :-),но гену,как его тут ласково называют, поставил один раз в год и поехал куда надо,остальное время катаешься на обычном электро байке с хранением его в прихожей.
Но лично я бы взял лишних аккумов, если чесно, и форматировал бы подобный дальняк уже под них,по идее на данную поездку потребовалась бы лишь одна подзарядка,да и остальное время эти аккумы не простаивали бы,нашлось бы применение,но да-дороже.
