Даешь воду для доливки в АКБ!
Автор Branimir, 25 Окт. 2019 в 20:47
Cyberpapa
Цитата: UriBas от 26 Окт. 2019 в 12:42Показания в омах пропали
Т.е. - при корректном измерении R воды оно стремится к бесконечности.
Цитироватьа в вольтах колебалось в районе 5-20мВ
Вы сделали гальванический элемент. ЭДС которого определяется количеством ионов.
Т.е.  - следующая фраза легко обьясняется.
ЦитироватьНа воде из под крана примерно около 10-15мВ, а дистилята не более 0-5мВ.
serggio
Цитата: Прадед. от 26 Окт. 2019 в 07:29
Если вода проводит ток значит она НЕ годится в аккумулятор.Потом удивляемся откуда сумашедший саморазряд.
Ой, да ладно! Не порите вы чушь! Вода входит в состав электролита, который сам по себе отлично проводит ток.
З.Ы. Для вашего ликбеза: объем электролита в АКБ выбирают таким образом, чтобы после полного разряда АКБ до 1,75В на эл-т, плотность электролита (которая в свою очередь определяет концентрацию раствора) была бы 1,10. Это для того чтобы сохранить проводимость электролита для последующей зарядки АКБ
serggio
Цитата: UriBas от 26 Окт. 2019 в 10:47решил ради интереса замерить проводимость воды измерителем вн. сопр YR1035 с крокодилами Кельвина..  налил пол стакана воды с крана, крокодилы (с раздвинутыми челюстями) погрузил на 1см воды 2-3см от друг друга.
Вода из под крана показала  = 26 Ом.
Цитата: Cyberpapa от 26 Окт. 2019 в 11:13К сожалению для работы Ланкола требуется питание, которое он получает с клемм. Навряд ли потенциала электродов погруженных в дистиллят, хватит для питания прибора.
Цитата: Cyberpapa от 26 Окт. 2019 в 11:19
[user]UriBas[/user], попробуйте каждым крокодилом укусить по одному электроду и погрузить в воду именно электроды.
Мама дорогая!!  :facepalm:
И это советует нам «дипломированный» спец?
Мальчики, вы хоть ГОСТ времен СССР на дистиллированную воду найдите. Удельное сопротивление там что то вроде 250 кОм, точно не помню!
Причем тут мОм (миллиоммеметры) да еще и измеряющие импеданс?!
Branimir
[user]serggio[/user], можете попроще свой вывод сформулировать?
А то не очень-то понятно какую все-таки воду можно доливать в АКБ (и называть ее дистиллированной), а какую не стоит?
Можно на примере представленных в моем посте образцах...
serggio
Цитата: Branimir от 26 Окт. 2019 в 16:09А то не очень-то понятно какую все-таки воду можно доливать в АКБ (и называть ее дистиллированной), а какую не стоит?
Какую воду называть дистиллированной а какую нет, пошукайте на каком нибудь профильном форуме химиков.
В воде могут содержаться кучи разных примесей, которые могут обеспечивать проводимость, и которые нет, но тем не менее быть химически активными и вредными для акб. Так что ваш ТДС метр далеко не панацея. Поэтому я еще на прошлой странице вам написал: не парьтесь!
xeus
Дист вода с высокими показателями TDS указывает на низкую культуру производства. Грязь/налет в конденсаторе, приёмной таре, к примеру.
Чем меньше, тем лучше. Инородные ионы нам не нужны.
В моем городе водоподготовка хороша из под крана 43 по TDS, после осмоса 0-1.
serggio
Цитата: Cyberpapa от 26 Окт. 2019 в 12:18Нельзя воду измерять постоянным током, т.к. электроды под действием тока поляризуются, покрываются пленочкой,... что вносит огромную ошибку измерений.
Что? Все как один электроды? И золотые и платиновые?
Или какие то определенные?
А как же тогда работают все ТДС метры, кондуктометры и пр. приборы для оценки качества воды?
Добавлено 26 Окт. 2019 в 16:25
Цитата: xeus от 26 Окт. 2019 в 16:17Дист вода с высокими показателями TDS указывает на низкую культуру производства. Грязь/налет в конденсаторе, к примеру.
Вы не можете избавить воду от ионов теми методами, которыми получают дистиллированную воду.
Для этого применяются еще и деионизирующие смолы, а вода на выходе называется деионизированной! Она кстати же отличный растворитель для различных смол, как бы это курьезным не казалось! Ей всякие активные водорастворимымые флюсы смывают на производстве и пр.
Cyberpapa
[user]serggio[/user], если Вы назвали меня  «дипломированный» спец - скажите конкретно, что было сказано не так ?
Процитируйте неправильную на ваш взгляд фразу.
Специально не указывал порядок величин, дабы Юрий сам нашел ошибку.
