avatar_EcoDrift
(2019) Моноколесо Inmotion V8F
Автор EcoDrift, 02 Сен. 2019 в 11:48
LEE4ER
Цитата: Ripido от 05 Нояб. 2019 в 20:24педали от V10F точно не подходят на V8 и точно так же на V8 не встанут педали от V8F. Стойки другие.
Точно. Совсем забыл про то что в в10 стойки под другой способ фиксации! :ah:
А что, в в8ф что прислали, там тоже как в в10 сделали?  Видимо и мотор тогда от полностью такой же будет :bw:
Ripido
Цитата: LEE4ER от 05 Нояб. 2019 в 20:34А что, в в8ф что прислали, там тоже как в в10 сделали?
нет.. Все как в V8, но стойки при этом другие, срез под педаль плоский ровный как на найнботах. На V8 округлая стойка под белую резинку в педали.
MLNG
Цитата: Ripido от 05 Нояб. 2019 в 20:24но педали от V10F точно не подходят на V8
Вот в этом сомнения, как минимум на ютубе есть мужик на в8 с педалями от в10.
https://youtu.be/oTeVvtK6oVc
Ripido
[user]MLNG[/user], никаких сомнений тут быть не может
а приколхозить конечно можно что угодно куда угодно.
illifant
[user]EcoDrift[/user], Это недописанная статья или вы хотите поиграть в игру?
https://ecodrift.ru/2019/11/07/inmotion-v8f-razbiraem-predserijnyj-obrazets/
iSpeed
The proposition of the V8F is for new Riders, looking for a light Wheel that has superior performance to the V8—that 35kph max speed is the main selling point—with a higher safety margin, while also be comparatively light, & only marginally more expensive. There's quite a few incremental upgrades: larger pedals, slightly larger 2.125 tire, MJ1 cells, 200W uprate in the motor, better pads, new MOSFETs, which combined should add up to a pretty nice package. The V8 is the best selling Wheel of all time,  V8F hopes to build upon this success.
Official release date is 20th Nov.
https://forum.electricunicycle.org/topic/16203-inmotion-v8f/?do=findComment&comment=275647
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
EcoDrift
Разрешили ее открыть 11.11....
Тут вопросы к инму, не к нам
iSpeed
[user]EcoDrift[/user], а официальная презентация всё-таки когда?
EcoDrift
MLNG
https://youtu.be/b3UM8gJk6Oc
уже кое что, но от эд думаю будет подробнее)
EcoDrift
[user]MLNG[/user], Я не понимаю чего Вы ждете.
Такое же колесо.
Изменены:
появились подушки в крышках.
Батарея +10%
Мощность мотора за счет магнитов +10%
Вес +10% примерно
Педали как от в10ф по размерам. То есть те же +10%.
Покрышка 2.125
Внешне колесо не поменялось.
Тот же самый старый в8 только теперь +10% и это в8ф
iSpeed
ygsoft
Интересно было бы узнать в чем реальное отличие нового мотора от старого.
(разборка мотора).
KS16s_V2  <--КС18L (от EcoDrift)<--Inmotion V8(5 шт.)(от EcoDrift)<--AirwheelХ8,  100 кг.
EcoDrift
[user]ygsoft[/user], магниты шире на 10%
Drugorus
Какой пароль на статью? 2 часа 11.11, без неё не уснуть.
KingSong 16X (Неистовый зверь) upgrade Владимир Пожар t.me/@motowalk + KingSong KS-16S (Горящая стрела) 16х3" upgrade Сергей Белый t.me/@Sergey_Beliy_KSGotway MCM2 340Wh (Ночная тварь), 10" Mten 3 513Wh
Fowler
Пароль на статью по традиции опубликуют в 11.00 )
EcoDrift
hal9000
А какая скорость отсечки при холостой раскрутке?
У V8 около 42 км/ч. Тут, по логике, должно быть повыше.
