Возможная постройка мощного электровелосипеда / электромопеда с полным приводом.
Автор Александр Big Taurus, 08 Янв. 2020 в 16:26
7ambrion
Цитата: Александр Big Taurus от 12 Янв. 2020 в 21:36
Посмотрел его. Компоновка весьма неплоха, единственное, в ютубе в комментах один из пользователей сказал что он максимум 58 км/ч вместо заявленных 85 едет... Не знаю так ли это или нет. Но всё же оставлся вопрос. Если я захочу прицепить ещё чтоб передок был также ведущим, то мне вместо заводской втулки понадобится устанавливать МК, верно? Насколько примерно возрастёт расход по сравнению с моноприводом?
Тут на форуме темы с ними есть ) можешь там про скорость уточнить у владельцев )) а перед если со своим газом сделать то расход почти или вообще не увеличится учитывая что ты только при резкой необходимости подгазовывать будешь и это редукторник )
Цитата: LeoDron от 12 Янв. 2020 в 21:41при переходе на 2х2 увеличения расхода не заметил.
Хмм, странно, вроде физика утверждает обратное...
satell
Физика также утверждает, что при добавлении второго мотора нагрузка распределяется между моторами, соответственно облегчается работа каждого мотора, моторы быстрее выходят на номинальные обороты, когда КПД максимальный. Это уже давно выяснено в соответствующей ветке "2 х 2".
eTyson
Ну как же, допустим был у него только задний привод с мотором 350Вт, в который он регулярно вливал 700Вт. Потом добавил 350Вт мотор спереди и подает те же 700Вт уже на оба мотора. Ну и все вытекающие из этого... В дрищавых легких конфигах полный привод более оправдан. Тем не менее для бездорожья, я голосую за разумный центральный мотор с хорошим контроллером, чем на эту сумму 2 МК со средненькими контроллерами.
satell
Расход увеличивается при увеличении максимальной скорости. У меня при скорости 25 км/ч при установившемся движении по прямой потребляемая мощность в пределах 300-400 ватт, а при скорости в 50 км/ч - уже 1200 ватт (примерно).
LeoDron
почему? если скорость не изменилась, не вижу причины для значительного дополнительного расхода? Потребоение ХХ у моего мотра  0.7А , вангую, что у 1кВт-ного  ДД будет около 2А, а может быть и меньше.
7ambrion
Цитата: LeoDron от 12 Янв. 2020 в 21:54Потребоение ХХ у моего мотра  0.7А , вангую, что у 1кВт-ного  ДД будет около 2А, а может и меньше.
Меньше ампера потребление на дд. Точных измерительных приборов не применял так что не скажу на сколько. Экран 30-40вт батарейного показывает )
eTyson
Цитата: satell от 12 Янв. 2020 в 21:51У меня при скорости 25 км/ч при установившемся движении по прямой потребляемая мощность в пределах 300-400 ватт, а при скорости в 50 км/ч - уже 1200 ватт (примерно).
У меня на скорости 80 км/ч с пассажиркой потребление 7,5кВт, а на скорости 90 км/ч уже 9+кВт. И чего?
SkeptiK
Цитата: 7ambrion от 12 Янв. 2020 в 21:27
[user]SkeptiK[/user], а где на самокат твой глянуть можно? Просто чтоб понять о чем речь вообще )) а то заявление пока уж очень громким кажется )
В теме «фото наших самокатов». А живу я на Чертановской.
7ambrion
[user]SkeptiK[/user], если речь об этом, то смотрится конешно зачетно для самоката, в моем представлении они такими и должны быть а не этим шлаком что я обычно вижу, однако склонен полагать тебе его на себе нести придется туда куда 2х2 вел просто будет ехать чтоб там уже поотжигать ) без обид, аппарат зачетный но сравнивать его с 2х2 велом или мото просто не корректно )) предназначения совершенно разные )))
SkeptiK
Речь об этом. Резина на заднем колесе вгрызается в асфальт так, что дырявит его. В горку для ватрушек у леса залетает только в путь.  Динамика у него вполне себе мотоциклетная. У меня все таки есть чем сравнить. Так то на самокате даже больше фазный :-D
satell
Так и я о том же, что зависимость потребления от скорости находится в нелинейной зависимости, практически квадратичной.
