Даешь воду для доливки в АКБ!
Автор Branimir, 25 Окт. 2019 в 20:47
Прадед.
Цитата: serggio от 02 Нояб. 2019 в 12:50а то нужно было бы начать со снятия мерок
Видимо с электричеством вы не дружите полностью. Вы можете погибнуть от электро-пастуха или от бабины авто.
Цитата: Ribbentrop от 27 Окт. 2019 в 21:27
Хорошо мне, на работе - бесплатно (ну почти, девочкам Сникерс можно презентовать :) ) такая вода, хоть вёдрами... :)
Эээээ... а у них дистиллятор небось старый, советский, да ? Металлический ?  B-)
если "да" то я вас поздравляю: там внутри тонны ржавчины за годы работы (не надо про нержу - откройте и сами увидите) так что вода-дистиллат идет с жутким содержанием ионов Железа - а это реальная смерть АКБ от саморазряда :facepalm:
Ribbentrop
Цитата: Alex_Soroka от 11 Нояб. 2019 в 16:56Эээээ... а у них дистиллятор небось старый, советский, да ? Металлический ?
Вот везде Вы были и всё вы видели... :D Промышленное получение деионизированной воды (катиониты и аниониты), используемой в техпроцессе :) Тоннами.
поздравляю вас  :hello:
"тоннами" это значит "из нержавейки".
вот фото типичного дистиллятора.
...внутри просто ужас... хотя "все из нержавейки".
Прадед.
Товарищи,интересное наблюдение.Ночью было -5 при приличном ветре.Вода из скважины в стеклянной банке замёрзла почти полностью.Дистиллированная в пластиковой нет.По идее должно быть наоборот поскольку в воде из скважины присутствуют соли.
Cyberpapa
[user]Прадед.[/user], если вода очень чистая ей не на чем кристаллизоваться, она может не превратиться в лед, стоит взболтать такую бутылку с водой, дабы пузырьки попали в воду и начнется как бы цепная реакция, за несколько секунд вся вода превратится в лед.
Прадед.
Нас ведь учили что температура замерзания дистиллированной воды 0.Если в воде соли то для замерзания нужно ниже температуру..Однако именно эта вода показала самую низкую проводимость электричества.
Cyberpapa
[user]Прадед.[/user], вода замерзнет при 0°C если найдет на чем кристаллизоваться, в вашем случае бутылка идеально гладкая, в ней не за что прицепиться для образования первого кристалла льда. Как только образуется первый кристаллик - на нем начнут нарастать остальные....
Оказывается в сети полно роликов https://www.youtube.com/watch?v=h_849q7k8G4
serggio
Цитата: Прадед. от 22 Нояб. 2019 в 22:15Товарищи,интересное наблюдение.Ночью было -5 при приличном ветре.
Ветер то какую роль играет на замерзание воды в бутылке?  :facepalm:
Cyberpapa
Сила ветра влияет на скорость уравнивания температуры воды в бутылке с температурой воздуха.
serggio
Цитата: Cyberpapa от 24 Нояб. 2019 в 11:27Сила ветра влияет на скорость уравнивания температуры воды в бутылке с температурой воздуха
Морозильному шкафу это расскажите. Естественной конвекции вполне достаточно для охлаждения.
MichaelOdessa
Цитата: serggio от 24 Нояб. 2019 в 12:12Морозильному шкафу это расскажите. Естественной конвекции вполне достаточно для охлаждения.
Интересно почему в современных холодильниках принудительная конвекция? :)
Cyberpapa
[user]MichaelOdessa[/user], а в компьютерах кулера зачем-то наставили.
serggio
При той площади теплообмена что у бутылки и бесконечной теплоемкости воздуха если мы говорим об улице - скорость обдува не принципиальна
serggio
Цитата: Cyberpapa от 24 Нояб. 2019 в 12:27MichaelOdessa, а в компьютерах кулера зачем-то наставили.
Представьте себе их еще и рассчитывают. Исходя из площади теплообмена с тем количеством воздуха, которое может доставить вентилятор в единицу времени.
Поместите любой суперобдуваемый радиатор в герметичный корпус и толку от его обдува будет 0,0%.
Интересно, на сколько изменит температуру окружающего воздуха бутылка с водой вынесенная на улицу при -5? :)
Cyberpapa
Цитата: serggio от 24 Нояб. 2019 в 13:42Поместите любой суперобдуваемый радиатор в герметичный корпус и толку от его обдува будет 0,0%.
Ошибаетесь.
Не поверите, на практике происходит иначе - потоки воздуха с обдуваемого радиатора, создают  конвекцию воздуха внутри корпуса, что способствует передаче энергии его стенкам => температура в самом корпусе падает => снижается температура на обдуваемом радиаторе.
На многих БП в герметичном корпусе радиаторы устанавливают возле стенок корпуса, дабы они охлаждались через стенки.
serggio
Цитата: Cyberpapa от 24 Нояб. 2019 в 14:47На многих БП в герметичном корпусе радиаторы устанавливают возле стенок корпуса, дабы они охлаждались через стенки.
И что? Охлаждаются же, а не обдуваются!
Вы путаете теплое с мягким, приводя примеры вентиляторов к теме замерзания воды в бутылке на улице при минусовой температуре.
Но последнее слово всегда должно остаться за вами, как ни крути..))
bravias
Цитата: serggio от 24 Нояб. 2019 в 13:23При той площади теплообмена что у бутылки и бесконечной теплоемкости воздуха если мы говорим об улице - скорость обдува не принципиальна
Почему же?
Как раз на скорости замерзания воды от температуры и скорости ветра был придуман ветро-холодовой индекс
