avatar_Viktor-
Аком EFB
Автор Viktor-, 12 Сен. 2019 в 17:40
krufel
"Не одо 5а под cc поднимает напряжение на банке до 2,55в"
Ставь 2,7в и 6а, ток не будет падать - КЗ, на помойку
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
knop1k
прогнал 2ч еще раз cc 5а, напряжение по imax 2,73, ушло 10ач, напряжение стоит как вкопанное, в банке шампанит хорошо, отстоялся пару часов плотность ни на грамм не поднялась, стоит на отметке 1,23. может разрядить, как здесь советовали, ниже нижнего? что бы рассосалось кз что ли)
krufel
За два часа чтобы плотность поднялась?
Шутки шутишь)
knop1k
нет, скорее, что бы перемешалось, если было чему перемешиваться. до этого стоял довольно долго под cc 1,4а, подумал, что может что внутри прореагировало и плотность внутри поднялась и что бы ее уравнять по банке поставил под cc 5а на 2а часа, но ничего не произошло)
uric
Известный среди русских бренд. Цена выше среднего, потому что при морозах напряжение не проседает. В то время как разные европейские и азиатские батареи уже начинают просить пощады. Так что все затраты на такой недешевый экспонат в будущем окупятся. Как минимум в морозные дни, когда все нервы истратишь с обычным аккумом. А наши нервы бесценны)
krufel
Цитата: uric от 30 Янв. 2024 в 16:39Известный среди русских бренд. Цена выше среднего, потому что при морозах напряжение не проседает. В то время как разные европейские и азиатские батареи уже начинают просить пощады
При достаточной ёмкости напряжение не просядет на любом. В Акоме нет ничего сверхъестественного по сравнению с другими.
vinnius
Неплохое соотношение цены и качества. Пользуются спросом. Ходят они довольно долго, терпят небрежное отношение. Можно смело брать, если видите на прилавке. Только дату выпуска поновее выбирайте.
Cover88
Фирму рекомендую – не подведет! Батарея не боится глубокого разряда и свободно переносит суровые морозы. Акомы очень хорошие и служат долго, если ещё следить за ним соответствующим образом. Там ничего сложного, стандартные советы. Те люди, которые уничтожают АКОМ за пару лет, любой аккумулятор угробят.
stas
Цитата: knop1k от 07 Янв. 2024 в 00:12прогнал 2ч еще раз cc 5а
Начинай  с предзаряда  да и заряд   часов  20 на вымпеле, не  менее
Цитата: Cover88 от 29 Май 2024 в 02:32Батарея не боится глубокого разряда
Не любит  он этого, если зевнул  и напряжение  упало до 12.3 в  уже сложнее в чувство  возвращать.
SapienzSPB
Боится. В циклическом режиме за 9 КТЦ до 10,5В емкость новой Аком EFB упала с 60Ач до 15,5Ач. Что гораздо быстрее чем у иных батарей, в более дешевом сегменте.
WERAS
Цитата: SapienzSPB от 01 Июнь 2024 в 23:13Боится. В циклическом режиме за 9 КТЦ до 10,5В емкость новой Аком EFB упала с 60Ач до 15,5Ач. Что гораздо быстрее чем у иных батарей, в более дешевом сегменте.
Зачем этого делать?. специально хотите убить,так продолжайте.Не можете просто подзарядить нормально?,руки чешутся к Разряду .
SapienzSPB
Цитата: WERAS от 02 Июнь 2024 в 18:30специально хотите убить
Уже убил. После 17 КТЦ подряд емкости осталось всего 12Ач.  Быстро сдулась новая батарея. Иные подольше держались. ;-D
krufel
17ктц, конечно, перебор, но говорит о долговечности.
Расскажи, что от друг их осталось?)
SapienzSPB
#85
Вот как проходило тестирование Аком EFB 60 Ач. Падение емкости случилось уже на десятом цикле. Далее она держалась приблизительно на одном уровне и чуть колебалась в зависимости от стратегии заряда. Смысл в том, что батарея плохо перенесла серию глубоких разрядов и заявление, что она к ним устойчива - не подтвердилось в натурных экспериментах.  Щас поищу что там у других марок было.
1) -60,01551 Ач
2) -56,19128 Ач
3) -51,5217 Ач
4) -45,66156 Ач
5) -36,75751 Ач
6) -29,80885 Ач
7) -26,025 Ач
8.) -20,01081 Ач
9) -15,60582 Ач
10) -12,66969 Ач
11) -13,07985 Ач
12) -13,44919 Ач
13) -13,56673 Ач
14) -13,36662 Ач
15) -13,82602 Ач
16) -13,2543 Ач
17) -15,1596 Ач
Батарея Extra Start 62 Ач (производства Кайнар)
1) -34,951 Ач
2) -44,533 Ач
3) -50,466 Ач
4) -49,471 Ач
5) -47,941 Ач
6) -45,627 Ач
7) -45,507 Ач
8.) -44,802 Ач
9) -43,246 Ач
10) -39,911 Ач
11) -38,809 Ач
Батарея Тюмень Стандарт 60Ач
1) -57,42 Ач
2) -49,556 Ач
3) -47,099 Ач
4) -45,329 Ач
5) -42,37037 Ач
6) -39,425 Ач
7) -40,15453 Ач
8.) -31,66542 Ач
9) -28,637 Ач
10) -27,202 Ач
11) -24,70739 Ач
12) -24,75869 Ач
13) -23,41531 Ач
14) -23,65112 Ач
15) -23,0509 Ач
16) -22,09335 Ач
17) -19,48437 Ач
18) -17,49764 Ач
19) -16,26168 Ач
20) -15,083 Ач
22) -53,97954 Ач !!!!! после полугода под капотом
Батарея Тюмень премиум АГМ 60 Ач
1) -56,349 Ач
2) -57,55585 Ач
3) -58,0792 Ач
4) -57,96018 Ач
5) -58,48196 Ач
6) -58,98517 Ач
7) -59,802 Ач
8.) -59,01672 Ач
9) -58,89026 Ач
10) -58,91602 Ач
11) -57,356 Ач !!! Вот тут  реальная устойчивость к глубокому разряду, а не вот это все )))))
12) -57.356 Ач
13) -56.145 Ач
14) -54.170 Ач
15) -48.990 Ач
16) -49.796Ач
17) -50.645 Ач
18) -48.065 Ач
19) -49.496 Ач
20) -51.051 Ач
21) -50.511 Ач
22) -51.286 Ач
23) -49.037 Ач
24) -46.530 Ач
25) -47.767 Ач
26) -48.021 Ач
27) -48.549 Ач
28) -47.007 Ач
29) -44.974 Ач началось падение емкости
30) -43.271 Ач
31) -39.144 Ач
32) -32.923 Ач
33) -30.235 Ач
krufel
Ух, Кайнар огонь)
А столица деревень на то и Агм, чтоб держаться...но, и стоит , как три кайнара.
Даёшь и ей 17ктц)
SapienzSPB
Тюмень АГМ под Бережком сейчас пыхтит. Ей ещё много разрядов предстоит, если сдюжит.
Кайнар тоже снят с машины и поставлен на прогон.
koban
У меня старенький АКОМ уже шесть лет стоит на машине. Два раза в год провожу полную зарядку и проверку плотности. Машина в гараже, сигналку не включаю. Пока что менять даже не планирую.
SergGor
Цитата: koban от 27 Июнь 2024 в 17:18старенький АКОМ уже шесть лет стоит на машине
Сколько ёмкости осталось от начальной, какой пусковой ток?
