avatar_EcoDrift
(2019) Моноколесо Inmotion V8F
Автор EcoDrift, 02 Сен. 2019 в 11:48
dsleet
Еще немного бестолковой информации по v8f  :-)
Подключил зарядку колеса через ваттметр (Robiton PM-2). Новое колесо скушало 479Вт*ч.
Заряжал от 10% (V=69,55В, индикатор на корпусе моргал последним красным делением) до зеленого светодиода на зарядном устройстве (V=83,92В).
Через год надо будет повторить замер - посмотреть как изменится.
V5F (1350км) -> V8F (800км) -> ???
orTOPed
Какое у вас напряжение при полной зарядке?
dsleet
Цитата: orTOPed от 16 Июль 2020 в 14:14Какое у вас напряжение при полной зарядке?
Дальше зеленого светодиода не заряжал. Светодиод загорается при 83,92В.
Через минут десять после отключения зарядки уже 83,67В, но WheelLog все равно показывает 100%
orTOPed
dsleet
А как вы определяете что колесо полностью заряжено? Светодиод, индикатор  на корпусе, приложение?
orTOPed
Диод горит зеленым на зарядке
Gendalf
Цитата: orTOPed от 16 Июль 2020 в 17:16
У меня 82.2-82.3...
Зарядка может дохлая, для эксперимента возьмите у кого на проверку другой БП.
У меня на всех Inmotion (v5f, v8, v10f) отсечка на БП срабатывает  где-то 83.6 - 83.8 по WheelLog
dsleet
Если есть мультиметр, то можно померить чего на штекере у зарядки.
Моя без нагрузки выдает 84,30В. Подгруженная лампой накаливания на 60Вт - 84,10В.
Путешественник
Проехался сегодня 34км на колесе по асфальту в лесу и чуть города. Заряда осталось 20%. По wheellog. Полный вес на колесе 112 кг. Ехал спокойно 19-22 км/ч.
V10f пробег 5метров
mr.and
При проезде небольших ямок, канав, углублений колесо иногда начинает дергаться, качаться вперед-назад как маятник, и заканчивается все падением. Кто-то с таким сталкивался?
dsleet
Цитата: mr.and от 21 Июль 2020 в 10:13При проезде небольших ямок, канав, углублений колесо иногда начинает дергаться, качаться вперед-назад как маятник, и заканчивается все падением. Кто-то с таким сталкивался?
250км накатал - полет нормальный. Ничего не дергается. С поребриков спрыгивал, на низкие ступеньки накатом заезжал, по кочкам и канавкам ездил.
Или нужно подпрыгнуть чтобы колесо от земли оторвалось? Как вы этого добиваетесь? Про V8 тоже вроде какие-то нарекания в этом плане есть.
В родном приложении по педалям поставлено "Классик" (если не ошибаюсь). Голенью обычно едва касаюсь боковых подушек.
Gendalf
О, я думал на v8f это вылечили, оказывается дудки.
У меня на v8 такое было два раза, один раз на ямке, второй с бордюра, оба раза вперед рыбкой улетал.
Добавлено 22 Июл 2020 в 22:49
Цитата: dsleet от 22 Июль 2020 в 21:25Или нужно подпрыгнуть чтобы колесо от земли оторвалось? Как вы этого добиваетесь? Про V8 тоже вроде какие-то нарекания в этом плане есть.
Нужно на большой скорости 25+ спрыгнуть с бордюра, чтоб точно поймать еще и чтоб заряда было меньше трети. Ну и вес райдера конечно, средний и выше.
dsleet
Ага. Видимо по скорости не прохожу.
Перед препятствиями оттормаживаюсь. Да и езжу почти всегда медленнее 25.
Sanches524
Жене купил v8f, хотел ей ks16s. Но ей по весу больше f понравилось. Ждём доставки. Как жена научилась ездить на учебном моноколесе ks14m, к самокату maxspeed mini 5 у неё пропал. Но на 14м ей скорости мало. Вес жены 50 кг, как думаете какой пробег будет?
Belyaevskiy
Цитата: Sanches524 от 25 Июль 2020 в 08:50Вес жены 50 кг, как думаете какой пробег будет?
Километров на 40-45 с таким весом можно рассчитывать.
Gendalf
Я ж писал выше, что проехала 45км и осталось еще 20% заряда.
MonoSerega
+1.. 4 раза такое ловил на V8F.. По ощущениям - что-то внутри колбасит секунд 3-4.
Первые 3 раза устоял.. на 4й раз дополнил ветку "моноколёсные падения" фотками 😁
Началось это у меня после 1000км пробега.. Колесу и 2х месяцев нет.. Вес ~92кг при параде.
В основном я это встречаю после спрыга 4-6см бордюра и последующей встрече с краской пешеходной дороги.
2019.август -> 2020.июнь - Ninebot One S2: 2885km
2020.июнь -> Today - Inmotion V8F: 2960km
dsleet
Сегодня пришлось немного потаскать колесо. Вырвало загнутый ниппель из стоковой камеры. Видимо торчал больше чем надо и зацепился за корпус. Вполне себе подошла камера с прямым ниппелем купленная в ближайшем веломагазине. Только нужно три водопроводные прокладки на 1/2 подложить.
Но это еще не все интересное. При разборке колеса и отсоединении силовых проводов от платы контроллера один из них отсоединился ну очень легко. Усилие грамм 300 в лучшем случае. Обычно их не так-то просто сдернуть. Пришлось поджать пассатижами чтобы сидели плотнее.
