avatar_EcoDrift
(2019) Моноколесо Inmotion V8F
Автор EcoDrift, 02 Сен. 2019 в 11:48
mr.and
[user]LEE4ER[/user], спасибо, но хочется большего комфорта на 16" диаметре. А какая разница в весе у 2018 и 2019 моторов?
LEE4ER
Цитата: mr.and от 26 Окт. 2019 в 22:19А какая разница в весе у 2018 и 2019 моторов?
у новых +1кг
только не у 2018, а до 2019(конца 2018):)
iSpeed
V8F обещали в конце сентября, начале октября. К весне сделают :) А 18" года через два :)
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
slegach
По характеристикам по сути хотелось бы KS-16S в узком корпусе.
KS 14D 420 - 2000км, S18 - 1200км
iSpeed
Ну, если там скорость будет 35 км/ч, а LEE4ER или кто еще смогут добавлять параллель в батку еще одну, то вполне.
mr.and
И чтобы вес не сильно вырос =)
OV
Джейсон Макнейл заявил: "Это будет обновление V8, переименованное в V8F: ничего революционного, это будет хороший выбор для начинающих гонщиков, ищущих приличное легкое колесо. В понедельник Микки получает один из первых подготовительных колес".
Так что презентация близко.
Inmotion V8
iSpeed
Вопрос в том в какой именно понедельник  ;-D А пруф есть?
Ripido
в ЭД тоже едет предпродажный образец. Но подробности инмо держит в секрете от общественности. Как обычно подогревает интригу. Хотя дилеры уже все в курсе изменений )
iSpeed
Да там косметические изменения, если верить представителю Инмо.
А вот будут ли они делать новое колесо? Потому что в10 имхо провальное.
MLNG
тут появился некий ролик, который якобы показывает новый V8F :pardon:
с виду похоже на v10F только без ручки
https://www.facebook.com/euco.us/videos/2347974991998133/
OV
Ручка у V10F легко снимается ;-)
Inmotion V8
iSpeed
Тока 10-ка поболее будет :) И почему у предполагаемого V8F не врубили цветомузыку по бокам?
Cube
Так, это v10 и есть. Что вы тут слюни распустили?))) Обзорщики вас разводят)))
Там, на заднем фоне, как раз v10 стоит. Как говорится, найди хоть одно отличие  :ку:
Что бы не случилось - всё к лучшему!
В моей семье: 2 х Inmotion v8 и 2 х KingSong KS-14M.
У моноколёсников Красноярска есть общий канал в Telegram. По вопросам вступления в группу обращаться ко мне: https://t.me/cube_krsk
iSpeed
Видео - говно :) И качество и ракурс и обзорщики идиоты у в10 отцепили ручку. Не сразу видно, что правое колесо выше левого, только при внимательном рассмотрении.
Короче, надо ждать официальной инфы в т.ч. от ЭД.
MLNG
#69
Цитата: iSpeed от 30 Окт. 2019 в 07:46Видео - говно
Да, качество у видео хромает. Может умышленно, а может "скрытая камера", потому что в основном они смотрят в другом направлении.
У того, которое он достал из коробки похоже имеются открывающиеся модули под педалью.
Думаю было бы неплохо если это та же модель в8, только немного шире в корпусе из-за доп батарей, выше и мощнее из-за мотор колеса от в10ф.
P.s.
Похоже что основная камера транслировала в инсту. https://www.instagram.com/p/B4LhExQHadc/
mr.and
Можно больше не гадать  :-)
Tech specs: https://personalelectrictransport.co.uk/shop/electric-unicycle/inmotion-v8f-electric-unicycle/
Model          V8F
Top Speed   35Km/h
Range           55-60km
Slopes           30°
Battery
Rated Voltage: DC 74V
Maxmimum Voltage: DC 84V
Capactiy:518Wh
LG Cells
Temperature   -10℃/+60℃
Maximum Loading Capacity   120Kg
Charger Voltage   Input: AC 90~240 V ,
Output: DC 84V、1.5A
Charging Time   4.5h with 1.5A
Rated Power   1000W
Maximum Power   2000W
Dimension & Weight
Dimension   538mmx462mmX 148mm
Package   555*270*590(mm)
Pedal Height   155mm
Tire   16*2.125in
Weight
Net weight:14.5Kg
Package:18.4KG
Port   Charging Port*1
Display   HD LED Display
Hardware
Bluetooth   4.0
Speaker Power   5W
Charging   One charging port with maximum 3A current
Light Effect   3 circles lights adjustable on app
Front Light Power   2W
Temperature Control System   real-time monitor on the mainboard and motor
Motor   1000W motor with maximum 80N.m torque
Pedal   magnesium alloy pedal with sand paper on top
Padding   microfiber leather on both side
Mode   Comfort Mode, Classic Mode
Package
hal9000
Судя по емкости, батареек не добавили. Печально.
Еще бы тип ячеек хотелось бы знать...
Софт, смотрю, доработанный - есть режимы педалей. Возможно, склонности к маятнику не будет. Но это уже покажет только практика...