О высоком сопротивлении воды знает каждый школьник, тем более человек профессионально занимающийся ремонтом Р/А.
Cyberpapa
Цитата: serggio от 26 Окт. 2019 в 16:20Что? Все как один электроды? И золотые и платиновые?
[user]serggio[/user],  настоятельно рекомендую хотя бы поверхностно изучить труды Фарадея,  возможно в таком случае до вас дойдет о чем говорилось в моем сообщении.
serggio
Цитата: Cyberpapa от 26 Окт. 2019 в 17:17настоятельно рекомендую хотя бы поверхностно изучить труды Фарадея,  возможно в таком случае до вас дойдет о чем говорилось в моем сообщении.
По отношению к измерению удельного сопротивления воды - ровным счетом ни о чем полезном не говорилось!
Скорее о том, как космические корабли бороздят просторы вселенной...
У меня мультиметр при измерении сопротивления выдает ток в десятки мкА. О какой гальванизации позолоченных электродов (щупов) в чистой дистиллированной воде речь?
Cyberpapa
Цитата: serggio от 26 Окт. 2019 в 17:35О какой гальванизации позолоченных электродов (щупов) в чистой дистиллированной воде речь?
Попробуйте прочитать выше какую воду измеряет народ. не только дистиллированную. Малый ток не говорит об отсутствии электролиза, он присутствует однако медленный.
serggio
Цитата: Cyberpapa от 26 Окт. 2019 в 17:42Малый ток не говорит об отсутствии электролиза, он присутствует однако медленный.
Цитата: Cyberpapa от 26 Окт. 2019 в 12:18Нельзя воду измерять постоянным током, т.к. электроды под действием тока поляризуются, покрываются пленочкой,... [b-b]что вносит огромную ошибку измерений.[/b-b]
Aaa.... в Африке горы [b-b]вот такой высоты! [/b-b]:-D
Вы определитесь, чего сказать то хотели, ибо на глупость ваших суждений я указал. А теперь у вас "однако медленный"...
А насколько "огромную" ошибку внесет "однако медленный" процесс при измерении удельного сопротивления воды измерителем сопротивления, использующего источник постоянного тока 1 мкА? Насколько быстро позолоченные наконечники электродов "покроются пленочкой"?
Что там говорит нам товарищ Фарадей?  :-)
Cyberpapa
[user]serggio[/user], все, что я хотел сказать - уже сказал выше.
Когда народ начнет измерять сопротивление воды обычным мультиметром - определятся кто из нас прав.
Спорить с вами не намерен, т.к. это без толку.
Прадед.
#31
Дело под вечер,надо долить дисцилировки,а она закончилась.Вспомнил я про самогонный аппарат.Кастрюля 4 ведра,на дне подставка см 8 по высоте,почти до уровня подставки наливается вода из скважины.На подставке половинка пластиковой канистры,сверху на кастрюле большая эмалированная чашка с водой.
Вода кипит,конденсируется на чашке с водой и капает в половинку пластиковой канистры.Водичка если верить омметру получилась лучше чем из магазина.
Главное что бы на эмали чашки не было сколов и через них не выглядывал металл.
Прадед.
#32
Цитата: Zveruga от 26 Окт. 2019 в 12:29Ведь тот же сахар TDS-метр не видит, а там углерод
Сахар не углерод,а углевод.
Добавлено 26 Окт 2019 в 20:06
Цитата: serggio от 26 Окт. 2019 в 15:57Ой, да ладно! Не порите вы чушь! Вода входит в состав электролита, который сам по себе отлично проводит ток.
Досыпьте в электролит соли,именно она является главным проводником электричества.
Самый простой кипятильник это 2 металлических пластины подключенные к сети переменного тока.Попытайтесь таким кипятильником вскипятить дистиллированную воду.
Cyberpapa
[user]Прадед.[/user]
Оффтоп
Во времена службы в СА применял аналогичный самогонный аппарат.
Солдатские миска, два бочка (большой и малый) и пара полотенец прекрасно делали свою работу на костре. Главное - наблатыкаться поддерживать огонь, дабы брага сильно не закипела и не попала в миску.
Прадед.
Цитата: Cyberpapa от 26 Окт. 2019 в 20:16Во времена службы в СА применял аналогичный самогонный аппарат.
Только там было пофигу что миска алюминиевая или железная,здесь же контакт с металлом испортит всю малину.
Думаю в идеале как ёмкость под дисциллират так и миска что конденсирует  пары должны быть стеклянными.
Ribbentrop
Цитата: serggio от 25 Окт. 2019 в 21:16Хотите перестраховаться - покупайте деионизированную
Хорошо мне, на работе - бесплатно (ну почти, девочкам Сникерс можно презентовать :) ) такая вода, хоть вёдрами... :)
